антифриз прет из бочка
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
пробка воздушная может просто?
No smoking gun was found...
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
в хонде намучался с подобной проблемой.
систему развоздушивал - не помогало.
для начала можно попробовать с другой крышкой радиатора (что бы исключить этот вариант - не стравливает лишнее давление)
оказалось попадали газы в систему охлаждения - это выясняли при снятии ГБЦ..
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд :good:
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
marik писал(а):у отца как раз таки все решилось заменой крышки бачка, в старой мозг ипал клапан, крышку поменял и се гуд :good:
таки да, первым делом разводздушить, если не поможет сменить крышку.. если и это не поможет..
marik писал(а):в старой мозг ипал клапан
в клубном гараже ?
akz, приколист, :lol:
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
_Tolik_, есть у меня крышка можешь подъехать потестим ;) .
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
akz писал(а):marik писал(а):в старой мозг ипал клапанв клубном гараже ?
:lol: :lol:
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
akz, Simak, power,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники :dwarf: .
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MiX@ писал(а):akz, Simak, power,да сколько уже можно флудтить в техническом разделе, вы у меня дошутитесь, шутники .
:pioneer: В техническом больше не буду :pioneer:
_Tolik_ писал(а):как раз в гараже на автовазе стоит
я бы так не сказал
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
_Tolik_, звони завтра после обеда,а вечерам потестим ;) .
_Tolik_, Автоваз в Тольятти находится.... 8)
cheekerman писал(а):_Tolik_, Автоваз в Тольятти находится.... 8)
+1
ну где Миха а где автоваз :bad:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ребят , а что если разогнать на нейтрали до 3 тыс при открытой крышке бачка ОЖ???????? Если воздух пойдёт, то впринципе станет понятно что и как.
да так и надо было сделать с самого начала
