Лампа давления масла
gres2878
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
Здравствуйте уважаемые соклубники. Покурил форум но не нашел что искал. Вопрос вот какой, завожу машину утром, проезжаю примерно 12-15 км начинает моргать лампа давления масла. Причем чем больше км, начинает просто гореть и это когда холостоые обороты (на светофоре) под нагрузкой не горит. Уровень масла в норме. Прошу совета. 850 , 2.5i , 170лс 1992.
gres2878
Извините телефон при попытке отправить , писал error found 402 и еще чего то на латинице, ну я давай пробовать еще и еще.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Не извиняйся. Это бывает. Просто Игорь шутит. Ну тут либо датчик либо насос либо масло не той системы.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
gres2878
Наверное попробую кратко(если получится). Подарила теща 440вую, двигатель хроший, все остальное очень плохо. Сделав машину и покатавшись около трех лет, захотелось машину пошире и комфортней. Естественно ВОЛЬВО, на чал смотреть v40, но почитав форумы передумал. Жутко понравилась 850, и я ее все таки в мае 2017г, купил за 900 у.е. В каком состоянии я думаю понятно ! Была замена лобового, рейки, коробки, подвески(перед),тормоза зад, ну и по кузову немного. Энтузиазм покидал раз сто. Поставив лампочки в приборку, загорелся АБС и СЕРВИС. Активно ездить начал в конце декабря, но когда стало тепло началось мигание лампочки давления масла. Двигатель парит из щупа и горловины, динамика субьективно хорошая. Компрессию пока не мерил. Прошу не бросаться камнями, рад буду любому совету !
P S После манипуляций с колодкой диагностики, загорелась лампочка лямбды(зеленый треугольник)
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Измерей давление-у меня было тоже самое (на горячую горела лампа),даже снимал масленный насос-оказалось датчик вышел из строя
gres2878
Спасибо, пока заказал датчик, поменяю отпишусь. Еще раз большое всем спасибо !
P.S Работы по восстановлению еще много.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
gres2878, масло какое (производитель, вязкость) и сколько на нем проехали?
Просто автолюбитель.
gres2878
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
gres2878
Извините не понял вопроса, данное масло лью порядка двух лет в 440ю инжектор. Претензий не было. А какое нужно лить в 850ю ?
А Favorit делают в Беларуси по Швейцарской технологии, так написано на таре.
gres2878
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
gres2878, маннол, фаворит, фанфарро, на сколько мне известно это одно и то же.
Его многие льют. И у многих потом проблемы с мотором.
Если хочется дешево, лукойл, газпром хотя бы.
gres2878
А золотая середина ?
Покурил форум по маслу, только мозг закипел, а прозрения нет.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Какое ещё прозрение нужно!? Написано ж маде лукастан, что ещё надо чтоб понять!?
Чтоб понять, что говно-говно, не обязательно же его пробовать. Но походу, уже рассмаковал.))))
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
gres2878, из импортных, Patron, пока еще Бельгия.
Или Российское.
Отправлено спустя 47 секунд:
Или дороже. Но этот вариант похоже не интересен.
Или Российское.
gres2878
Ну так то да
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну так то да
Спасибо большое !!!
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
TokRa, эльф хорошее, но не особо то и дешевое. И левака по нему повсюду. Надежней, в плане контрафакта, вольф, эни, если из европейских. Ничем не хуже. И вроде не подделывают их.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
TokRa, шестиногая собака? Раньше было Agip теперь Eni. Один импортер в РБ (шате-м) Разные бывают цветовые варианты. В том числе и черная банка с желтой этикеткой. Левака замечено не было.
