замена ремня и роликов
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
сурма леонид писал(а):не помешает проверить обгонную муфту шкива генератора
Извиняюсь за неосведомленность в данном вопросе, а эта муфта в самом ролике генератора или это он (ролик) и есть? :oops:
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
GASAN, муфта находится внутри шкива генератора.
GASAN
Сообщение GASAN »
спасибо :)
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
Markis писал(а):У меня сейчас похожие симптомы. Машина заводится нормально. Во время работы слышен некий проскакивающий звук, похожий на скрежет. Он увеличивается одновременно с оборотами двигателя. Дважды при заводке двигателя был негромкий звук похожий на гул (свист), также увеличивался с оборотами при нажатии на педаль акселератора. Сейчас этого гула нет, но только этот проскакивающий скрежет. Был на диагностике, в СТО сказали, что диагноз можно установить путем "вскрытия", стоимость 1 млн. руб. Отмечу, что ремень с роликами менялся 07.2010 года 42 тыс. км. назад, при этом помпа не менялась, т.к. со слов мастера была в норме. Также при этом производился ремонт генератора. Нахожусь в раздумии, менять ли ГРМ со всем сопутствующим или пока так поездить?
Проблема устранена. Причиной явились подшипники генератора. После замены движок урчит, как котенок. Летим дальше, полет нормальный.
John
Авто: S40
GSM: 5963067
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ
Сообщение John »
Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ на вольве s40 1.9 Т, бензин, 2000 г.в. сколько обойдётся замена ремня ГРМ, и сопутствующих узлов???
Гнет. пользуемся поиском.
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Проблема с подбором запчастей
Сообщение Nikolay068 »
Здраствуйте вольвоводы!!!! Такая проблема,обрыл весь форум но подобного не нашёл, пришло время меня ремень ГРМ , на ексисте есть варианты 142 зуба (2 ролика в комплекте) и 148 зубов(2ролика в комплекте )) помогите разобраться чтоб лишнего не заказать , вот мои данные B4204S2368939 vin YV1VW17K91F717200 2,0 объём ,2001 год автомат коробка зелёный цвет )))) :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
148 зубов ставились до номера двс 1266195 , а 142 после
Последний раз редактировалось Бapkac 05.01.2013 18:42, всего редактировалось 1 раз.
AUTOCOM CDP+ :declare:
Nikolay068
GSM: 87018809099
Бapkac писал(а):148 зубов ставились до номера двс 1219110 , а 142 после
а мне какой заказывать ??? или где посмотреть этот номер???
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
на защитном кожухе грм написан номер
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
да у вас 142 , так по http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=78B09DA2
Nikolay068
GSM: 87018809099
Бapkac писал(а):на защитном кожухе грм написан номер
большое спасибо :gamer:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Весь ГРМ в масле, машина с первог раза не заводится.... завел кое-как (подгазовывал), посмотрел под машину - масло капает....Непопонятный звук (типа хрепения) думаю из-за роликов. Вопрос: смогу ли я доехать на ней до сервиса? (км 5-10) или лучше вызвать эвакуатор?
Fino
Авто: BMW 335D / 413HP
GSM: +370 657 55665
Сообщение Fino »
Ни в коем случае. Вполне возможно, ремень уже на пару зубов ушел/
http://WWW.SCC.LT - Swedish Car Community - in Lithuania
Все вопросы по Volvo/Saab.
+370 657 55665
info@volvoparts.lt
skype: sergefino
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Simak писал(а):есь ГРМ в масле, машина с первог раза не заводится.... завел кое-как (подгазовывал), посмотрел под машину - масло капает....Непопонятный звук (типа хрепения) думаю из-за роликов. Вопрос: смогу ли я доехать на ней до сервиса? (км 5-10) или лучше вызвать эвакуатор?
лучше не эксперементировать ;)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Fino писал(а):Ни в коем случае. Вполне возможно, ремень уже на пару зубов ушел/
если смотреть сбоку на ремень видно как он "играет", т.е. идет как-будто волной, может я преувеличиваю.... но все же...
dmitriy@ писал(а):лучше не эксперементировать
Понял, спасибо вам парни, буду искать эвакуатор :(
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
При замене ГРМ кроме роликов, самого ремня и помпы, что еще "заодно" поменять, что б не лезть потом? P.S. Наверное, надо еще ролик паразитный менять на ручейковый ремень...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Italymini писал(а):Наверное, надо еще ролик паразитный менять на ручейковый ремень...
зачем?
Italymini
GSM: +375295378488
Simak, есть подозрения, что как и ролик натяжителя клину даст. Симптомы уже те же.
Так что по поводу ГРМ?
Italymini, что-что, сальники посмотрите.. больше там нет ничего...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman писал(а): что-что, сальники посмотрите..
+1
