Высота задней подвески
- Wander_380
- GSM: +37068791320
И динамик есть, но они все заниженные изначально, а так как просвет у нас и так не ахти то не вариант
есть от фирмы Lesjöfors, например для моей машины
простые OIL SPRING REAR VOLVO Coil spring
Rear axle 42 958 23
карго COIL SPRING REAR VOLVO H/D Rear axle
Coil spring
Heavy Duty 42 958 33
Есть от Kilen, номер выделенный красным и дальше, это карго
Front springs /Standard /Rear springs
S 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
S 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
V 40
V 40 1,6 96 - 5/99 26002 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,6 5/00 - 26005 I I 66005 66015 C I
V 40 1,8 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 1,9 Td 96 - 5/99 26004 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I
V 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Пружины Kilen производятся трех типов - стандартные и «Cargo». Стандартные пружины - это те, которые должны заменить оригинальные пружины автомобиля после их износа или повреждения. Пружины «Cargo», что в переводе значит «грузовые», имеют прогрессивную навивку, позволяющую получить переменную жесткость. Само название говорит о том, что они предназначены для автомобилей, которые иногда тяжело загружаются или тянут за собой прицеп. Когда машина незагружена, жесткость грузовых пружин, как у стандартных и Вы не чувствуете никакой разницы. Но когда под весом груза машина «садится", жесткость пружин увеличивается и они ведут себя, как усиленные, обеспечивая комфортное движение на наших дорогах с Вашим грузом. При максимальной нагрузке разница в силе сжатия грузовой пружины и оригинальной составляет 40%. Заменив задние оригинальные пружины автомобиля на грузовые пружины Kilen, Вы увеличиваете устойчивость автомобиля в загруженном состоянии, что помогает сохранить его способность «держать дорогу» и управляемость. Решите, как Вы собираетесь использовать автомобиль, ведь это может определить выбор пружин.
Rear axle 42 958 23
Coil spring
V 40
- azer
- Авто: volvo v40
- GSM: 80299300711
подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
или у меня что-то не так с подвеской
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4723_bfc089c6b4b8b9da235731c62b2c6c98[/img]
- azer
- Авто: volvo v40
- GSM: 80299300711
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: VOLVO V-40
- Авто: VOLVO V-40
Ставил только под задние пружины, выше стала около 5-7 см., но этого достаточно, больше не надо.Артурио писал(а):а на сколько у тебя выше машина стала???(в см)GOYAN писал(а):У меня была такая же фигня. Купил резиновые вставки к пружинам, теперь проблем нет. Ставил вставки от ВАЗ. Правдо пришлось пружины раздвигать, между витками не влезала.azer писал(а):подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
и ты под 4 пружины ставил?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: VOLVO V-40
- Авто: VOLVO V-40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
