Признаки выхода из строя сцепления, двухмассового, МКПП
DenZZZeL
Авто: Volvo V70 D2 (D4162T)
GSM: 80333882990
№ клубной карты: 489
Сообщение DenZZZeL »
Добрый день! Может кто сталкивался. Автомобиль Volvo V70 2015 г, 1,6 D2, D4162T. Иногда (примерно 1 раз из 20) при работе сцепления педаль при обратном движении останавливается после половины хода. До конца сама не идет. Если подтолкнуть педаль ногой (или рукой) довольно легко отводится в нормальное положение. Происходит все это при переключении с первой передачи или при движении задним ходом. На фото положение педали в двух случаях. Спасибо!
Необходимо понимать разницу между активом и пассивом и приобретать активы.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
DenZZZeL, Для начала проверь трубопровод на герметичность и прокачай привод сцепления.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Посмотрите площадку, в которую вверху пружина упирается, может быть сломана
DenZZZeL
GSM: 80333882990
Да, начну с прокачки. Спасибо за советы.
Ivanovich
Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
GSM: 293918591
Re: Признаки выхода из строя сцепления, двухмассового, МКПП
Сообщение Ivanovich »
У меня такие же симптомы впервые появились после Нового Года, а в мае пришлось менять выжимной, педаль просто провалилась и всё!
DenZZZeL
GSM: 80333882990
Да. Потек выжимной подшипник. Пришлось менять.
