Стук при холостых оборотах
dbdima писал(а):лучше скажи если знаешь почему звук появился при наборе оборотов. Может быть из-за того что маховик новый а сцепление старое?
да, может шелестеть выжимной. Опиши, в какой момент сильнее, в какой слабее. Подробно опиши, с момента старта.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Scutum писал(а):
dbdima писал(а):Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук)
Мля...грустно...я все надеялся, что у меня это не маховик, симптомы те же, походу соответственно и диагноз ;( dbdima, можно с тобой пересечься чтоб ты послушал как моя машинка постукивает? если у тебя было так же, то я уже буду точно знать свою проблему... P.S. Сколько отдал за новый маховик?
готовься, это твоя тема, я ведь слышал. (
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
маховик 780. На холостых работает без проблем никаких лишних звуков нет, и когда не нейиралку тыркаешь тоже звук пропадает, а вот когда набираешь скорость или даешь газу, то звук увеличивается.
может патрубок с интеркулера, и ли ещё где не зажали, вот воздух и свистит. Это врядли из сцепы звук.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а ещё чтото делали, кроме съёма кпп?
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
да скорее всего что то не зажали. Ладно буду разбираться.
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
И у меня чуток на холодную на холостых постукивает нешта :( и ещё в педаль сцепления вибрация небольшая идёт. Походу я попал на маховик...
dbdima, а где маховик меняли?
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
на свердлова там Сто есть одно
Благодарил (а): 11 раз
turnik писал(а):и ещё в педаль сцепления вибрация небольшая идёт
Это нормальное явление для дизеля. А вот стука быть не должно.
с чего бы это нормально? У меня не бьёт - мне начинать горевать?!
Ты хотел сказать не критично, тогда я согласен.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
Добрый день. Подскажите кто знает может. Я писал что просле замены двухмассового маховика появился звук(напоминает трение(зацеп) металическое), просмотрели на Сто все патрубки подсоединены, звук турбины слышен отдельно. Но тут есть один нюанс когда сверяли старый и новый маховик несовпали зубья по кругу (на ползуба) хотя может они не на что и не влияют. Может кто сталкивался или знает в чём может быть проблема. Сцепление и выжимной не менял.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Странно. У меня тоже стук то появляется, то его нет. Тук - тук - тук. Но коробка автомат. Значит маховик не при чём. Значит ещё что-то может так стучать.
Мотор 2.5 дизель от ауди.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
там не тук тук. а типа как шкварчание, от скорости не зависит только от резкости нажатия на педаль.
dbdima писал(а): несовпали зубья по кругу (на ползуба)
это как? Получается разные диаметры? В новом диаметр больше? А количество зубов одинаковое?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
gljuk писал(а):Странно. У меня тоже стук то появляется, то его нет. Тук - тук - тук. Но коробка автомат. Значит маховик не при чём. Значит ещё что-то может так стучать.
вакуумный насос.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
ну как то вот не совпали. А теперь вот что хош то и думай. Кто то говорит что там есть какая то защита она может цеплять а правда это или нет не знаю.
пока не разберёш, не узнаеш. Но если диаметр больше, при условии, что там одинаковый шаг между зубами, значит больше на один зуб, вполне может и цеплять. Но мне кажется, уже давно спилило бы.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
по диаметру там было всё ОК я имею ввиду зубья что по кругу, хотя может не в них вообще дело.
если диаметр венца одинаков, то зубов разное количество, шаг другой, эти зубья только в момент пуска работают, со стартером в паре.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
ну значит они не причём
по идее, да!
gljuk
Сообщение gljuk »
maljr.ga писал(а):вакуумный насос.
Спасибо!
gljuk писал(а): Спасибо!
пожалуйста.
Вернуться в «S80 (-07)»
