Страница 152 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2018 16:53
BlackRainbow
beloff писал(а): подскажите номер клипсы обшивки двери (пластиковый кружок)
Да на любом авторынке можно подобрать. Главное - взять с собой одну для сравнения.
Я себе так в двери покупал фиксаторы. Оказались чуть-чуть больше, чем оригинальные (сами "шляпки" фиксатора). Держат хорошо.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.06.2018 18:03
сколько надо, есть на подарок
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2018 23:04
beloff
пока 1 шт (разобрал только 1 дверь)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.06.2018 09:20
beloff
С брелка, либо с кнопки в салоне правая задняя дверь не закрывается и не открывается. Только механически можно открыть изнутри - просто потянуть за ручку открытия двери, а так же закрыть - нажать на пипсик. Дверь разобрал, тяг там никаких особо нет (чтобы можно было сказать что что-то соскочило), при нажатиях на кнопку в ключе замок щелкает, но дверь не открывает. Покурил в нете - говорят и замок можно менять и реле есть какое-то, которое за открытие двери отвечает. Кто в курсе подскажите где это реле стоит (попробую поменять с соседней дверью)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.06.2018 09:16
tds8
подскажите где купить/заказать fo 044 valve (клапан гур)...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.06.2018 10:14
beloff
если вдруг кому понадобится номер клипсы обшивки двери на XC90 (пластиковый кружок) IMS 38121410. Стоит рупь с небольшим в инетмагазине запчастей.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.06.2018 16:54
cleptic
Всем привет, при очень резком разгоне выскакивает ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED-42, после этого ничего не происходит, машина едет как и ехала, только ошибка горит, после сброса оной опять попробовал резко ускориться и опять выскочила эта ошибка, при спокойной езде всё норм, 2008 D5, даже не знаю куда смотреть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.06.2018 19:56
cleptic, вариантов масса, любая ошибка относящаяся к двигателю дает такое сообщение... на диагностику...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2018 11:41
AHJK
mio писал(а):
Потап писал(а):
AHJK писал(а): хоть и не езжу очень тихонько, но как то оооочень дох...на.
ключевое слово не езжу тихонько. любой мотор масло жрет на оборотах. у меня без трассы от замены до замены. трасса - пошла жрать масло
Тоже самое, грешу на турбину! :(
Ну вот по итогу промыл двигатель и почистили систему ВКГ, пробег 3.5 тысячи после замены масла и всех работ, съело около литра, тоже грешу на турбину теперь, так как есть дым после простоя на холостых и резкой прогазовки. При этом заметил что если ехать 90-120 км масло стоит на месте, как только 140-160 масложер конкретный.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.06.2018 20:58
dubaleko
Добрый вечер. Подскажите, есть ли разница между задним стеклом багажника от реста и дореста, плюс есть ли разница от англичанки или от европейки? Может вообще другие отличия есть о которых стоит знать? Не хочется в просак попасть при покупке.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 13:41
x90c
Добрый день всем!
Я ещё начинающий, как автомобилист, так и владелец Volvo XC90 2.5 2004 г., американка, переднеприводная. У меня вопрос к знатокам: "На выходных шёл дождь и я заметил, что стойка с водительской стороны (там где ручка прикреплена) вся стала мокрой. Я так понял что вода проникает в салон... Хотел снять стойку с ручкой (я так понял что скорее всего, после того как ручка снимется, можно будет и стойку снять) и посмотреть, откуда течь идёт, но побоялся, ХС90 напичкана подушками безопасности, а вдруг что поврежу и "выстрелит". И к слову, видно по заглушкам на ручке (есть коцки от отвертки), что её скорее всего снимали, либо пытались. И ещё заметил что у меня в машине местами плохо держится уплотнитель резиновый, где-то он намертво - не оторвать, а местами даже "распустился" как цветок - не плотно прилегает :( и после нескольких открываний/закрываний двери чуть ли не свисает. :(
Подскажите пожалуйста, можно ли разобрать не опасаясь ручку и снять стойку, чтобы хотя бы посмотреть откуда течёт и как поступить с уплотнителями, менять или родные можно реанимировать?
Прошу вас не стебаться, если что не своими словами называю, ведь я ещё в автомобилях полный ноль, но Volvo люблю с детства, по этому хочу с помощью форума узнать максимально больше.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 14:03
Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 15:09
x90c
akz писал(а):Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Да, вы правы, люк есть. Предыдущий владелец говорил что люк в своё время протекал, но он якобы устранил эту неприятность. Теперь я не заметил чтобы через люк что-то текло. А можно немного подробней про этот самый дренаж? :oops: Пожалуйста! Как до него добраться?
Сразу прошу прощения за может быть банальные и очевидные вопросы, но поймите меня правильно, я ещё только учусь всему и практически ничего не знаю.
P.S. Спасибо большое Денису ;) , всё рассказал и объяснил. :good:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 15:26
x90c
akz писал(а): Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Да, вы правы, люк есть. И предыдущий владелец говорил что люк раньше протекал, но он это устранил. Если вам не трудно, объясните пожалуйста, как добраться до этого дренажа?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 16:49
Потап
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 26.06.2018 21:59
x90c
Спасибо большое и Вам, Потап. Уже всё пересмотрел, завтра буду приступать к поискам и ремонту. :good:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.06.2018 15:22
EXEMOK
Подскажите пжста (не по вольво)
Бьет руль при торможении (в районе 100 и выше), при скорости до 80 вообще проблем нет. По подвеске проблем не нашли, колеса менял (зиму на лето) и балансировал - тоже вроде все ок.
Куда копать? Тормозные диски (менять / точить)? Или может быть проблема еще где в подвеске?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.06.2018 15:26
EXEMOK писал(а): Тормозные диски (менять / точить)?
менять... 90%, что это они
хочешь проверить? загони на ГТО для проверки тормозов. будет бить даже на барабанах.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.06.2018 15:29
Потап
EXEMOK писал(а): Или может быть
болты еще подтянуть. сам когда то накололся, когда какая то тварь ночью затяжку распустила.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.06.2018 15:33
EXEMOK
Потап писал(а): болты еще подтянуть. сам когда то накололся, когда какая то тварь ночью затяжку распустила.
Я уже с этими проблемами 2 раза колеса менял. Вряд ли затяжка колеса может быть виноватой.
