Стук при холостых оборотах
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
Подскажите, при запуске машины с утра, слышен стук с левой стороны в нижней части авто, при нажатии на сцепление стук прекросчается, как и если повысить обороты, когда машина нагревается он появляется переодически на холостых оборотах но не всегда. Может кто знает в чём причина?
dbdima писал(а):при нажатии на сцепление стук прекросчается
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
dbdima, а на педали сцепления дрожи нету? у меня похожие симптомы, порой постукивает при невыжатом сцеплении, тока наоборот на горячую... в следующем тёплом сезоне думаю скинуть коробку и сцепление посмотреть, наверняка износ есть, подозреваю там еще заводское все
если найдешь причину стука отпишись плз, интересно
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
обязательно, но я пока буду ездить пока не будет постоянным, кто то говорит что причина в сцеплении, или маховике. а насчёт дрожжи то нету.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
У знакомого на S80 такое было,тож искал причину...Нашел...Сиптомы были такие:при не выжатом сцеплении потрескивало,выжимаешь-пропадает...Потом вообще налася треск ужасный...В общем подклинивал двухмассовый маховик.Удовольствие не из дешевых,да и объем работ по демонтажу каробки не хилый.В общем он сам все сделал,маховик купил б/у с ауди 760 000.На форуме поднималась тема уже..
Добавлено спустя 37 секунд:
У него дизель 2.4,99года.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Nick, Не суть.
Мир всем местным!
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
У меня s60, симптомы аналогичные. Хороший стук вылезет наружу.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
привет. Я как то поднимал вопрос про маховик про стук, вы там свою проблему не решили. У меня начался конкретный стук дак вот жду очередь на сто.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
dbdima, меняй маховик, и комплект сцепления с выжимным и будет тебе счастье :)
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
вы думаете там всему пришёл конец
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
dbdima писал(а):вы думаете там всему пришёл конец
не всему ...просто всеровно туда лезут , а сцепление рано или позно ремантавать придется , так зачем платить дважды за один и тотже объем работ.
но решать всеровно тебе!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
спасибо за совет. как отремонтирую отпишусь
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
dbdima писал(а):спасибо за совет. как отремонтирую отпишусь
Ага, не забудь отписаться, у меня те же проблемы на V70 D5, один в один. Пока езжу как есть... :(
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук) заменил только маховик, т.к. сцепление сказали что ещё поездишь, ну появился какой то свист-шелест при наборе оборотов, при переключении, трогании никаких вопросов, может это связоно с тем что не заменил сцепление может кто сталкивался, аможет и притерётся)))
dbdima писал(а):Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук) заменил только маховик, т.к. сцепление сказали что ещё поездишь, ну появился какой то свист-шелест при наборе оборотов, при переключении, трогании никаких вопросов, может это связоно с тем что не заменил сцепление может кто сталкивался, аможет и притерётся)))
подари старый маховик мне, я попытаюсь его восстановить, если получится, будет подменный фонд для клуба.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Scutum, забери у dbdima, маховик, если обладатель не против. Мне будет проще его забрать у тебя. Да и тебе скоро понадобится.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
я подумаю, просто говорю что пока издаётся какой то шум то ли с коробки то ли с турбины пока не решу до конца проблему не подарю, сами понимаете.
надеешся его внедрить обратно? Вот и внедриш отремонтированный, если это возможно.
А шелест в какой момент слышен?
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
лучше скажи если знаешь почему звук появился при наборе оборотов. Может быть из-за того что маховик новый а сцепление старое?
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
Мля...грустно...я все надеялся, что у меня это не маховик, симптомы те же, походу соответственно и диагноз ;( dbdima, можно с тобой пересечься чтоб ты послушал как моя машинка постукивает? если у тебя было так же, то я уже буду точно знать свою проблему... P.S. Сколько отдал за новый маховик?
Вернуться в «S80 (-07)»
