v50
Kirieshka
- Авто: Volvo V50 1,6 D
Kirieshka
это в аварию скидывается двигательKirieshka писал(а):обороты больше 3000 моментами не поднимает
Kirieshka
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Kirieshka
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- tornado77
- Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
- GSM: 029-6521043
xfarid
- Авто: V50
V50 c утра плохо заводиться
Всем привет и с наступающим "Новым Годом".Принимайте новенького
.Появилась у нас V50 c мотором 2,0л(D4204T),первое время всё было нормально.Но сейчас появилась проблема-холодная плохо заводиться,после
заводки наблюдается нестабильность и небольшое дымление ,как прогреется всё нормально.Была такая же проблема
с предыдущей машиной V60 c D5.Замена свечей и проверка форсунок на слив решили проблему.
Здесь форсунки также проверяются? И как проверить свечи без разборки мотора? DICE есть,но диагностика ошибок
не обнаружила,в параметрах всё О.К.Кто уже боролся с такой проблемой ,отзовитесь.
С уважением.
С уважением.
xfarid
- Авто: V50
Dа, MozG парень грамотныйuikt0r писал(а):xfarid, Обращайся к MozG, у него и моторчик такой и танцы с бубном вокруг моторчика тож имели место
Если свечи простые,то как вариант по нагрузке токовыми клещами.?uikt0r писал(а):Дизель -> свечи накала в первую очередь смотреть ,100% проверка только при извлечении, но уж если выкрутил - не грех и поменять
xfarid
- Авто: V50
Покопался в VIDA, по проверке свечей ничего не нашёл,походу простые 12 вольтовые.Так что по нагрузке должно получиться,активировать реле через DICE и смотреть нагрузку.(Блин, хотел проверить ,взял клещи не работают,uikt0r писал(а):Если они на постоянный ток
проверил батарейки ,потекли сцуко с проверкой придётся повременить).
И ещё что это за движок,посмотрел FordEtis IDS,есть мотор один в один на фокусе,даже приспособы при замене ремня одни и теже.А вот в Сервис боксе по пежо ни чего похожего не нашёл.
Всех с наступающим Новым Годом , удачи во всех начинаниях.
