- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
RU-BY, Не те симптомы, у тебя прблема в гидроблоке. Не в этом поршне.
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
W@dim, сегодня вывешивал перед (левую сторону) в режиме N медленно, но вращается колесо. Так должно быть?
				RU-BY
- Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
значит рассверливать нужно соленойды? короче, нужно ремонт... и это уже не совсем малая кровь...
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
кстати, Всем добра.
Много читая тут и на драйве и в других местах, про доп радик на АКПП, у меня asin 55/51, все ж знаем слабые её места, в итоге, был куплен радиатор масляный, от форд фокус 2.0 бензин, по габаритам он 9см*48см, прикинув что должен влезть в нижнюю губу. В итоге начал ставить, в принципе описывать как, снимается бампер и как врезаться думаю не стоит, единственно, что решил, отключиться от основного радиатора, т.е. с коробки сразу на уже на установленный радик. посоветовшись перед этим делом с нашим гуру http://forum.volvo-club.by/memberlist.p ... ile&u=5717 Следующим этапом хочу, поставить датчик температуры масла, единственно, что пока в раздумьях, как это реализовать. (но был куплен предварительно сей агрегат http://ru.aliexpress.com/item/2-inch-52 ... faae55e678)
Из нюансов, поставил фильтр магнитный, на подачу, так удобнее, его менять, чем на обратку, но думаю что от перестановки слагаемых, особо ничего бы и не поменялось.
Когда уже подключил радик, то снял обраточный шланг, и слил 1л масла, тем самым и развоздушив радик, и чуть освежил мало)
По работе… Ну оно и раньше было всё хорошо, может, только как то более на повышенных оборотах стало более плавнее переключаться, хотя… Может, это эффект плацебо) Но всё же надеюсь что коробка скажет спасибо)
На всё про всё, с отцовской помощью, потратил 3 часа вечернего времени, совсем не спеша.
радиатор: 15$
фильтр:5$
шланги и хомуты: 5$
пробег 120949км
Вполне возможно. Масло же в коробке есть.
Пока ничего не трогай. Радиатор поставил - на годик хватит точно. Это если без вложений. Если хочешь идеала, тогда - да, гидроблок в ремонт.
- alexu
- Skype: alexu1980
W@dim писал(а):Вполне возможно. Масло же в коробке есть.
   Поржал.
 Поржал. Само собой есть в нужном количестве, а если серьезно в режиме N задействован пакет "1-2 AND REVERSE BRAKE (B5)", который должен тормозить вращение (как я понял), а не придавать его колесам; он-офф соленойды S1-S5 вырублены в режиме N, как себя ведут в это время соленойды SLS, SLU, SLT не нашел информации. Может быть вращение свидетельствует о неисправности определенного узла (пакета фрикциолнов или соленойда)? Есть мысли или информация по этому?
Тормоз В5 тормозит внутрянку одного определённого блока передач. Весь блок под воздействием крутящего момента с гидротрансформатора вращается, вращение передается на ведущую шестерню, с неё на дифференциал. Всё это происходит на не сжатых фрикционах, потому как сопротивления вращению практически нет. Далее. В силу своего внутреннего устройства дифер вращает только одну полуось, ту которую легче-которая висит, если вывесишь обе стороны- будут вращаться оба колеса, но в разные стороны....
А соленоиды вообще в данном процессе не участвуют.
- alexu
- Skype: alexu1980
				Alf
- Авто: Alfa 166
- GSM: +77089068841
Добрый день. Авто Alfa 166 c такой же коробкой. Подскажите какой соленоид отвечает за блокировку ключа в замке зажигания?
						- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
Alf,  тот который от кулисы к замку идет. И называется он "тросик", если не ошибаюсь
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
				Alf
- Авто: Alfa 166
- GSM: +77089068841
Тросик механический?  У нас на замке соленоид электрический с двумя контактами .
						- hybrid theory
Alf,  в альфе х.з.
						- Antoni
- GSM: +375333615018
- Skype: ---
Всем привет!машина Volvo S60 2,5 t awd 2005!такая история,попал антифриз в масло акпп!ездил пока не пропало давление масла!заменил радиатор(в нем проблема)слил и залил чистенькое масло.Завел машину выехал из гаража и через секунд 30 пропало давление не включаются передачи.Глушу и завожу опять все нормально на секунд 30!вычитал в инете такую проблему на Пежо каком то,снялась проблема заменой масленного фильтра акпп!в вольво что бы поменять фильтр нужно снимать и разбирать акпп???и вообще что кто посоветует с такой проблемой?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Antoni,   В  наших  коробках    есть  конечно  фильтр ,  но  он  внутри  коробки   и  что  бы  его  поменять надо  коробку  снять  и  разобрать .   А  вообще  тебе  с  такой  проблемой  лучше  обратиться  к    Wadim  ,  это  наш  форумчанин   и  спец  по  коробкам .  Он  подскажет  что  делать в  таой  ситуации .
Antoni, После попадания в масло антифриза нужно менять всю внутрянку, фрикционы и прочее. Заменой масла это не лечится.
- rijik_58
- Авто: -
- GSM: 6362772828
					Последний раз редактировалось rijik_58 08.08.2016 21:39, всего редактировалось 1 раз.
				Crio
- Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Были случаи, например, тойета карина потеряла все масло акпп и владелец залил машинное масло. Доехал не газуя, зато без приключений, сменил масло на декстрон и все ок.
Если вывесить колеса и перед заливкой штатного промыть несколько раз дешевым декстроном, не поможет?
- Antoni
- Skype: ---
добрый день))я вот думаю кому куда можно отдать коробку на ремонт?!и во сколько денег это вольется?
- Antoni
- Skype: ---
Wadim,а как вам в лс написать,хотелось бы пообщаться.просто новичок на форуме не могу найти как в лс написать)
- vicashka
- Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
- GSM: +375293745476
- № клубной карты: 123
Antoni, если отдавать в ремонт, то только Литва либо Латвия. У нас не советуют. Хотя, может, что и изменилось
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
