тнвд лукас. Эл.обвес
- Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
И снова я все никак не могу решить проблему проверили мотор сказали что как новый износ средний 15% но все равно проблема осталась зажигание выставили но утренняя заводка осталась еще хуже чем была заводиться и троит пока не прогреетьсяи дым коромыслом идет сизый не знаю уже к кому и податься что делать? свечи новые поставил ДОСТАЛО уже
- Авто: Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1997
Зазоры клапанов проверял.mas1 писал(а):И снова я все никак не могу решить проблему проверили мотор сказали что как новый износ средний 15% но все равно проблема осталась зажигание выставили но утренняя заводка осталась еще хуже чем была заводиться и троит пока не прогреетьсяи дым коромыслом идет сизый не знаю уже к кому и податься что делать? свечи новые поставил ДОСТАЛО уже
Ещё как вариант, попробуй клапан ЕГР заглуши, но только заглушкой, а не скидывением управления.
Посмотри, чтобы второй раз не писать.mas1 писал(а):Зазоры клапанов проверял.
SerMel
а как это сделать?
http://forum.carisma-club.su/index.php? ... st&p=15720
- Авто: volvo v40
- GSM: 0297151062
Ребята помогите.снималась ГБЦ(причина пробило прокладку) голову шлифовали .колпачки поменяли грм поменяли свечи накала поменяли.ДО появления проблем с прокладкой при первой заводке утром обороты 1100 минуты 2-3
немного дымит потом 800-900 дым прекращался мотор работал тихо и ровно и не дымил.СЕЙЧАС при первой заводке утром обороты как были 1000 на холодную так они и остаются когда он прогреется.первые 3 минуты валит бело-синий дым как из паровоза мотор как-то колбасит потом немного успокаивается.даже на прогретою часто идет сизый дым.volvo v40 97.1.9тди лукас.в чем может быть дело .я из орши может кто поможет а то просто пипец.
- Авто: volvo v40
- GSM: 0297151062
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- KriptonZ
- Авто: '85 760GLE (D24T, M46) | '98 V40 (D4192T, M5D)
- GSM: +375256725811
Всё началось с того, что несколько лет назад в один прекрасный день машина стала очень плохо тянуть. Отец съездил в сервис, где ему сказали, что забилась управляющая форсунка. Её почистили, и всё пришло в норму. Но осталась гореть лямбда. Горит он не постоянно. Гаснет на высоких оборотах и около 2.5 тыс на пятой передаче. Обороты падают - снова загорается. Всё работает нормально, машинка тянет, к лямбде уже привыкли
Но вот почему она горит - до сих пор непонятно.
Маленькое, возможно несущественное уточнение. ТНВД Лукас, перебирался года два назад в Минске, у мастера на Стрелковой. Но лямбда горела уже до этого. После переборки всё как было, так и осталось.
- Авто: volvo v40
- GSM: 0297151062
- Авто: volvo v40
- GSM: 0297151062
