- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
roma_gaz, Поезди денек- другой, потом отпиши, что да как...
У меня также было когда Яггер мне приборку пропаял и ошибки вычистил...а потом всё вернулось....к сожалению.
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
roma_gaz
- Авто: Volvo XC90 3.2 2013
- GSM: 80295751755
На заказ наряде в углу есть кружок с надписью service 2.0. Но в доках не написано. Да и просил я просто отключить автонейтраль.dunkanby писал(а):roma_gaz, так тебе может обновили service 2.0
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Отпишусь.W@dim писал(а):roma_gaz, Поезди денек- другой, потом отпиши, что да как...
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
-=kochevnik=-
-=kochevnik=-
roma_gaz
- GSM: 80295751755
расход пока сказать не смогу(езжу на газу в основном. а расход газа сложно сразу сказать). переключение стали вроде как лучше,(да и как таковых проблем с переключением не было) но это может быть всего лишь самовнушение-=kochevnik=- писал(а):видимо прямая дорога на отключение....что с расходом после отключения? переключения передач по скорости при неспешном разгоне? ты можешь уточнить на Элите по поводу прошивки 2.0? или в коробасе они оставили твою старуюroma_gaz писал(а):было тоже такое. после отключения пропало.
RU-BY
- Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Какой пробег?[/quoteW@dim писал(а):RU-BY, Только лишь добавлю к верному вышенаписанному .
Теоретически возможно заменить фильтр не снимая коробку. Снимается боковая левая крышка, доступ к фильтру есть. Но это должен делать человек знакомый с устройством этой АКПП, есть риск при съеме крышки уронить детальку из коробки. Потом трудно сообразить откуда она.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:RU-BY писал(а):слил залил х5 раз
пробег на данный момент 93 554 км, пробег мой, так сказать родной.
Други может ещё соориентируете, касательно масла Valvoline просто одно время работал в этой компании, и уже лет 10 лью в свои авто данные продукты, знаю просто сам откуда приходит и т.д.
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 7311a70182
что скажете? по допускам 1161540 стоит на банке,
коробка 55-51sn
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
roma_gaz
- GSM: 80295751755
отписываюсь.roma_gaz писал(а):На заказ наряде в углу есть кружок с надписью service 2.0. Но в доках не написано. Да и просил я просто отключить автонейтраль.dunkanby писал(а):roma_gaz, так тебе может обновили service 2.0
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Отпишусь.W@dim писал(а):roma_gaz, Поезди денек- другой, потом отпиши, что да как...
P/S/ если кто думает что это может было еще из-за охлаждения масла и самого масла, то доп. радиатор был установлен при покупке авто сразу. и масло менялось уже два раза.
Отлично. Значит не плацебо. Можно рекомендовать как средство излечения коробки.roma_gaz писал(а):автомат как работал, так и работает. пропали толчки при отпускании тормоза(обычно в пробках и на горячую)
А наши умельцы Яггер и ДаблБаг умеют отключать эту нейтраль?
- dunkanby
- GSM: +375297220622
RU-BY
эм... поделюсь и я своим ощущением поездки на Элит...
Приехал сегодня на отключение автонейтрали, с ходу вопрос в лоб а с чего вы реши отключить, я говорю что мол для сохранения коробки, мне в ответ чуть не заржали, типа посмотрите на него, + такое ощущение что человек паралельно какие то дела делал на компьютере, в итоге я ещё раз сказал что хочу отключить, мне было сказано что, вопросы есть? я сказал что нет, что только иногда на если тормозить с 20 км плавно, бывает лёгкий пинок с 2 на 1, и что это очень редко. было сказано, давайте обновим прошивку коробки, ну ок, обновляйте, это стоит 770 тыс., и что автоейтраль, это для того что бы когда я стою на светофоре, что бы авто не откатывалось назад... странное объяснение автонейтрали, но ладно... в итоге с меня сняли 279 тыс, и сказали, что прошивки под мою коробку нету, и авто нейтраль отключать не надо! Что отключать нужно тогда, когда начнутся, пинки и удары, только стоя на светофоре при выжатом тормозе и положении Д, вот тогда приезжать а сейчас не надо.
Готов выслушать мнения и идеи...
Пора мне назваться оф. специалистом клуба по АКПП и брать деньги за консультацию....RU-BY писал(а):в итоге с меня сняли 279 тыс
По сути деньги не за что сняли...
Наоборот - когда нажата педаль тормоза -АКПП включает нейтралку сама, когда тормоз отпущен, включает первую. А при включенной первой она и так не откатывается, даже на очень больших уклонах. Так что чушь сказали.RU-BY писал(а):автоейтраль, это для того что бы когда я стою на светофоре, что бы авто не откатывалось назад
Для вашего года и так прошивка "новая". Поэтому и нету.RU-BY писал(а):прошивки под мою коробку нету
Я некорректно выразился. Конечно я не имел ввиду, что это поможет АКПП имеющей большие и запущенные проблемы. Но при наличии сносно работающей коробки, можно продлить её жизнь за счет отключения лишних операций вкл/выкл.laguna1 писал(а):В 99 % случаев выкинутые деньги.
- laguna1
- GSM: 111111111
Эти операции экономят топливо, поэтому при появлении таких проблем лучше заняться гидроблоком. Оригинальный вольвовский гидроблок на мою машину стоит 88.000 RUR. Универсальный долларов 700 и не надо тратить время на непонятно что.W@dim писал(а):Я некорректно выразился. Конечно я не имел ввиду, что это поможет АКПП имеющей большие и запущенные проблемы. Но при наличии сносно работающей коробки, можно продлить её жизнь за счет отключения лишних операций вкл/выкл.
- hybrid theory
