Тугие тормоза
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Тугие тормоза
Сообщение KocTuK »
maljr.ga писал(а): 01.09.2019 22:30 Обращайся. По v/s70 2,5 tdi знаю много.
обращаюсь , как снять интеркуллер на жтой машине ?
Тугие тормоза
Бутерброд весь снимать предпочтительнее.
Merovingien
Авто: ХС90 2.5Т 2006
GSM: +38098777777
Тугие тормоза
Сообщение Merovingien »
Ставьте кастрюлю со всем остальным от платформы Р2 . На Р80 тормоза никакие.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Тугие тормоза
Сообщение hottabyc »
Вот с этого момента по подробней можно!?Что за зверь этот Р2?Сколько пересмотрел "кастрюль" с S60 почему-то все датчики стоят на самом усилителе и не одного на цилиндрике..У меня датчик на ГТЦ.. :x Проблеммка однако...
Тугие тормоза
Берёшь свой датчик и ставишь его на переходник.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Так цилиндрики ,что видел, от S60 как девушки..без дырочек :ok: куда вставлять-то.? :unknown:
Тугие тормоза
На трубку контура, через тройник.
Merovingien
GSM: +38098777777
Тугие тормоза
hottabyc писал(а): 02.03.2020 18:10 Вот с этого момента по подробней можно!?Что за зверь этот Р2?Сколько пересмотрел "кастрюль" с S60 почему-то все датчики стоят на самом усилителе и не одного на цилиндрике..У меня датчик на ГТЦ.. :x Проблеммка однако...
Не такая уж и большая проблема. Надо смотреть как работает датчик. Там два варианта: либо увеличение сопротивления до бесконечности, либо от бесконечности до нуля. Если с датчиком, который стоит на кастрюле от S60 не хочет работать, то можно взять датчик от дорестайла и поставить с минимальными переделками. Не помню почему, но надо искать кастрюлю от машины без DSTC.
https://www.drive2.ru/l/457842690193625208/ Я тут изгалялся с переделками, но напрасно. Они не нужны, просто переставить датчик.
