Страница 2 из 5
Добавлено: 13.12.2010 09:30
_Tolik_, Я бы на твоем месте пока не ковырял мотор, а поискал бы нормального омториста, вроде давали телефоны на форуме, белесые разводы на щупе зимой это нормально, у самого каждую зиму разводы на щупе, главное чтобы не было белой хрени под крышкой маслозаливной. Если бы антифриз попадал в движок то уменьшался бы уровень, уровень уменьшается?
выгоняет жидкост охлаждения
Добавлено: 07.06.2012 10:27
vov4ik 86
снова проблема,вчера проехав около 30 км,заглушив машину из под нее резко хлынул антифриз.открыв капот убедился что из под пропки бачка,с чего вдруг? долил сегодня около литра охлаждайки,поджал покрепче пропку.завел все ок.через пол часа езды сорвало патрубок
вот и думаю прокладка гбц,пропка бачка,или чтото другое.опыт не большой,по этому прошу помочь советом дельным.
Добавлено: 07.06.2012 11:12
vov4ik 86 писал(а):завел все ок.через пол часа езды сорвало патрубок
мы как-то пассат ковыряли с такими же симптомами . оказалось повело головку. При этом уровень масла и уровень антифриза не изменялся.
что пока делать: движок ковырять более затратно, чем поменять крышку. есть возможность с другой машины подставить исправную крышку???
Добавлено: 07.06.2012 11:16
vov4ik 86
у друга v 40 2.0 просто инжектор,подойдет?
Добавлено: 07.06.2012 11:18
vov4ik 86 писал(а):у друга v 40 2.0 просто инжектор,подойдет?
должна подойти.
Добавлено: 07.06.2012 11:26
vov4ik 86
попробую.а какой признак выхода из строя гбц и ее прокладки,в моем случае.масло чистое,антифриз тоже без признаков постороних примесей
Добавлено: 07.06.2012 11:35
vov4ik 86 писал(а):а какой признак выхода из строя гбц и ее прокладки,в моем случае.масло чистое,антифриз тоже без признаков постороних примесей
обыно дико дымит белым, запах охлаждайки из выхлопной, разводы масла в охлаждайке и изменение уровня масла.
ЗЫ: я бы наверное термостат поменял для верности. что со стрелкой указателя температуры???
Добавлено: 07.06.2012 11:36
stingray
vov4ik 86, откройте бачок, погазуйте хорошенько, если повалят пузыри, то на замену прокладки.
Добавлено: 07.06.2012 12:11
vov4ik 86
стрелка указателя температуры в норме,подымается плавно с нагревом двигла,в положении середина после некоторого времени включается вентилятор.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
stingray писал(а):vov4ik 86, откройте бачок, погазуйте хорошенько, если повалят пузыри, то на замену прокладки.
вроде нету газов,при добавлении газа уровень жидкости подымается в зависимости от оборотов,при 3тысчях на 1.5-2 см
Добавлено: 15.06.2012 13:39
vov4ik 86
всем доброго дня.допрыгался,вчера оторвало верхний патрубок с тройника,вечером залил эпоксидкой с бинтом.поездил не долго,опять сорвало.давление образуется очень большое в системе охлаждения,при добавлении газа патрубки раздуваются.скажите новые они продаются,или только беготня по шротам?новый конечно лучше.да и что интересное тройник этот вместе с патрубками идет по ходу.
Добавлено: 15.06.2012 14:21
vov4ik 86, если давление такое создается то скорее всего газами из прокладки головы или трещина где то
Добавлено: 15.06.2012 14:29
vov4ik 86
Wander_380 а пробка ведь должна сбрасывать,там ведь клапан стоит. апо патрубку есть что?
Добавлено: 15.06.2012 15:22
HaMMeR
нет смысла патрубок менять, порвет в любом случае и новый, ремонт нужен. двигателя
Добавлено: 15.06.2012 16:22
крышку тоже стоит проверить
Добавлено: 15.06.2012 16:40
HaMMeR
крышка крышкой а патрубки дуться не должны, да еще так чтобы взрывались
vov4ik 86, Мотор пока капиталить а не патрубки армировать, учитывая что и масла она кушает 1л на 1000 км.
Добавлено: 15.06.2012 18:51
vov4ik 86
короче попандос на доляры(((по деньгам кто сталкивался сколько нужно...или я первый?
Добавлено: 15.06.2012 19:21
vov4ik 86 писал(а):или я первый?
Добавлено: 15.06.2012 19:26
MozG, +1
