Да вроде как БУ не должно быть дефицитом. На малине поспрашай.Alex_T5 писал(а): А привод щетки ты про б/у говоришь или новый , если новый то подскажи где его найти , т.к. нигде ненахожу только у официалов под заказ
стеклоочистители фар
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
MJ
MJ
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Ну вот видимо и пришёл почти полный кирдык моим стеклоочистителям на фарах.
Теперь после того как попользуюсь - щётки принимают несколько дней такие позы что и в камасутре не описать.
Длится это безобразие иной раз больше недели. Достаточно один раз попользоваться что мне и пришлось сделать ночью на трассе.
Причём то одна приподнимется и зависнет, то вторая. То вроде встанут на место, на следующий день опять одна может раком встать. Иногда приопустится. Происходит это медленно и никакой зависимости нету.
В общем 2 совершенно самостоятельных устройства, которые ну никак не хотят быть единым целым с автомобилем.
Слыхал что можно вроде какие-то термозащиты или термовыключатели убрать из цепи - тогда пройдёт.
Ну и другой вопрос. На экзисте моторы по 21у.е. нынче новые фирмы БОШ. Если их поставить новые - я про эту проблему забуду?
Или проблема не там?
- GSM: 8211510 MTC
алексей, ну вот смотри в старом стоит самовосстанавливающийся предохранитель ,который отключает питание ,из-за какой-либо перегрузки (тогда и зависает щётка ,потом восстанавливается и щётка хоть немного ,но дёргается ) . Я бы старые ещё помусолил бы .
получается что так.алексей писал(а):Если их поставить новые - я про эту проблему забуду?
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Надо найти 1,5-2 часа времени, разобрать моторчик, проделать ряд манипуляций и жить спокойно.алексей писал(а):В общем такой прикол. Выходу из машины, а на правой фаре щётка раком стоит, в смысле вертикально.
Что только не делал, и омыватель включал несколько раз и пытался вручную её на место поставить - НИФИГА.
Расстроился.
Поехал домой, закрыл машину, пошёл спать.
Утром не посмотрел, сразу поехал.
Приехал на работу, а шётка стоит на месте как и должна.
У мну в машине барабашка завёлся?![]()
А если серьёзно, может какую профилактику надо сделать?
И ещё - толку от них как оказалось - никакого. Вода на фары подаётся, щётки машут, а фары не моются. Т.е. щётки не плотно прижимаются к фарам. Это как-то лечится? Или надо просто сами щётки поменять? А то только дальний протирает.
Я это пережил - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1&start=30.
Удачи!!!
VOLVO надо любить сердцем!
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
хотел поинтересоваться насчет омывателя , когда включаешь омывайку работают щетки на фарах , а должны ли , я думал они со включеным ближнем будут работать ?
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- Vano
- GSM: 296591714
У меня весну, лето и осень правая тупо лежала и отдыхала, думал отошла в мир иной, лежала в нижнем положении поэтому не трогал. Дали морозы -15 - ожила, исправно работала до спадения морозов, ка только выше -10 - замирает, ниже - работает как часы.
Сейчас стоят как солдатики обе вверх. какаято зараза даже флажок прицепила на стоянке (БНэФовский сало с прослойкой)
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Ковырялся на днях возле левой фары, и отсоединил фишки, поковырялся, на место присоединил и на след. день заметил что дворничек не машет... думал контакт прохудился, сегодня разобрал всё, контакты прочистил, были не слабо окислены,но всеравно не машет... Досадно!
Как проверить сам моторчик? Там три провода, от 12 ничего не загнётся?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Статью видел на вольво850... как проверить? или по любому снимать?
