Страница 2 из 3
Добавлено: 01.07.2011 11:46
dbdima писал(а):лучше скажи если знаешь почему звук появился при наборе оборотов. Может быть из-за того что маховик новый а сцепление старое?
да, может шелестеть выжимной. Опиши, в какой момент сильнее, в какой слабее. Подробно опиши, с момента старта.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Scutum писал(а):
dbdima писал(а):Разобрали мне коробку оказался изношен маховик (люфт вверх-вниз из-за этого и слышен был этот стук)
Мля...грустно...я все надеялся, что у меня это не маховик, симптомы те же, походу соответственно и диагноз ;( dbdima, можно с тобой пересечься чтоб ты послушал как моя машинка постукивает? если у тебя было так же, то я уже буду точно знать свою проблему... P.S. Сколько отдал за новый маховик?
готовься, это твоя тема, я ведь слышал. (
Добавлено: 01.07.2011 12:00
dbdima
маховик 780. На холостых работает без проблем никаких лишних звуков нет, и когда не нейиралку тыркаешь тоже звук пропадает, а вот когда набираешь скорость или даешь газу, то звук увеличивается.
Добавлено: 01.07.2011 12:28
может патрубок с интеркулера, и ли ещё где не зажали, вот воздух и свистит. Это врядли из сцепы звук.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а ещё чтото делали, кроме съёма кпп?
Добавлено: 01.07.2011 13:38
dbdima
да скорее всего что то не зажали. Ладно буду разбираться.
Добавлено: 11.07.2011 11:00
turnik
И у меня чуток на холодную на холостых постукивает нешта :( и ещё в педаль сцепления вибрация небольшая идёт. Походу я попал на маховик...
dbdima, а где маховик меняли?
Добавлено: 11.07.2011 11:05
dbdima
на свердлова там Сто есть одно
Добавлено: 11.07.2011 15:45
turnik писал(а):и ещё в педаль сцепления вибрация небольшая идёт
Это нормальное явление для дизеля. А вот стука быть не должно.
Добавлено: 11.07.2011 16:00
с чего бы это нормально? У меня не бьёт - мне начинать горевать?!
Ты хотел сказать не критично, тогда я согласен.
Добавлено: 23.08.2011 09:16
dbdima
Добрый день. Подскажите кто знает может. Я писал что просле замены двухмассового маховика появился звук(напоминает трение(зацеп) металическое), просмотрели на Сто все патрубки подсоединены, звук турбины слышен отдельно. Но тут есть один нюанс когда сверяли старый и новый маховик несовпали зубья по кругу (на ползуба) хотя может они не на что и не влияют. Может кто сталкивался или знает в чём может быть проблема. Сцепление и выжимной не менял.
Добавлено: 23.08.2011 09:27
gljuk
Странно. У меня тоже стук то появляется, то его нет. Тук - тук - тук. Но коробка автомат. Значит маховик не при чём. Значит ещё что-то может так стучать.
Мотор 2.5 дизель от ауди.
Добавлено: 23.08.2011 09:35
dbdima
там не тук тук. а типа как шкварчание, от скорости не зависит только от резкости нажатия на педаль.
Добавлено: 23.08.2011 10:35
dbdima писал(а): несовпали зубья по кругу (на ползуба)
это как? Получается разные диаметры? В новом диаметр больше? А количество зубов одинаковое?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
gljuk писал(а):Странно. У меня тоже стук то появляется, то его нет. Тук - тук - тук. Но коробка автомат. Значит маховик не при чём. Значит ещё что-то может так стучать.
вакуумный насос.
Добавлено: 23.08.2011 10:38
dbdima
ну как то вот не совпали. А теперь вот что хош то и думай. Кто то говорит что там есть какая то защита она может цеплять а правда это или нет не знаю.
Добавлено: 23.08.2011 10:49
пока не разберёш, не узнаеш. Но если диаметр больше, при условии, что там одинаковый шаг между зубами, значит больше на один зуб, вполне может и цеплять. Но мне кажется, уже давно спилило бы.
Добавлено: 23.08.2011 15:55
dbdima
по диаметру там было всё ОК я имею ввиду зубья что по кругу, хотя может не в них вообще дело.
Добавлено: 23.08.2011 16:04
если диаметр венца одинаков, то зубов разное количество, шаг другой, эти зубья только в момент пуска работают, со стартером в паре.
Добавлено: 23.08.2011 16:11
dbdima
ну значит они не причём
Добавлено: 23.08.2011 16:25
по идее, да!
Добавлено: 23.08.2011 17:49
gljuk
maljr.ga писал(а):вакуумный насос.
Спасибо!
Добавлено: 23.08.2011 22:48
gljuk писал(а): Спасибо!
пожалуйста.
