Загорелся АВС, ESP и ошибка. может кому поможет
марк1708
Авто: volvo s60
Сообщение марк1708 »
)) Отсюда же датчик.Где он расположен сдесь нет,к сожалению(
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
марк1708, Ну ты дошёл до Проблемные места AW55-50SN: там справа и слева картинки видишь? Увелич их!
марк1708
Авто: volvo s60
картинки есть,увеличил.Только этого датчика там не видно( А проблема в нём судя по диагностике.Спасибо за помощь
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Соленоид переключения S1 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S2 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S3 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S4 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид переключения S5 - управляет переключением в коробке передач
Соленоид блокировки SLU - управляет функцией блокировки и также используется для определенных переключений
Соленоид SLT давления в линии - управляет давлением в линии в коробке передач и нейтральным управлением
Соленоид SLS давления в линии - управляет давлением переключения в коробке передач и активируется для определенных передач
Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач (частота вращения ведущего вала) (1) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о частоте вращения ведущего вала от двигателя
Датчик частоты вращения (частота вращения ведомого вала) (2) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о частоте вращения ведомого вала от коробки передач
Датчик температуры масла (3) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о температуре масла коробки передач
Датчик выбранной передачи (4) - предоставляет модулю управления коробки передач (TCM) информацию о выбранном положении передачи
Датчик частоты вращения ведущего вала коробки передач (скорость ведущего вала) находится наверху картера коробки передач.
Датчик частоты вращения ведомого вала коробки передач (частота вращения ведомого вала) находится на обратной стороне картера коробки передач.
марк1708
Авто: volvo s60
Спасибо огромное,Как починю.Напишу как чего
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
Кстати эти датчики по характеристикам разные или взаимозаменяемые.И сопротивление бы ещё их..Я извиняюсь
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
марк1708, Они индуктивные , сопротивления нет . Можно на машине ,при поднятом колесе , крутить колёса а на вывода подсоединить тестр и по току смотреть работу датчиков
На картинке они разные по конструкции, а так я их не видел
марк1708
Авто: volvo s60
Спасибо
Gramm ^_^
Авто: S60 2004 бензин МКПП
Сообщение Gramm ^_^ »
Всем привет.
Появилась проблема с ABS которую не могу победить, после длительной стоянки авто загорается 98 ошибка лампа абс и восклицательный знак. Иногда это случается и во время движения. После остановки и выключения/включения зажигания все пропадает. Диагностика видит плавающую ошибку и показывает на блок абс но после диагностики самого блока дица не видит ошибок. Получается плавающая неисправность то есть то нету, конкретно момент появления ошибки поймать не могу ибо могу проездить день или 2 без ее а бывает каждых 5 минут загорается , закон подлости как приеду к диагносту ошибка не загорается))). Блок накрывается или что это такое ?
V40 1998
S60 2004
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Gramm ^_^, ДИЦА он же DICE имеет возможность проверить все клапаны и датчики и насос по отдельности в ABS
Gramm ^_^
В этом то и дело что все это проверили все исправно без отклонений. Бьемся уже месяц с этим. вот думаю клемник глянуть может что окислилось и пропадает сигнал.
V40 1998
S60 2004
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Gramm ^_^, Какой клемник?
Gramm ^_^
aleks1 писал(а):Gramm ^_^, Какой клемник?
Фишка что подключается к блоку,я конечно понимаю что чудес не бывает но вдруг повезет.Неохота блок менять в пустую вдруг не в нем дело.Причину то не нашли пока,клапана и носос все работает все проверили датчики тоже в порядке :( Нелюблю такие неисправности, сломалось бы что нибуть уже конкретное заменилбы и забыл.
V40 1998
S60 2004
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Gramm ^_^, Все датчики и клапана и насос , подключаются через модуль ABS , так что связь по CAN есть , не в разъёме дело. Когда DICE подключал он должен был показать не действующую ошибку в ABS или другую . Диагностику плохо сделал или не всё проверил в модуле ABS
Gramm ^_^
aleks1 писал(а):Gramm ^_^, Все датчики и клапана и насос , подключаются через модуль ABS , так что связь по CAN есть , не в разъёме дело. Когда DICE подключал он должен был показать не действующую ошибку в ABS или другую . Диагностику плохо сделал или не всё проверил в модуле ABS
Он и показал не действующую ошибку в ABS после чего мы как мне кажится все там проверили но без успеха, попробую повторить еще раз.
V40 1998
S60 2004
