Признаки выхода из строя сцепления, двухмассового, МКПП
AVolodko
Авто: Volvo S80 2.4D 2007
GSM: +375447144569
Сообщение AVolodko »
У кого механика подскажите каковы признаки выхода из строя сцепления, двухмассового маховика, МКПП. У меня на холодную есть иногда следующие посторонние звуки - периодически появляющийся негромкий типа свист/скрип, а также небольшое шаматение в двигательном отсеке. При нажатии на сцепление звуки пропадают примерно на 30 секунд, потом могут появиться снова. На горячую работает все как часики. Сцепление не буксует, на холодную чуть более тежялее МКПП переключаешь рукояткой, но думаю это нормально. Берет сцепление нежестко, но и не идеально мягко. Какие вообще есть методы проверки сцепления, двухмассового маховика (слышал, что как-то без выжатого сцепления рукоятку МКПП потихоньку подводят к переключению и тогда должна быть вибрация, но у меня такого точно нет).
Еще как-то заметил в последнее время при езде перед лежачим выживаю сцепление, переключаю на нейтраль, сцепление отпускаю, выжимаю тормоз и падают незначительно на холостых обороты. То же было при незначительном нажатии на сцепление при накате на холостых.
Кто встечал подобные признаки подскажите.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
AVolodko писал(а): появляющийся негромкий типа свист/скрип, а также небольшое шаматение в двигательном отсеке. При нажатии на сцепление звуки пропадают примерно на 30 секунд, потом могут появиться снова
Выжимной подшипник.
AVolodko писал(а): признаки выхода из строя сцепления, двухмассового маховика
AVolodko писал(а): тогда должна быть вибрация
на педали сцепления при трогании с места.
Диагностика VIDA+DICE.
AVolodko
GSM: +375447144569
Скорее всего со сцеплением пока все нормально. Вот выжимной да скорее всего - еще как аргумент немного зависает педаль сцепления при отжатии, потом сама возвращается. При трогании с места вроде не замечал вибрации.
А просветит кто - двухмассовые ремонтируют или б/у или лучше новый?
И вообще если менять, то наверное все. Как по работе с ценой будет (сцепление, двухмассовый, выжимной)?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
AVolodko писал(а): двухмассовые ремонтируют или б/у или лучше новый?
Вроде они не ремонта пригодны. Можно б/у (если попадется в хорошем состоянии), но лучше новый. Может есть вариант замены на однамассовый маховик как на Peugeot/Citroen?
AVolodko
GSM: +375447144569
Читал про замену на одномассовый по другим авто, но по S80 не встречал
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Сообщение Koks »
В моем случаи никаких признаков не было. Он просто в дороге начал стучать :(
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
AVolodko
GSM: +375447144569
Никто не заказывал запчасти на intercars.com.pl?
Там в Белостоке по наличию маховик, выжимной, болты к маховику, сцепление - 3716,25 PLN. Т.е. 895 $. При возврате WAT 23% получаем весь набор за 690 $.
AVolodko
GSM: +375447144569
Сцепление смотрел VALEO, LUK дороже на 30 PLN, тоже самое в принципе, маховик LUK и болты к нему, выжимной смотрел LPR, LUK на 60 PLN дороже. Вот все тут http://e-katalog.intercars.com.pl
AVolodko
GSM: +375447144569
Koks писал(а): В моем случаи никаких признаков не было. Он просто в дороге начал стучать :(
А какого характера стук? Звонкий? Глухой? Частый или редкий?
Koks
GSM: 80292762329
Сообщение Koks »
AVolodko писал(а): А какого характера стук? Звонкий? Глухой? Частый или редкий?
Звонкий. На холостых подстукивал иногда, также стучал при нажатии на педаль газа.
А по мне так глухой там звук
AVolodko
GSM: +375447144569
У меня пока звуков нет, готовлюсь) а вообще сколько можно протянуть со стуками?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Анрей писал(а): Вроде они не ремонта пригодны. Можно б/у (если попадется в хорошем состоянии), но лучше новый.
Не соглашусь.
Сотрудничаем с мастерской по ремонту двухмассовых маховиков. По легковым и бусам все что приносили, все чинилось. По рассказам маршрутчиков, новые ходят меньше чем восстановленные.
Просто автолюбитель.
AVolodko
GSM: +375447144569
А есть контакты?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Ремонт производится в Польше. Почти на границе с Германией. Контакты я могу конечно дать, но у нас уже есть определенная скидка, и налажена доставка. Самостоятельно вам будет дороже, и скорее всего дольше.
sergej3001
Авто: s80 II
Сообщение sergej3001 »
У меня постукивает на холодную в нейтрали уже 2 года и 3 года до меня (со слов предыдущего хозяина)
При нажатии и опускании педали - пропадает
Обороты тоже редко, но плавали - после чистки егр и входного коллектора все прошло
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Я слышал, что хана маховику, когда появляется необычная вибрация от двига (теряет центровку) + хороший стук на холостых при горячем моторе
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
alejandro82 писал(а): По рассказам маршрутчиков, новые ходят меньше чем восстановленные.
у меня через 50 тыс после замены стал появляться звон :( так бывает?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Бывает!
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
У друга на БМВ отчетливо стало понятно, что пришел маховик в утиль, это биение в сцеплении при трогании и звук словно где то подушку подушка слетела.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Alexandro333 писал(а): это биение в сцеплении при трогании
+1
