замена ремня и роликов
- Малец
- GSM: +79104270147
- гость из России
- GSM: 89600285907
Метки одна коленвала другая распредвала.тока зачем болт вытаскиватьUltras писал(а):tnt12, метки для валов. болт из комплекта вкручиваешь в то отверстие, тем самым натягивая ремень. зажимаешь ексцентрик и выкручиваешь его.
Последний раз редактировалось гость из России 21.05.2012 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- Малец
- GSM: +79104270147
Вот за это ещё одно спасибо... !! это по нашему...Ultras писал(а):правильно
на это сроду внимание не обращалось...Ultras писал(а):и еще пусть сразу шкивы поставит по меткам, все крашеные метки сотрет и больше никогда никому не разрешай ставить свои меткименя лично, это бесит ппц
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- tnt12
- Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Ultras писал(а):[tnt12, метки для валов. болт из комплекта вкручиваешь в то отверстие, тем самым натягивая ремень. зажимаешь ексцентрик и выкручиваешь его.
Косяк в том что болт в комплекте 10-ка а диаметр того отверстия для натягивания 6-ка!!!
Хотя если смотреть на описание на коробке - там вообще никакого болта не должно было быть (ремень х1. ролик с держателем х1. гайки х0
- Малец
- GSM: +79104270147
Немного не так предыдущий вопрос задал... но в принципе и ясно... меня интересовало совпадение ВМТ с нужной фазой такта.. так как ВМТ имеет две фазировки... в прицепе тут главное что б датчик распредвала в нужный момент сигнал дал а датчик кален вала и мозги подхватят и запалят..Ultras писал(а):метка на коленвале и выставляет первый цилиндр в вмт
Блин... Ну бывают заскоки...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
Я понял.. Спасибо... !Wander_380 писал(а):Малец, Об этом и писал
Старею блин.. надо как то поспешать за этими нано- технологиями....
На днях.. в 6 утра с заказа домой еду... на светофоре мужик в моих годах с новенькой шкоды ( ещё без номеров) подбегает..
- оттащи в сторонку а то заглохла и не заводится...
- бензин то есть..?
- да хрен его знает ... пол бака вроде показывает..
- чек горит..?
Пока он ползал с матом под передним бампером.. искал за что верёвку зацепить..
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Wander_380, ну можно и маховиком епт если есть метка:)
ну вообще болтик для натяжения считается "оригинальным инструментом", поэтому его в комплекте не должно быть. просто подбери туда болт подлиннееtnt12 писал(а):Косяк в том что болт в комплекте 10-ка а диаметр того отверстия для натягивания 6-ка!!!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- tnt12
Отлично написал, вчера поменял ремень и натяжной ролик!!!гость из России писал(а):Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16.
Немного было геморно, так как процедуру выполнял впервые:
1) для снятия подушки - поддомкрачиваем и сажаем движок на картер и выравниваем, иначе подушку со шпилек не оторвать;
2) Для снятия шкива заблокировать шкивы было нечем. По этомы поставил на скорость и заблочил правый тормозной диск (спереди естественно); и тогда уже голова 18 с длинным воротком;
3) долго провозился с натяжением ремня на глаз естественно. Сперва перетянул - заведя движок ремень начал жужжать. Пришлось ослабить и помоему все ОК!
На заданный вопрос, зачем в комплекте здоровый болт - так ни кто и не ответил. Теперь знаю - для замены старого болта ШКИВА коленвала.
Помпу не менял, думаю 1 годик еще послужит. Сальники валов вроде без подтеков.
С метками все было ОК.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_09568e65e7a102e60c981df4d36051f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_15b2d30e0ba22afc3004629ec3c56cc3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_38c97feedef0201008051330cd7deffa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_7eb47b53905049df7efe5ba0521b5e12[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_d321224714666d357d226ab6527aee6d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_d87e5b9a3b9a49321328d9d76d1e679d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_fb6ec7f87a86b20983805f70e98d5b5e[/img]
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- tnt12
- GASAN
- Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
- GSM: +375 (29) 518-98-49
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GASAN
