всё правильно у тебя работает, не мешай машине работатьsergeib писал(а):Недавно заметил. Температура за бортом -- -7С. Приехал домой, заглушил, а стояночный обогреватель работает. Температура двигателя была в норме. На климе -- +22С. Еще заметил, что если долго стоять на холотых с прогретым двигателем, иногда тоже включает обогреватель. Это нормально? Или у меня уже термостат подклинивает и для стабилизации температуры ОЖ подключается обогреватель?
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Миша,несогласен,могут быть проблемы с термостатом.Как проверить? Ну можно просто отключить автономку и поездить без нее.Если печка греет нормально,то все ОК.MiX@ писал(а):всё правильно у тебя работает, не мешай машине работать
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
а стрелка на приборе падает?Dimus писал(а):Аналогично.sergeib писал(а):Еще заметил, что если долго стоять на холотых с прогретым двигателем, иногда тоже включает обогреватель. Это нормально? Или у меня уже термостат подклинивает и для стабилизации температуры ОЖ подключается обогреватель?
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Ёпт. Это только у дизилистов такая фишка ?
и с какого года она пошла ?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ты про што?restart писал(а):Это только у дизилистов такая фишка ?
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
Всем вебастострадальцам пламенный привет, так как пламя осталось у меня только в приветах. Сегодня, без всякого предупреждения и ошибок, после трех запусков заблокировалась моя вебаста.
Первый запуск был похож на штатный, но где-то через три минуты догреватель вырубился (догреватель с таймером, запуск принудительный). Второй запуск был похож на первый, но по времени меньше. Третьего запуска как бы и не было вообще - попытка продувки (или фиг знает чего) и остановка. Секунд десять мучений догревателя.
Никаких ошибок комп не выдал.
Грешу на попадание в магистраль некачественного топлива - ехал в европы десять дней назад и на границе цепанул полбака какого-то де..ма. Не заправляйтесь на приграничных заправках - они для литовцев и жителей Гродно, которые занимаются приграничным бизнесом. Но это только первая и по существу не выдерживающая критики версия, так как после этого запуски были и заправлено было не менее 150 литров супердизеля.
Теперь по существу - кто может профессиональными руками залезть в мой догреватель? Сам я, если залезу, выкину потом вебасту, так как кроме примитивного ТО ничего не умею. Понимаю, что необходимо разблокировать запуск (в клубном гараже или, не дай Бог, на Элит). А вот дальнейшие действия не представляю. Кивать на отчеты не выход - для меня это хиромантия, бесовство и чернокнижечье.
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
У меня тоже проблема с отопителем: вчера отказался утром создавать комфорт. Пришлось ехать на СТО, смотреть ошибки, чистить от парафина фильтр отопителя (такая микроштука). Топливо с Белнефтехима, заливал 19.01 полный бак, было написано до -20.
Еще больше половины бака.
Может этот микрофильтр убрать совсем? Сегодня опять начала вечером халтурить.
P.S. Ошибки по отопителю самому можно сбросить?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
нетDimus писал(а):Ошибки по отопителю самому можно сбросить?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
где ты такую приблуду у себя нашел???Dimus писал(а):чистить от парафина фильтр отопителя
- GSM: 80336219455
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: S60'04 D5
Может и падает, но на глаз не видно.ekid писал(а):а стрелка на приборе падает?Dimus писал(а):Аналогично.sergeib писал(а):Еще заметил, что если долго стоять на холотых с прогретым двигателем, иногда тоже включает обогреватель. Это нормально? Или у меня уже термостат подклинивает и для стабилизации температуры ОЖ подключается обогреватель?
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: S60'04 D5
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
Сегодня много у кого замерз, нужно выкатывать залитую солярку, заливать арктику ну и соответственно сбрасывать ошибку по пускам.sergeib писал(а):У меня по-ходу он к вечеру замерз.
Не только на Элите.Здесь(на форуме) много у кого можно её сбросить, в том числе и у меня.sergeib писал(а):А ошибку сбросить только на элите..
Последний раз редактировалось АндрейКа 27.01.2012 23:25, всего редактировалось 2 раза.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
sergeib, у меня такая лажа была на старой машине.Стрелка показывала нормальную температуру,а мотор был теплый.Снимал крышку расширителя,засовывал туда палец,а антифриз был градусов 40....
- Авто: S60'04 D5
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
сейчас тестил у себя печурку....на улице -12 град., проехал 12 км.,по прибору стрелка показала рабочую температуру. Заглушил мотор. Догреватель включил продувку.....значит работал. Печка в салоне греет горячим. Нефиг с этим заморачиватся. Все работает нормально.
