не работает ABS и DSTC после замены ступицы
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
buyan, ну если ты прав, тогда можно попробовать проверить осцилографом, знаю даже у кого есть, попытка не пытка, завтра ради интереса займусь, а вдруг. Если он индуктивный, он будет реагировать даже на постукивание отверточкой, я когдато в сотке у себя проверял. Но тогда нафига кольца замудреные ставить, ставилиб обычное кольцо с зубчиками, а не мудрилиб магнитное внутри ступицы
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
как это ни странно звучит ,но работает прекрасно , если б не знал что кольца нет никогда бы не понял! + периодическое отключение датчика переднего правого колеса (всё банально просто не было фишки : провода петелькой были накинуты на датчик) Купил фишку ,металлические контакты пропаял , вроде как работает)buyan писал(а):А АБС работает?
- lev
- lev
- lev
- lev
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
ну дорогой раз вы так осведомленыlev писал(а):два провода ниче не значат, ведь каншина имеет вообще один или два провод,заменяющих целый жгут
Надеюсь хоть осцилогорофом пользоваться умеете.
В поиске неисправности удачи, а в следующий раз выбирайте "автоэлектрика" который эффукт Холла от индукции отлтчить может.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
lev, buyan, прав,потому,что датчик холла должен иметь три провода.Индуктивный датчик тестером можешь проверить только на обрыв.Осциллографом можешь увидеть импульсы вращая колесо и даже перепад уровней пронося рядом с датчиком магнит,но не отвертку.Кстати измерение сопротивления датчика у Вас некорректны.Не может иметь датчик такого сопротивления,если он не в обрыве,или частичном обрыве,т.е. нарушении контакта толи в разьеме,толи перегнившей катушке.Проводник через отверстие в кузове можно протащить только разобрав разъем в нем должен быть замок.Устанавливать проводники в разъем можно не соблюдая номера проводников,это для данного датчика не важно.Успехов.
lev, датчик на разборе - 10 уй, купил подкинул и забыл.
- сурма леонид
- lev
уважаемые сурма леонид, MozG, buyan, сегодня занимался пол дня. Для начала на счет тестера, оба датчика показывали одинаковое сопротивление, в одном направление 1,1 Мом, в обратном 3,7Мом. Далее взял у знакомого осцилограф, мерял на разьеме под сидением на заведенном авто, на рабочем колесе, крутя колесо сигнал меняется, на втором сигнал не меняется. Далее снял колеса(оба задних), снял оба датчика, пронося магнит с разными полюсами(подковообразный), оба датчика реагировали на магнит. Вывод:датчик рабочий, что со ступицей х.з. В понедельник буду брать новую. buyan, на счет кан шины ты прав, я не подумал
но судя по сопротивлению,на обойх одинаковое, всеравно там не индуктивность... Да, еще, один из проводов звониться на кузов.
