Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
x90c, свой АКБ считаем условно заряженным. Тем более в Р3 поколении штатная зарядка АКБ идет только рекуперацией.
АКБ пациента подключаем + к +(плюсовому выходу специальному), и - к - (на своей массе).
Если удобно - можно пациента отключить от проводов.
сурма леонид писал(а): 09.01.2019 16:04 x90c, для генератора это, примерно, как включили дальний свет.Там другие нюансы есть.Но самый страшный, по возможным последствиям,старт прикуриваемого при работающем двигателе донора.
вот. и я об этом.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Notzeal писал(а): 09.01.2019 16:24 АКБ пациента подключаем + к +(плюсовому выходу специальному), и - к - (на своей массе).
получается, что донорскую АКБ для зарядки нужно подключать в свой авто к клемам под капотом? Не напрямую к своей АКБ?
Мелкие вопросы XC90
x90c, да, к клеммам. т.к. банально к АКБ своему не всегда удобно подключаться и вообще. Клеммы на то и клеммы.
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
добрый вечер, хочу поменять гофру глушителя подскажите номер прокладки приемной трубы со стороны двигателя хс90 д5 2003
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Вот ещё словаки. 7 местная внутри. Влезть не смог ))
dubaleko
Авто: Была Volvo XC90 D5
GSM: Недоступен
№ клубной карты: 340
Мелкие вопросы XC90
Сообщение dubaleko »
а вот и белорусская Т8, думаю пару штук таких у нас всего)
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Сегодня выехал из дома, и все было нормально. Через некоторое время появилась мелкая вибрация при переключении на повышенную скорость.Или со светофора трогаюсь- вибрация, потом только включение передачи.Через 5 километров машина перестала переключать скорости. Или вибрация, потом удар, потом включается первая. Дальше симптом как на жигулях, газую а машина не переключает и не разгоняется. Сцепление буксует. Что случилось, может кто нибудь сказать? Уровень масла в норме. Ошибок по компу нет. Во VIDA то же нет не чего. :unknown: :( :(
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Полуось обрезало?
arengard
Мелкие вопросы XC90
cheekerman, Не знаю. Она тихонько трогается, но не разгоняется.
YV1CM595771342614
Monic
Авто: Volvo XC90
GSM: vel6513190
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Monic »
arengard писал(а): 16.01.2019 15:23 Добрый день! Сегодня выехал из дома, и все было нормально. Через некоторое время появилась мелкая вибрация при переключении на повышенную скорость.Или со светофора трогаюсь- вибрация, потом только включение передачи.Через 5 километров машина перестала переключать скорости. Или вибрация, потом удар, потом включается первая. Дальше симптом как на жигулях, газую а машина не переключает и не разгоняется. Сцепление буксует. Что случилось, может кто нибудь сказать? Уровень масла в норме. Ошибок по компу нет. Во VIDA то же нет не чего. :unknown: :( :(
коробке труба :( вибрация обычно при поломке гидротрансформатора
arengard
Мелкие вопросы XC90
Monic, Там даже не вибрация а мелкая дрожь, как если бы были порваны подушки двигателя.. Но что меня смущает, когда я смотрел уровень на заведенной машине, то уровень был по верхней метке " HOT " на работающем двигателе. Т.е. насос не качал масло в систему, и из за этого фрикционы не прижимались и получалась пробуксовка. Или я не прав?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
Может насос и развалился.
Ибо насосное колесо напрямую связано флексплейтом с коленвалом.
Ну или флексплейт. Но там бы рев стоял мама не горюй.
А. Ну или демпфер на насосном колесе :(
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 16.01.2019 20:45 когда я смотрел уровень на заведенной машине, то уровень был по верхней метке " HOT " на работающем двигателе
так и должно быть на прогретой машине до 80 градусов и выше.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Можно ли диагностировать неисправность не разбирая коробки? По косвенным признакам?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, виду в плечи и смотреть обороты коробки
А вот давление масла не помню, есть ли.
arengard
Мелкие вопросы XC90
Notzeal, А не помнишь, какой раздел выбрать в виде. Поставка, расширенный или техническое обслуживание?
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 16.01.2019 20:45 уровень был по верхней метке " HOT " на работающем двигателе
Это нормально
arengard писал(а): 16.01.2019 20:45 насос не качал масло
Выщелкнул верхний разъём из радиатора, подствил банку и заводи, смотри качает или нет.
arengard
Мелкие вопросы XC90
MozG, Я бы не догадался бы. Спасибо!
YV1CM595771342614
Мелкие вопросы XC90
arengard, тсм расширенный
Мелкие вопросы XC90
arengard писал(а): 16.01.2019 21:41 Я бы не догадался бы. Спасибо!
Не забудь обратно влить :D
Вернуться в «XC90»
