Не открывается крышка багажника
- semenchido
- Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
- GSM: +375291874525
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
- semenchido
- Noise
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Noise
- Noise
magog
- Авто: Volvo S 60
- артур
- Авто: volvo s60 D5 2001
- GSM: +375257874752
- Skype: arturchik105
я так понимаю что если при нажатии на кнопку на брелоке,или на крышке багажника,слышно что электропривод срабатывает(жужжание),а багажник не открывается,то это не проводка,и не предохранитель??? у меня такая проблема...вроде замок срабатывает на открытие.. но...
,такое ощущение что не хватает силы замку...при открытой крышке закрываю в ручную крючек замка...слегка придерживаю его,и нажимаю на кнопку...он жужжит,но усилие у него слабое..не открывается...а с ключа..не удержать пальцем!!!! в чем искать проблемку??
artemzhibylia
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375295707217
- Skype: artemzhibylia
- артур
- Sharangovich
- Авто: Volvo S60 Base 2001
Как вариант - есть реле, которое отвечает за горящие ошибки (наверно), у меня так было со стоп-сигналами, но там рядом с этим реле - такое же и для багажника (я временно менял местами чтобы стопы работали)
Купил такое на разборке грубо говоря на вес... может 3-5 штук за 5 у.е.
Теперь стопы нормально работают.
Чисто теоретически из-за него может и багажник не открываться.
kapulski84
- Авто: volvo XC70
- GSM: 89268211558
артур,
Добрый день.
Такая же проблема(((
Пожалуйста,подскажите в каком месте был перебит провод?Может,помните цвет?
Добрый день.
nikolay_20010117
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 89045355779
- Skype: nikolay_melencov
Fidele
- Авто: S60 D5 2002г.
- GSM: +375293206447
случилось и у меня таже ерунда. Снял акум на зарядку и замок на крышке защелкнул что бы на работе ни какая тварина не закрыла.
А когда поставил акум назад то уже замок не открылся. Плясал два дня с бубном вокруг него и ни как. На прямую при подаче питания все работало. Празвонка проводов показало что обрывов нет. Но я ее решил!!!! Суть проблемы была в самом блоке предохранителей и реле, что то там сгорело из-за КоЗы на подсветке номерного знака, так как управление замка багажника идет минусовым общим проводом, на который и был к.з. из-за сгнившего патрона подсветки номера Теперь работает открывает, но не блокирует ее при постановке на центральный замок.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
У меня так было, жужжало с пульта, с кнопки на крышке нет s60, он дело бабло в проводе, переломался от старости
Sergey_s
- Авто: Volo s 80
- GSM: +375293080353
Подскажите в чём причина моторчик сам произвольно начал открывать багажник, а теперь перестал реагировать когда рукой нажимаешь. Работает только с ключа теперь, надеюсь утром багажник не будет открыт и аккумулятор не сядет.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Жгуту проводов капут? Кнопка сгнила?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Sergey_s
- Авто: Volo s 80
