это точно, в сильный мороз можно один раз попробовать запустить, если не запускается просто не мучить её а ждать оттепели, и тогда не придётся за разблакировку платитьs-h-u-r-i-k писал(а):MiX@,![]()
С нашим топливом это только плюс)
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
Ну и зачем тогда такой прибомбас, если в самое то время, когда он больше всего нужен он не работает?! Я не думаю, что у меня три в одном, да и зачем, автоматом еще запускать если есть мгновенный запуск. Где то читал, что трубку топливную можно утеплить, подобно как изолируют трубки на кондиционерах домашних, есть ли от этого толк? Но у меня проблема в другом. А топливо по ГОСТу зимним называется, которое до -16, а если холднее, то значит нужна арктика.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
кто-то недавно говорил, что автозапуск пропадает после прошивки таймеров у официалов.
Т.е. когда был обычный догреватель, а поставили таймера не с завода.
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
MozG, врут они всё, не верь не кому
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
вот например в бензиновых авто с вебастой она работает только от таймера либо принудительно, лично я точно не одной не видел которая на бензе бы работала как догреватель, так вот думаю и на дизеле есть такая же прошива, работать только как стояночная печка а не как не подогреватель
pilottwo1
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
- Volvod
- Авто: S80 D5
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
установка бензинового отопителя (аналогично дизель)...
- Volvod
- Авто: S80 D5
- Volvod
- Авто: S80 D5
Dimus
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Бензин и без отопителя в мороз прогревается хорошо, а дизель нет, вот и ставят догреватель. У меня на бензиновой машине стоит отопитель, включаю по таймеру или брелоком для прогрева двигателя/салона. При езде не включается, т.к. двигатель и так быстро прогревается до рабочей температуры, хотя иногда включаю принудительно, чтобы быстрее прогрелась.MiX@ писал(а):вот например в бензиновых авто с вебастой она работает только от таймера либо принудительно, лично я точно не одной не видел которая на бензе бы работала как догреватель
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Неа, у них такие морозы бывают КРАЙНЕ редко, поэтому топливо тоже замерзает.MiX@ писал(а):в европу нужно ездить заправляться, вот тогда и вебасто работать будет без перебоев и замерзаний
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
На тех ауди, что я видел, стоят Webasto.MiX@ писал(а):попробуй от ауди подобрать, вебасты у них одинаковые
- Amiko
- GSM: 80297336100
На всякий случай в этой теме, с уверенностью заявляю( на Мозырском МНПЗ за сутки могут смешать 700000тонн, говорят, что это очень мало), что арктическое топливо это та же зимняя саляра с дабавлением керасина. Если кому интересно можно расчитать колличество керосина от разницы в цене. Ничего другого там нет. лично зимой дабавляю на канистру 50 мл.л маспа Т2- для двухтактных моторов.- на всякий случай для смазки насосов.
pilottwo1
- GSM: 80336219455
Attention, пиплы. Моя маленькая, но поучительная история. Все этой зимой было гут (кроме вебасты, которая окончательно отмерзнет летом, сцуко). ездил, запускался при -24 и т.д.
Вчера (ё...б...с...), решил заправить машинку. Приехал на Лукойл, до отсечки влезло 15 литров, сверху залил еще 5 литров врукопашную и довольный поехал домой. Проехал примерно 500 метров. Заглох. Запустился. Еще 500 метров. Заглох. Запуск, поехал. Машинка выдала красный треугольник и надпись, которая в переводе кричала о низком давлении в топливном насосе. Но!!! Я ехал.
Приехал домой. Поставил машину.
Сегодня глох раз 20 с периодичностью в 30 секунд. Пипец.
Вывод сделал такой - при добавлении антигеля, парафин осел на дне бака. Крайняя заправка подняла муть и засрала топливный насос.
Вывод - после заправки на морозе, дайте машине постоять.
Истории про то, что заправился Арктикой и при выезде с АЗС "замерз" не соответствуют действительности.
golub
- Авто: S80 2.4 D5
- GSM: 8 029 8545251
