Страница 2 из 2
Тугие тормоза
Добавлено: 02.03.2020 01:15
KocTuK
maljr.ga писал(а): 01.09.2019 22:30
Обращайся. По v/s70 2,5 tdi знаю много.
обращаюсь , как снять интеркуллер на жтой машине ?
Тугие тормоза
Добавлено: 02.03.2020 06:27
Бутерброд весь снимать предпочтительнее.
Тугие тормоза
Добавлено: 02.03.2020 12:39
Merovingien
Ставьте кастрюлю со всем остальным от платформы Р2 . На Р80 тормоза никакие.
Тугие тормоза
Добавлено: 02.03.2020 18:10
hottabyc
Вот с этого момента по подробней можно!?Что за зверь этот Р2?Сколько пересмотрел "кастрюль" с S60 почему-то все датчики стоят на самом усилителе и не одного на цилиндрике..У меня датчик на ГТЦ..
Проблеммка однако...
Тугие тормоза
Добавлено: 02.03.2020 18:14
Берёшь свой датчик и ставишь его на переходник.
Тугие тормоза
Добавлено: 03.03.2020 06:12
hottabyc
Так цилиндрики ,что видел, от S60 как девушки..без дырочек
куда вставлять-то.?
Тугие тормоза
Добавлено: 03.03.2020 09:14
На трубку контура, через тройник.
Тугие тормоза
Добавлено: 03.03.2020 12:58
Merovingien
hottabyc писал(а): 02.03.2020 18:10
Не такая уж и большая проблема. Надо смотреть как работает датчик. Там два варианта: либо увеличение сопротивления до бесконечности, либо от бесконечности до нуля. Если с датчиком, который стоит на кастрюле от S60 не хочет работать, то можно взять датчик от дорестайла и поставить с минимальными переделками. Не помню почему, но надо искать кастрюлю от машины без DSTC.
https://www.drive2.ru/l/457842690193625208/ Я тут изгалялся с переделками, но напрасно. Они не нужны, просто переставить датчик.
