Тугие тормоза
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Тугие тормоза
Сообщение hottabyc »
Всем привет.Появилась проблемка.Тормоза стали тугие.Перебрал вакуумный,проверил сам вакуум.Вроде нормуль а педалька все равно тугая.Тормозит но не комфортно как-то.Может кто подскажет куда копать?Машинка старенькая Вольво 850,2.5тди
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Тугие тормоза
Сообщение Griffon »
hottabyc писал(а): 28.08.2019 09:08 Всем привет.Появилась проблемка.Тормоза стали тугие.Перебрал вакуумный,проверил сам вакуум.Вроде нормуль а педалька все равно тугая.Тормозит но не комфортно как-то.Может кто подскажет куда копать?Машинка старенькая Вольво 850,2.5тди
Педаль дубовая? Вакуумный насос проверяли?
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
По мне так дубовая.Вакуумный заменил клапана,вроде вакуум создает.Не знаю,правда,сколько там должно быть но палец присасывает конкретно.Даже на заведенной машине педаль не такая как раньше.
Тугие тормоза
А усилитель вакуумный в норме? Может травит.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Вот его-то и не проверил.Если педаль не выжатая вакуум держится.А вот как с выжатой недодумался проверить.Может кто в курсе сильный гемор его заменить?🙄
Тугие тормоза
Вечером потарахти, прежде чем уходить, тормоза не трогай. С утра, не заводя мотор, давишь на тормоз, должна пойти легко и глубоко, давишь второй раз, тоже легко, но не так глубоко, третий и 4й качок будет дубовым. Затем нажми педаль и удерживай, заводи двигатель, педаль медленно должна начать уходить вниз. Если всё так, то усилитель в норме. А если и первый, и второй качок одинаково дубовый, и при запуске двигателя не уходит, то меняй кастрюлю. Кстати, если хочешь более лёгкие тормоза, то покупай кастрюлю от 60ки, она больше, но становится, по крайней мере на s/v70. Кастрюлю от 60ки надо брать вместе с гтц. Это важно!.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Педаль уходит при заводке.Может где-то на 1/3
хода +-.Тормозит вроде машинка но что-то смущает.Проходил в мае техосмотр,не прицепились.Просто уже месяц катаюсь на субарике пока старушке сцепу меняли,то да сё.Так после этого вкрались сомнения.Надо будет,думаю,найти похожую машинку и посмотреть как там тормозит.Если менять усилитель надо от дизеля искать или без разницы?
Тугие тормоза
Аааааа. Так после субарика канешно твёрдо будет!))) хочешь что бы было как в субарике, ставь кастрюлю от 60ки.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Кроме ГТЦ там что-нибудь менять ещё надо будет?А то разберу и потом бегай ищи ...
Тугие тормоза
Я на 70ке наблюдал, всё не доберусь в свою кастрюлю поставить такую. Точно уже не помню, но вроде как только трубки мальца перегнуть надо.
Тугие тормоза
Поищи. Думаю на драйве найдёшь отчёты.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Спасибо,может и созрею.Но вчера глянул под капот.Ё маё сколько там всего открутить придётся,чтобы эту кастрюлю достать..А потом всё это обратно на место присобачить.Как закон подлости будет - чего-нибудь по ходу или сломаешь или заломаешь..И ведь не факт,что будет ожидаемый результат
Тугие тормоза
Как вы, скептики, живёте ещё?
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Это не мы такие .. :gamer: и как говаривал классик "И опыт, сын ошибок трудных" ...
Тугие тормоза
Дешёвые отмазки! :D
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Нынче ничего дешёвого практически и не осталось..Отмазки тоже поднялись.. ;) :blat:
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
Последний вопрос- кастрюлю с ГТЦ брать дизельную или без разницы?
Тугие тормоза
Одинаковые они.
hottabyc
GSM: ---------
Тугие тормоза
:hi:
Тугие тормоза
Обращайся. По v/s70 2,5 tdi знаю много.
