...некий дополнительный рычаг, если печка 3 раза неудачно запустилась, то она блокируется, надо на комп. тогда Андрека или Mozg.....gegc писал(а):LEVER MORE
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
люди!!! помогите, у кого осталась топливостойкая резинка на уравниватель давления??
не могу найти в магазинах...
продайте плз или укажите где её можно купить..
help my please
help my please
Последний раз редактировалось Vitalysh 24.10.2011 21:55, всего редактировалось 1 раз.
memelender
- Авто: V70 D5 2002 Automatic
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
помогите А?Vitalysh писал(а):люди!!! помогите, у кого осталась топливостойкая резинка на уравниватель давления??
help my please
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
едешь в магазин(фирму) которая продает запчасти к УАЗ-у (или т.д.)и просишь мембрану на бензонасос.Вырезаешь и прыгаешь от счастья!Vitalysh писал(а):помогите А?Vitalysh писал(а):люди!!! помогите, у кого осталась топливостойкая резинка на уравниватель давления??
help my please
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
так нада померять... Если надо, у меня за стенкой магазин газовский.... Размеры какие нужны??????Vitalysh писал(а):От газели не маленькая будет?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
А нету у нас на Игнатенко мембран и резины такой
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
Комрады! В очередной раз перечитал всю тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
В вебасте на данный момент поменял датчик перегрева и циркуляционный насос. После замены и первого и второго вебаста работала нормально запуска так 2-3.
Сча ситуёвина такая:
утром завожу двигатель, слышно как вебаста становится на продувку и продув около минуты, потом начинает работать топливный насос, из выхлопной горячий воздух. Через секунд 20 перестает работать насос, вебаста выдувает клуб дыма, на продувку и вырубается. Все это повторяется еще раз.
В третий раз Вебаста запускаться не пытается, поэтому глушу двигатель и снова завожу. Повторяются те же две попытки, потом снова заглушил-завел и о чудо! Вебаста работает до полного прогрева двигателя.
Такая ситуация уже второй день.
Комп читал машинку - ошибок нет.
При запуске с компа, правда на теплой машине, вебаста отработала идеально.
Теперь ломаю голову куда копать.
Помогите советом!!!
Помогите советом!!!
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Вчера Сделал Своего зверька, Все оказалось Очень Просто, Откутился Ротационный разбрызгиватель, Спасибо Товарищам Топикстартеру и Сернискану за выложенные Отчеты, Очередной раз помогли, Ессно не без своих очумелых ручекVitalysh писал(а):помогите А?Vitalysh писал(а):люди!!! помогите, у кого осталась топливостойкая резинка на уравниватель давления??
help my please
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Если через 20 секунд отрубается насос,то от этого и надо плясать.Насос подключен последовательно с датчиком перегрева....вариантов немного...или перегрев,или датчик.Тестером проверь напряжение до датчика и после.Если тут все в норме,будем думать дальше.Noise писал(а):Комрады! В очередной раз перечитал всю тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Помогите советом!!!
- Noise
Это я пытался ввести всех в заблуждение))Noise писал(а):Комп читал машинку - ошибок нет.
Сегодня вспомнил, когда читали компом была ошибка по датчику пламени (не помню как она точно называется).
Исходя из этого Buyan предположил, что был задув пламени.
И опять же клуб дыма.
Датчик перегрева меня на новый буквально 2 недели назад, правда после этого циркуляционный насос отказался работать и захотел замены)))
Но что-то сомневаюсь что из-за насоса перегрелась вебаста и снова датчик на замену.
Напряжение померять можно, вот только надо либо температуру ниже 5 или снова в клубный гараж на компа.
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Если циркуляционный насос ОЖ не работает, т.е. нет отвода тепла, то по схеме обогреватель отключается в целях безопасности, так что слушаем ekid`a - проверяем датчик и насос. Уже были товарищи, у которых все подобные симптомы были из-за насоса.Noise писал(а):Но что-то сомневаюсь что из-за насоса перегрелась вебаста и снова датчик на замену
VOLVO надо любить сердцем!
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
- yurkus
- Noise
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
значит проблема или в топливном насосе,или датчик перегрева.По другим причинам мозг просто заблокировал-бы печку из-за неудачных трех попытках заработать.Noise писал(а):а у меня все само-собой заработало)))
Уже запусков 10 без проблем)
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Noise
