Страница 2 из 2
Лампа давления масла
Добавлено: 26.04.2018 17:57
Я шел лью уже 6й год, всё нормально.
Добавлено: 26.04.2018 19:54
gres2878
Я вас понял, но похоже машина приказала долго жить. Заглохла на ходу и больше не заводится, крутишь, а она пару раз попыталась и все. Вот теперь сижу голову чешу, с чего бы начать ?
Добавлено: 26.04.2018 21:54
alejandro82
gres2878, проверить ГРМ. Компрессию.
Добавлено: 26.04.2018 22:08
gres2878
alejandro82 писал(а): gres2878, проверить ГРМ. Компрессию.
Спасибо !
Добавлено: 27.04.2018 08:23
Начни с этого сайта
http://volvo850.ru
Добавлено: 27.04.2018 08:49
gres2878
Понял вас, сайт знаком, сегодня начну, спасибо.
Добавлено: 27.04.2018 10:06
IrinaDah
Я хотел уточнить если такая лампа на панели вообще. Просто на всех машинах, которые были у меня до этого, вместе с контрольной лампой "аккумулятор" при повороте ключа на панели приборов загоралась лампа давления масла, а когда машина заводилась, то они гасли. Я слышал, что тут вроде при нехватке масла на дисплее появляется оранжевая масленка, а как контролируется низкое давление масла?
Добавлено: 27.04.2018 10:52
alejandro82
IrinaDah, в большинстве машин, масленка, как раз сигнализирует о низком давлении.
Добавлено: 17.08.2018 19:46
gres2878
Поменял датчик давления масла... Не помогло, моргает лампа давления масла. Вопрос в следующем, капиталить мотор или купить бу ?
Дымит через щуп и горловину как из выхлопной трубы, а из трубы хоть сейчас на CO. Что посоветуете комрады ????
Добавлено: 24.08.2018 00:11
gres2878
Поверил компрессиию...... три цилиндра 15 , четвертый, не хватило делений на приборе, пятый 13. Это норма или нет?????
Добавлено: 25.08.2018 13:58
Ищи мотор.
Добавлено: 28.08.2018 13:20
gres2878
maljr.ga писал(а): Ищи мотор.
Понял ! Спасибо
Добавлено: 13.09.2018 10:57
gres2878
Почему может не гореть лампа давления масла? Думал лампочка перегорела, поменял, все равно не горит. Датчик новый, может окисление ?
Добавлено: 23.09.2018 15:25
Anodis
у меня тоже перестала гореть, заменить пока не руки не дошли
Добавлено: 23.09.2018 18:27
Может и окисление, а может провод гдето перегнил. Замкни разъём, станет понятно.
Добавлено: 10.10.2018 16:07
gres2878
Спасибо нашел причину, элементарно выскочила фишка из датчика.
