Чек обычно загорается если есть угроза катализатору. Как правило если катушка умирает а если свечка подглюкивает и не каждый циклarhip писал(а):по пропускам зажигания чек должен загораться или нет?
то может и не выбить.
Начитался в интернете, что якобы BOSCHевские дроссели (с металлическим механизмом - ставились после 2003 года) моются на ура любым даже самым ядрёным карбклинером, а вот по поводу итальянских заслонок Magneti Marelli (у которых механизм заслонки выполнен из пластика - ставились до 2003 года) многие утверждают, что может разъесть пластик заслонки и будет попандос на заслонку, хотя вроде как никто прямо не написал, что "у меня разъело и я попал на деньги"... В общем перестраховываюсь и собираю инфу пока...карабас писал(а): хай-гировским очистителем уже сотни промыли и ниче... бегают...
Сегодня позвонил в автосервис (специализируются на вольво - в Зацени), на котором несколько раз делал ТО, поинтересовался чем они производят чистку Магнети Марелли - сказали, что бензином-растворителем - типа технололгия отработана и бояться нечего. Правда не уточнили какой именно используют - скорее всего Нефрас-С2-80/120 или Уайт-спирт (он же Нефрас-С4-155/200) - пока склоняюсь к более летучему Нефрас-С2-80/120.Журнал 'За рулем 2008/2' писал(а):
ИТАЛИЯ-ГЕРМАНИЯ - 0:1
Примерно до конца 2002 года машины комплектовали дроссельным узлом «Магнети Марелли», который проявил себя не лучшим образом. Его заслонка часто заедает от смол, коих в нашем топливе немало, отчего при сбросе газа двигатель глохнет. Дилер рекомендует промывать узел через ТО - каждые 30 тыс. км и только специальной жидкостью Volvo Cleaner H. Другие использовать нельзя, ведь растворитель легко проникает по оси заслонки в полость с электроникой, которой не всякая «химия» по душе - неровен час, растворится. Тогда готовьте 28 000 руб (= 1000$ ) и ищите время на визит к специалистам. Самому узел не поменять, ведь надо «знакомить» CAN-модуль новичка со всем бортовым электронным сообществом.
С 2003 г. «капризу» сменили на «Бош», который менее критичен к смолам и лишен хрупкой электроники, но, увы, не взаимозаменяем с прежним узлом. Проблем с ним практически нет, да и промывка требуется реже, ведь заслонкой управляет более мощный электромотор.
Оригинал статьи: http://www.zr.ru/a/15567
фотоотчёт о чистке дросселя жидкостью 'Volvo Cleaner H' писал(а): ...
Дальше вступает в действие жидкость для чистки дросселя (рис 5). Хочу предупредить сразу, жидкость крайне летучая, поэтому смачивайте обильно ветошь, и чистите заслонку. Ветоши понадобиться много, так что не жалейте, в моем случае кокса и смолы было много, и я аккуратно прошелся зубной щеткой. После того как вы снимите основную часть загрязнений, можете ополоснуть дроссель из флакона. Когда заслонка будет чистая как на рисунке 6, аккуратно подливайте жидкость в пазы крепления штока к корпусу, и прокручивайте заслонку. Из мест крепления будет выходить все те же загрязнения. Чистка посадочных мест штока является основным зерном в нашей операции, т.к. загрязнения именно в этих места и мешают нормальной работе заслонки.
Полный отчёт доступен по ссылке: http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=53100
Нефрас С2 80/120 (бензин-растворитель), или по-другому, - нефтяной растворитель
Представляет собой органическое соединение. Является продуктом перегонки нефти. Причем Нефрас С-2 представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. Жидкий маслянистый растворитель. Имеет прозрачный цвет и характерный запах нефтепродуктов.
Исходя из его личных характеристик, становится понятным, что нефрас С-2 80/120 - начинает выкипать от 80 градусов и достигает предела выкипания - 120 градусов, то есть его диапазон выкипания составляет от 80 до 120 градусов. Так же нефрас С-2 80/120 является легкокипящим растворителем. Относится к одному из самых популярных видов нефраса. Пользуется большим спросом на рынке жидких растворителей.
Его отличительными чертами является следующее: быстро улетучивается, под его воздействием быстро растворяются органические соединения, но для него характерна коррозионная агрессивность.
Превосходное средство для мягкой, но эффективной очистки различных механизмов (включая, часовые), обезжиривание различных поверхностей. В радиоэлектронике используется для промывки печатных плат (обычно в смеси со спиртом в соотношении 1:1). Для химической чистки тканей и меха. Для подготовка поверхностей к окраске. Для разбавление лакокрасочных материалов. В качестве бытового жидкого топлива в зажигалках, паяльных лампах, туристических примусах, бензовоздушных горелках в ювелирном и зубопротезном деле. Быстро испаряется, не оставляя пятен на очищаемых поверхностях. Хранить в закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электротехнических устройств.
Выходит что такБapkac писал(а):че , за год не можешь заслонку почистить и свечи поменять штоли ?
глаз-алмаз???? Микронные частички видишь, которые забивают мельчайшие фильтрующие элементы?Stanley писал(а):Да и сам фильтр был не особо грязным на вид.
Я когда промывал вообще не отключал разъем - просто не понял как его отсоединять если честно, а силу прилагать побоялся - так что подстелил паралонину под заслонку и прошприцевал бензином-растворителем.victor.M писал(а):раньше писали что нельзя отключать разъем, что бы не иметь потом гемороя с заслонкой. так ли это?
