Вчера устранил течь клапана опережения впрыска (трескуна в простонароде). От нечего делать как говорится и собака будку красит. Предидущие старания путем заклеивания эпоксидной смолой и прочими клеями хороших результатов не дали. Так что пришлось разбирать. Заклеил изолентой ту часть клапана что вкручивается в насос. На наждаке (как то грубо звучит) снял фаску под 45 градусов в том месте где завальцовано, перевернул клапан толстой частью вниз и деревяшкай начал обстукивать по кругу по граням шестигранника, чуть помог тонкой отверточкой и заглушка вышла, на ней есть стержень служащий упором для сердечника и прушины, на упоре маленькая резинка, ее под замену, далее катушка под ней еще одна резинка, именно из-за нее и течет клапан, под замену. Сборка. Клапан держим вертикально, на дно ложим резиновое кольцо, далее катушка и прижимаем пальцем чтоб кольцо не убежало. Потом сердечник с пружинкой, позже заглушка. На заглушке предварительно сделал три среза чтоб можно было завальцевать. В тисках прижав все деревяшками завальцовываем все дело. Паяем провода, ставим клапан на место и балдеем.
Фотки есть, но качество совсем "не очень".
