сразу видно не инженер))) будешь диски сбивать молотком - будешь часто менять ступичные подшипники, глупец....))ВитаМин писал(а):Хозяин - барин! Для меня, если я выбрасываю старые диски, уже не важно их состояние!! Я вот бы хотел посмотреть на человека, который откручивает старые, заржавелые, закисленные диски БОЛТИКОМ на М8.
Задние диски и колодки
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- ВитаМин
- GSM: +375291775432
Умник-инженер, если ты уже менял, настало время заменить прокладку ...Дайвер писал(а):сразу видно не инженер))) будешь диски сбивать молотком - будешь часто менять ступичные подшипники, глупец....))ВитаМин писал(а):Хозяин - барин! Для меня, если я выбрасываю старые диски, уже не важно их состояние!! Я вот бы хотел посмотреть на человека, который откручивает старые, заржавелые, закисленные диски БОЛТИКОМ на М8.
- Cube
- Авто: Volvo s40 2004 (96-04) B4184S2 1.8 АКПП
- GSM: -------
Ну вот и я в рядах обладателей сорокетки))
Прочитал всю тему плюс ещё пол интернета, но так и не определился, какие колодки (и передние и задние) лучше...
На одном форуме говорят, что оригинал рулит и педалит. На другом, что HANKOOK FRIXA вне конкуренции, но там про модели 2004 года и выше, а на наш модельный ряд, вроде как HANKOOK не выпускает колодок.
Так всё-таки, подскажите, что брать?
Ну и попутный вопрос: какие тормозные шланги брать? Если я правильно понял, то ATE хвалят и можно его взять...
P.S. обожаю смайлики "колобки"
Что бы не случилось - всё к лучшему.
- ВитаМин
[quote="Cube"]Ну вот и я в рядах обладателей сорокетки))
Тормозные диски и колодки TRW или Brembo, шланги Lemforder.
- Cube
- GSM: -------
ВитаМин, спасибо за ответ, особенно за развернутый ответ в личку.
Менять колодки будут в сервисе, т.к. мне (городскому жителю без гаража) делать это просто негде
Между brembo и оригиналом не такая уж и большая разница... Неужели оригинал хуже? Некоторые жаловались, что оригинальные колодки мажут диски - дело в этом?ВитаМин писал(а):Тормозные диски и колодки TRW или Brembo
Что-то на экзисте не нашел таких...ВитаМин писал(а):шланги Lemforder
- Cube
- GSM: -------
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
доброго дня!
собрался менять торм.колодки. подскажите бренды из бюджетной серии, но что-бы не совсем Деребас.
спс.
спс.
тише едешь - никому не нужен.
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
диски Ремса, колодки ремса или хсб. себе поставил хсб колодки и диски ремса- не скрипят, не свистят. на тех. осмотре сказали - отлично.
Отправлено спустя 56 секунд:
тока это я на зад ставил:)
- DMV_40
так рекомендуют комплект одной фирмы, и даже диски той же конторы.
Шуренберг какой пробег на этих колодках, и какой вообще моторесурс колодок и дисков (при обычной езде)?
- Шуренберг
- GSM: 0291892390
пробег 300 км:). я только поставил. просто ставил на 70-ку trw на перед, так свисят. А тут вроде нормально. ну и эти фирмы мне 2 человека посоветовали( из бюджетных)
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ну а про ресурс ничего не скажу. у этой 40-ки пробег около 30тыс. с 2007 года:))
- DMV_40
отзывов больше не было. се ля ви. взял перед Делфи, зад Ремза
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375336559596
По поводу колодок и дисков . Спереди стоит патрон (диски и колодки) от прошлого хозяина достались в состоянии новых . Сзади я поставил ремзу . на данный момент накатал 30 000 ( примерно за 9 месяцев ) исключительно в городском цикле . Сейчас колодки и спереди и с сзади на замену . На удивление патрон откатал очень хорошо , минус в том что очень сильно пачкают литухи . Диски патрон на данном этапе в идеальном состоянии . Ну а ремза как то слабо откатала на задней оси как то быстро закончились , при этом патрон на морде еще немного может походить
Дайвер
как я заметил и у себя - задние калодки ходят в двое а то и втрое меньше передних и похер какой фирмы. там больше причина их износа из-за некоректной работы направляющих(закисают) и ручника (отходит не до конца) но с этим можно бороться)))
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
Когда ставил задние колодки менялись троса ручника (ставил NK) и реставрировал суппорта . Поэтому и придрался к ремзе , что быстро закончились
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
По моему resa помягче будут чем большинство других. Особенно чем patron m-tex tech-as stellox и другой Китай.
Просто автолюбитель.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
Так на переднюю ось и идет больше нагрузки ! Тут говорит о том , что задние изнашиваются из за неправильной работы суппортов . Да и с ручника бывает снять можно забыть ))))Simak писал(а):А я думал что тормозная нагрузка идет больше на переднюю ось
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Спереди и сзади колодки стоят Техас(Китай). Дешево и сердито.)) Не скрипят и нормально тормозят. Если не Шумахер, то вполне вариант.
