Модераторы: TokRa , Yukon
Andrei
Сообщения: 3573 Зарегистрирован: 15.12.2009 23:33
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 14:24
нет я имел ввиду модель двигателя?
Andrei
Сообщения: 4599 Зарегистрирован: 02.09.2009 19:11
Сообщение
buyan » 18.12.2009 14:35
B5254S вместо этого поставил N7U 700/701 от Renault Safrane 98гв
Volvo поставляла реновцам свои моторы
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 14:43
и у меня такой же!!!!!!!!!
Но я не знал о рено и купили от ВОЛЬВО за 430ДОЛЛАРОВ!!!И,что всё так идеально подошло(система управления ,по подушкам и т.д.?)МОЩЬНОСТЬ 170 лс
Andrei
Сообщение
buyan » 18.12.2009 14:58
Andrei писал(а): что всё так идеально подошло
Идеальнее не бывает. У них и разница только в крышке высоковольтных проводов на реношной надпись "рено
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Andrei писал(а): по подушкам и т.д.?
А подушки не к двигу крепятся, а к кронштейнам- их я со старого двигла снял, как и направляющую полуоси.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 15:02
но твоя машина наверное новее моей 1992
Andrei
Сообщение
buyan » 18.12.2009 15:06
93г.в.
А что со старым двиглом
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 15:18
компрессия маленькая , прокладку между ГБЦ и БЦ надо менять,и мелочь крышки ремня ГРМ не было ,резьба на картере сорвана.колпачки менять,кольца .тем более в него уже лазили б каком-то колхозе(в прямом смысле)провод с аккумулятора 30 синий самый толстый был обрублен(заводилась) постоянно прёт масло весь двигатель загажен
Andrei
Сообщение
buyan » 18.12.2009 15:33
А купил мотор какого года?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 15:38
купил 1993годапришлось других небыло пришлось даже в МИнск к вам ехать ,а про рено не знал
Andrei
Сообщение
buyan » 18.12.2009 16:10
Andrei , В Березе есть с англичанки 96г за 550$.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
А там где брал еще чего нибудь осталось?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 18:05
тому мужику запчасти из Германии привозят.Я был в Минске в воскресенье ,он говорил ,что должна приехать машина из Германии в понедильник.А вообще там у него на 850 что-то оставалось. ПРО Берёзу спасибо ,это звучит интересно! За 550 двигатель всборе или как?
Andrei
Сообщение
buyan » 18.12.2009 19:06
Andrei писал(а): За 550 двигатель всборе или как?
В сборе.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Andrei писал(а): на 850 что-то оставалось
И по салону тоже?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.12.2009 23:16
по салону надо спрашивать ,я например себе покупал панель подсветки салона (на потолке ,возле зеркала) 10 д.
Последний раз редактировалось
Andrei 24.05.2010 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Andrei
serg1984
Сообщения: 11 Зарегистрирован: 08.02.2010 10:21
GSM: 8-029-2782741
Сообщение
serg1984 » 18.02.2010 22:51
buyan писал(а): Вынимаешшь реле замыкаешь 1-й и 3-й (85 и 87 находятся друг напротив друга) контакты между собой- при включении зажигания бензонасос начнет без перерыва работать (в этом нет ничего страшного можно даже поездить немного) значит замена реле.
+1
Сделай что тебе написали и можешь даже кататься с перемычкой вместо реле.
Компьютерная диагностика авто с выездом 8-029-2782741, 8-029-3641646
serg1984
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 18.02.2010 23:01
serg1984 , страшновато так ездить ,надо реле на разборке искать.
Andrei
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение
Andrei » 24.05.2010 18:22
тут просто как-то так вспомнилось .Реле я купил ,благодаря димосу ,всё нормально ,всё работает . Не во всём бывает виноват насос !!!!!!!!!!!Ну а блок управления это последнее на что стоит грешить.
Andrei
