посмотри мой первый пост, это не он?гость из России писал(а):датчик давления надува.
пропадает тяга, троит.....
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- гость из России
- GSM: 89600285907
Это чёрная штука размером со стопку водки к ней три тонких шланга подходит.На фото он между табличкой и бачком с тормозухой.А на твоём фото там клапан егр (железный бочонок)и пластиковый патрубок чёрного цвета где должна вакумная глушилка двигателя стоять.Но у тебя перевёрнут сам пластиковый фланец.так что хз есть глушилка или нет.
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Бapkac, если точно не определил что 1+4 то достаточно большая, поставь старую попробуй от 1+4, там только срезать блокировку надо
Я себе сразу две заменил на всякий случай, все таки новая катушка это лучше чем 15-летняя
особенно после поломки в дороге. Вожу старую рабочую как запасную теперь
- garik-push
- Авто: VOLVO S40 new
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема. Началось летом, но я не придал этому значения. Машинка стала подтраивать на холодную, но крайне редко. А сейчас как заведу, несколько секунд двигатель работает нормально, а потом начинает троить и двоить. Машинку всю аж тяесёт. Потом вроде снова заработает нормально, и снова троит. И длится это очень долго, и даже когда прогреется та же история. На ходу теряет обороты, то тянет то не тянет. Но самое интресное, что стоит проехать километров 10-15, всё работает отлично. Даже не знаю на что грешить: свечи? провода? катушки? лямда? топлевный насос? Делал диагностику показала ошибку клапана EGR. Может кто сталкивался с таким поведением двигателя? Машинка S40 1,8 1997г. бензин без турбины.
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Была похожая беда. оказалась катушка зажигания. Как начнет троить, сними крышку с двигателя, и поочередно скидывай провода со свечей. У тебя две катушки, одна на 1, 3, вторая на 2, 4 циллиндры. Смотри, как реагирует двигатель на снятие проводов. Ездить с неработающей катушкой не рекомендую. я таким образом угробил катализатор.garik-push писал(а):Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема. Началось летом, но я не придал этому значения. Машинка стала подтраивать на холодную, но крайне редко. А сейчас как заведу, несколько секунд двигатель работает нормально, а потом начинает троить и двоить. Машинку всю аж тяесёт.Может кто сталкивался с таким поведением двигателя? Машинка S40 1,8 1997г. бензин без турбины.
- garik-push
- mohitos
- GSM: 6131456
Тоже начались какие то непонятки: с утра завожу машину, все в порядке, обороты 1100-1200, ровные, все нормально. Немного прогреваю, выезжаю и на первом светофоре (когда температура еще на половине от рабочей нормы) чутка подергивается тахометр. Такое продолжается примерно минут 20, даже на уже полностью прогретой машине и потом резко все приходит в норму на целый день, даже если машину оставить на несколько часов то все в порядке. А с утра опять тоже самое. Напрягает не сильно, просто хочу понять. Форсунки могут такое вытворять?
Махмуд, поджигай!
- garik-push
- Big-Tanatos
- Авто: v40 1998 2.0Б B4204S МКПП Нидерланды
- GSM: 7049539
- Авто: -
- GSM: -------
Давай вин попробуем помочь, свой запрос напиши вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11471Big-Tanatos писал(а):Народ, такая проблема. На катушке (знаю что это она полетела) нет никаких номеров для заказа. только оригинал франц Sagem.
можно ли менять только одну катушку? Где узнать маркировку типа двигла, можно ли это узнать по vin?
- Авто: S40 1,8i 1996
- GSM: +375297620655
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
троит на низких оборотах при нагрузке.
подскажите в чем дело при езде бывают такие моменты когда катишся 40-50 км на 4 скорости нажимаю на газ дергаеться и подтраивает некоторое время потом поехала. провода смотрел ночью не чё не увидел. в чем дело непойму с чего начать . нашёл лопнутый насвечник один может из за него . может как его можно проверить? и как проверить катушки? в морозы заводиться идеально. вольво 1.6 98 года бензин.
