Страница 12 из 17
Добавлено: 21.05.2012 20:06
на шкиве и двигателе есть метки
Добавлено: 21.05.2012 20:25
Ultras писал(а):самый простой и надежный способ, это на задней стороне валов выставить парралельно голове.
Спасибо! но помоему забыл написать что выставить на задней стороне волов... думаю что проточки какие то есть.. которые должны быть параллельно голове... правильно?
Добавлено: 21.05.2012 20:27
правильно
Добавлено спустя 58 секунд:
и еще пусть сразу шкивы поставит по меткам, все крашеные метки сотрет и больше никогда никому не разрешай ставить свои метки
меня лично, это бесит ппц
Добавлено: 21.05.2012 21:32
гость из России
Ultras писал(а):tnt12, метки для валов. болт из комплекта вкручиваешь в то отверстие, тем самым натягивая ремень. зажимаешь ексцентрик и выкручиваешь его.
Метки одна коленвала другая распредвала.тока зачем болт вытаскивать
Только я не понял кому Малец метки делать разрешал?
Добавлено: 21.05.2012 21:48
Ultras писал(а):правильно
Вот за это ещё одно спасибо... !! это по нашему...
Ultras писал(а):и еще пусть сразу шкивы поставит по меткам, все крашеные метки сотрет и больше никогда никому не разрешай ставить свои метки
на это сроду внимание не обращалось...
Вопрос ещё один ... Как определить ВМТ именно 1го целиндра..? хотя если клапанная крышка снята и по кулачкам видно .. но всё же..
Добавлено: 22.05.2012 07:33
метка на коленвале и выставляет первый цилиндр в вмт
Добавлено: 22.05.2012 08:13
Была тема здесь или на российском, где метка коленвала была сбита на шкиве, из за этого были проблемы в дальнейшем. ВЫлечилось выставлением коленвала по метве на маховике.
Добавлено: 22.05.2012 08:50
tnt12
Ultras писал(а):[tnt12, метки для валов. болт из комплекта вкручиваешь в то отверстие, тем самым натягивая ремень. зажимаешь ексцентрик и выкручиваешь его.
Косяк в том что болт в комплекте 10-ка а диаметр того отверстия для натягивания 6-ка!!!
ошибочка в комплектации что ли???
Хотя если смотреть на описание на коробке - там вообще никакого болта не должно было быть (ремень х1. ролик с держателем х1. гайки х0
Добавлено: 22.05.2012 09:31
Ultras писал(а):метка на коленвале и выставляет первый цилиндр в вмт
Немного не так предыдущий вопрос задал... но в принципе и ясно... меня интересовало совпадение ВМТ с нужной фазой такта.. так как ВМТ имеет две фазировки... в прицепе тут главное что б датчик распредвала в нужный момент сигнал дал а датчик кален вала и мозги подхватят и запалят..
Блин... Ну бывают заскоки...
Добавлено: 22.05.2012 09:40
Малец, Об этом и писал
Добавлено: 22.05.2012 10:21
Wander_380 писал(а):Малец, Об этом и писал
Я понял.. Спасибо... !
Старею блин.. надо как то поспешать за этими нано- технологиями....
На днях.. в 6 утра с заказа домой еду... на светофоре мужик в моих годах с новенькой шкоды ( ещё без номеров) подбегает..
- оттащи в сторонку а то заглохла и не заводится...
- бензин то есть..?
- да хрен его знает ... пол бака вроде показывает..
- чек горит..?
у меня до этого жигули были ........ б..ять !
Пока он ползал с матом под передним бампером.. искал за что верёвку зацепить..
глянул, убедился что чек горит.. единственное что мог сделать так это обнулить мозги, скинул клемму с акб... Завелась.. Мужик ОПЕШИЛ вообще
... постоял немного и выдал - плять!!!!! лучше б опять жигули взял...
Подарил ему ключик на 10... и разъехались...
Добавлено: 22.05.2012 22:14
Wander_380, ну можно и маховиком епт если есть метка:)
tnt12 писал(а):Косяк в том что болт в комплекте 10-ка а диаметр того отверстия для натягивания 6-ка!!!
ну вообще болтик для натяжения считается "оригинальным инструментом", поэтому его в комплекте не должно быть. просто подбери туда болт подлиннее
Добавлено: 22.05.2012 22:17
Ultras, там метка для датчика холла, по этой метке датчик отрабатывает
Добавлено: 24.05.2012 08:39
tnt12
гость из России писал(а):Открути мозги(три болта голова 13).защитный кожух( пять или шесть болтов голова 10).сними подушку (три болта голова на 15 длинная) Увидешь всё будет.как на фото.Проверни ремень.так чтоб метка на распредвале смотрела в верх.На шкиве коленвала она будет вниз смотреть.Откручивай шкив коленвала(голова 18 с длинным воротком).Затем ролик натяжитель и снимай ремень(пластина держится на двух болтах голова 10.сам ролик голова 15или16).Покрути помпу.если люфт есть.то менять надо.Ставишь новый ремень.две метки на нём должны савпадать с метками на коленвале и распредвале.Больше ничего не крути.как снял так и обратно ставь.Соберёш сделай полный оборот за шкив коленвала.чтоб убедиться .что всё правильно.Лучше взять помошьника шкив коленвала откручивать и закручивать.Натяжитель ремня генератора голова16.
Отлично написал, вчера поменял ремень и натяжной ролик!!!
Немного было геморно, так как процедуру выполнял впервые:
1) для снятия подушки - поддомкрачиваем и сажаем движок на картер и выравниваем, иначе подушку со шпилек не оторвать;
2) Для снятия шкива заблокировать шкивы было нечем. По этомы поставил на скорость и заблочил правый тормозной диск (спереди естественно); и тогда уже голова 18 с длинным воротком;
3) долго провозился с натяжением ремня на глаз естественно. Сперва перетянул - заведя движок ремень начал жужжать. Пришлось ослабить и помоему все ОК!
На заданный вопрос, зачем в комплекте здоровый болт - так ни кто и не ответил. Теперь знаю - для замены старого болта ШКИВА коленвала.
Помпу не менял, думаю 1 годик еще послужит. Сальники валов вроде без подтеков.
С метками все было ОК.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_09568e65e7a102e60c981df4d36051f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_15b2d30e0ba22afc3004629ec3c56cc3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_38c97feedef0201008051330cd7deffa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_7eb47b53905049df7efe5ba0521b5e12[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_d321224714666d357d226ab6527aee6d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_d87e5b9a3b9a49321328d9d76d1e679d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5230_fb6ec7f87a86b20983805f70e98d5b5e[/img]
Добавлено: 24.05.2012 09:37
гость из России
tnt12 писал(а):Немного было геморно, так как процедуру выполнял впервые:
По сравнению со снятием коробки это вобще не гемор
Добавлено: 24.05.2012 12:10
tnt12, у тебя задний сальник коленвала не течет?
Добавлено: 24.05.2012 14:19
tnt12
А хз, выглядит подозрительно... пальцами пошарил вокруг - вроде ок
Добавлено: 19.06.2012 11:22
GASAN
Ребята, подскажите, пожалуйста, какие ролики лучше закакзывать, чтоб внутри Inna была? А то я хз, почитал ветку и узнал про такие киндер сюрпризы - покупаешь и не знаешь что внутри. И насчет помпы просветите - какую лучше ставить и менять ли вообще. Заранее большое спасибо!
Добавлено: 19.06.2012 13:34
GASAN, я покупал SWAG внутри были ИННА, но тут как повезет
Добавлено: 19.06.2012 15:01
GASAN
Спасибо, попытаю удачи)
