NAVI (навигация) в VOLVO
- aen1975
 - Авто: Volvo XC90 D5 '04
 - GSM: +375296684760
 - Skype: aenko1975
Мышка работает, пульт нет - две зум зажімаю, горят 2 сініх но не мігают. Есть еще пульт от РТИ - как его синхронизировать или в нем нет смысла?
Обновлено.
Вроде разобрался с пультом - система CS9100 - надо нажимать на 1-2 секунды Home + Return.
						Обновлено.
- aen1975
 - Skype: aenko1975
Оказалось, что звук с этой CS9100 (недосистемы) не подключен к штатной аудиосистеме - либо это невозможно в принципе, либо надо ковырять провода ...
Покатавшись с этим убожеством - никакое разрешение монитора, неудобное расположение, сомнительная польза ... - возник вопрос - можно ли просто выключить выдвижение монитора? кажется где-то было - какие-то хитрые комбинации с ключом в замке зажигания - но толком найти не могу.
				Minov_Alex
 - Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
 - GSM: +375293104035
 - № клубной карты: 141
Выдвижение монитора выключить просто - для этого нажать и удерживать клавишу "Back" на рулевом джойстике.
Успехов!
						Успехов!
- aen1975
 - Skype: aenko1975
				PorcoRosso
 - Авто: XC90
 - GSM: 375336340841
 - Skype: lporcorosso
Подскажите, возможно ли в Минске поставить сию навигацию? http://unicar-m.ru/monitor-8-dlya-volvo ... droid-box/
https://www.youtube.com/watch?v=j7sLZn6-zlA
- boing626
 - Авто: ХС90 D5 09
 - GSM: 2632292
 - № клубной карты: 5502
Minov_Alex,
Добрый вечер.Вот такая фигня стоит.Камера работает.Монитор выезжает,на экране висит пользовательское соглашение и надпись"ПРИНЯТЬ"Батарейки менял.На пульт не реагирует.Подскажите пожалуйста,как ее запустить?Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
NAV N GO LIMOUSINE
NAV N GO LIMOUSINE
				Minov_Alex
Навскидку ответить не могу, не встречался. Но мануал нашел здесь:
http://www.i-go.sk/limousine/en/faq.html#24
Пульт ДУ - инфракрасный. Найдите, где расположен "глазок" ИК-приемника (где-то на лицевой панели должен быть),
проверьте, не закрыт ли он посторонними предметами.
Если не получится, подъезжайте, помозгуем вместе.
Успехов!
Успехов!
- boing626
 - Авто: ХС90 D5 09
 - GSM: 2632292
				Greck
 - Авто: Volvo s80
 - GSM: +79788459936
Здраствуйте. Подскажите пожалуйстк, я купил недавно вольву с80 2001г в ней стоит штатная навигация но она не выезжает, предыдущий хозяин сказал что нави отключил еще до него хозяин. Подскжите как мне заставить вылазить монитор?
				Greck
 - Авто: Volvo s80
 - GSM: +79788459936
				Minov_Alex
Найдите, где расположен навигационный блок. Скорее всего он в левой нише за обшивкой багажника. Проверьте, горит ли зеленый светодиод питания. Если горит - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку джойстика (на руле).
Если не горит - разбирайтесь, почему не подается питание. Возможно, для отключения блока RTI предыдущий хозяин:1. достал предохранитель; 2. отключил фишку питания;3. обрезал провод питания; 4. "утворил" еще чего-нибудь....
				Greck
 - Авто: Volvo s80
 - GSM: +79788459936
Лампа горит, провода прозвонил, все на месте, питание везде подоется, джостик на руле нажимал по 15 сек каждую кнопку, эфекта ноль, остоется может через виду както отключили, т.к. разбирал блок в богажнике и монитор следов перегорелогоили поврежденного нет.
						- MUMUS
 - Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
 - GSM: +375296611149
 - Skype: Mumusxx
подскажите кто нибудь видимый размер окна (дисплея) штатного RTI ?
не могу в Гомеле поймать никого со штатным RTI
спасибо
спасибо
- dj.kasper
 - Авто: Volvo S80 2.4i 2005
 - GSM: +37533Ь373Ь30
 - Skype: mr.kasper_tyt
 - № клубной карты: 252
Клубни привет! есть два блока Phantom 200 и 900, для тех кто хочет с минимальными врезанными подружить навигацию RTI и машину. Блоки абсолютно новые с лицензией навитела.
				вольдемар
 - Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
 - GSM: +375296947177
Re: NAVI (навигация) в VOLVO
Где скачать обновление на виду СЕ и нави IGO may car для обновления систем. Плюс карту РБ к установленным ранее в системе?
Система работает, машину видит спутник, скорость пишет верно, но кары нет. А рф находит, как надо...
				satyrn33d
 - Авто: XC90
 - GSM: +375336644224
Всем привет!!! Ребята подскажите пожалуйста, кто может подключить камеру заднего вида к штатному монитору хс90, 2004г. Заранее спасибо!!
						- Advokatvlad
 - Авто: Volvo XC60 D5 MY15
 - GSM: +375296564455
Активировал себе оффлайн навигацию через программу P3tool
 Использовал DICE (копия оригинального DICE на зелёной плате, который купил на Алике за ~80$ ещё 4 года назад, специально для этой цели). Также поменял заставку на центральном экране на Polestar (тема Gray Elegance осталась неизменной, чтобы поменялась надо ставить R-Design, но мне в синих тонах не нравится). Длина окружности колеса R18 235/60 у меня составляет 2350 мм., по шинной таблице должно быть 2320 мм. (буду узнавать у Элита, какую ставить для правильного подсчёта расхода топлива и скорости движения по GPS навигатору или ничего не делать, т.к., скорее всего, такие показатели установлены с учётом давления в колесе ниже или выше, то и размер длины окружности будет различаться). Можно ещё активировать цифровое радио (DAB+), но у нас оно не работает
P. S. Что касается самой навигации, работает она шикарно. Даже можно адрес голосом вводить (не работает в Беларуси, ХЗ почему)
					Последний раз редактировалось Advokatvlad 11.09.2023 23:07, всего редактировалось 2 раза.
						- Анрей
 - Авто: XC70 (IV)
 - GSM: 80291392251
 - № клубной карты: 219
сколько стоила активация?
На другой машине р3 платформы можете внести изменения с помощью этой программы? Интересна смена межсервисного интервала на 10000км. 350м/ч.
Диагностика VIDA+DICE.
- Advokatvlad
Анрей, стоила 50€. Я могу внести в своём аккаунте вашу машину, но лучше сделать свой собствннный аккаунт. Машина привязывается к аккаунту по VIN коду. За 50€ каждый VIN код. Можно много машин привязать. Сначала надо раскодировать ПИН код. У меня эта процедура заняла всего 1:43 минуты. В ноуте было 8 гигов памяти и процессор i5 (как и рекомендовал автор). Ещё повезло, что сам ПИН код находился в первой трети, а не посередине или в конце. Просмотрел сегодня все ~252 пункта изменений в программе (некоторые пункты пустые). Да, можно спокойно изменить межсервисный интервал. Я себе поставил 18 месяцев. Месяцы и часы отдельно можно менять + километраж
				alexpurs
 - Авто: Volvo V60
 - GSM: 89197771460
Advokatvlad, а как активировали? Я поменял все параметры на РФ регион, при нажатии на кнопку пишет что система не активирована, обратитесь к дилеру.
