Купил конструктор!
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Ну наверное шестигранником оттягиваеш-надеваеш ремень,ослабляеш и закручиваеш прижимной болт.Когда последний раз ремень менялся предпологаю ты наверное не знаеш?
Последний раз редактировалось сергей99 24.11.2014 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Andrei писал(а):это метка.
это дублирующая, о том что они сходятся я и знать не знал, я на зубчатом колесе всегда высматривал, там намного точнее можно свести метки они там на расстоянии 5 мм оказываются... да бог с ним :ok: ...
Не вылечим - так вскроем!
сергей99
merida, ждем фото расположения валов со стороны трамплера и положения распредвала, при установленной метке коленвала, с установленным ремнем и натяжкой.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
merida писал(а):?И как он вообще устанавливается?
этот ролик- это не простой ролик. у него натяжение меняется в зависимости от температуры. с новым роликом будет идти инструкция по установке.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Покупал натяжитель обводного ремня INA и была такая инструкция:"Устанавливается квалифицированным специалистом".Если метки не в одной плоскости то как их выставлять?Какой приспособой?Сделал ровную по чертежам с форума но она выставляет вылы в одну линию…А ведь это не верно!Как выставить?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Изготовил по чертежам приспособу,удалил колхозные метки на распредвалах,сняд ДПРВ и бегунок,зафиксировал валы и...Понял что ремень не проскальзывал.Все заводом установленные метки на своих местах. Я знаю что многих здесь я уже мягко говоря зае.....ал своими вопросами!Перечисляю всё что ДОСКОНАЛЬНО проверял.ДПРВ и ДПКВ-звонится,искра есть,бенз есть,метки на месте,ДМРВ звонится.Ощущение что мотор сильно заливает.После того как покручу стартером,выкручиваю свечу,на поршне лужа бенза.Снимаю воздухан-запах бенза тоже довольно сильный.Из маслозаливной горловины ,после того как покрутишь немного стартером слегка идёт дымок.Может какая вакуумная трубка слетела?Какие ещё причины могут быть?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida, сними рампу включи зажигание, может там ручьем из форсунок льется
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А если так то надо форсунки покупать?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
если будешь уверен что это форсунки виновны, то поставишь от ЗМЗ 409, в самый раз будут
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
может сразу приору купить
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
То есть если льют то это только форсы?ЭБУ не может дурить голову?Странно,вот так на ходу заглох из за форсунок...Завтра будем смотреть.
Последний раз редактировалось merida 26.11.2014 21:54, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida, ну если всё зашибись как ты пишешь(фазы, зажигание, бенз) то остается гадать на кофейной гуще....
но если заливает свечи значит бенз не поджигается, смотри дальше в зажигание тогда))
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А ДПДЗ не может быть причиной переобогащения?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
не может, если на ходу заглохло значит чтото отвалилось на ходу....
но запасайся литературой и лечи тот букет ошибок что у тебя болтается, по ходу пьесы заведется...
массы кстати все прверил?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Да,массы все зачистил,шланчики вакуумные проверил.Прихожу с работы по тёмному,долго добираюсь,херово без тачки...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Странно,вот так на ходу заглох из за форсунок
Всё указывает что неподалёку был ядерный взрыв, от этого вся электроника горит... поспрашивай, не видели ли грибов на горизонте?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
если расходомер отключить тоже не запускается? не помню, проверял ты уже это наверно... даже не знаю что ещё и придумать... может и форсы, хотя не с того не с сего на ходу... врядли.... вскрой комп... посмотри конденсаторы...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Да,без расходомера пробовал.А комп как вскрыть?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):Да,без расходомера пробовал.А комп как вскрыть?
Достань комп, внимательно на него посмотри, и там можно его разобрать не поломав корпус, помню что жестяную застёжку нужно будет раздвинуть немного и перекинуть, чтоб не мешала крышку снять....
сергей99
Может быть еще такой вариант ,как датчик температуры,при неисправности его,Ты не заведещ машину при условии что все в порядке.При етом искра идет,бензин льет но не обеспечивается топливно воздушная смесь для заводки.Проверь сопротивление его-по графику в зависимости от температуры.Верны ли показания?
http://www.volvo850.ru/sdelay/dattempOG.htm
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Я конечно проверю.Но насколько я знаю горячий мотор не видит разницы есть он или нет,а я заглох в дороге на полностью прогретом.Да и ДТОЖ новый.Была проблемка,плохо заводилась по утрам и на приборке темп. не показывал.
