v50
- Alex-bav
- Авто: Volvo v50 1.6D 2006
- GSM: +375296114797
Может,конт.группа в руле отвалиласьили окислена?
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Брелок ключа зажигания в положении 2,после чего поочередно тухнут ,кроме двигателя ,давления масла,стояночный тормоз(вкл). Вопрос,двигатель обязателен???
Добавлено спустя 43 секунды:
Брелок ключа зажигания в положении 2,после чего поочередно тухнут ,кроме двигателя ,давления масла,стояночный тормоз(вкл). Вопрос,двигатель обязателено должен сигнализировать?
Клубная карта N° 127.
- Alex-bav
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Снял подрулевой кожух и пр., там все нормально. Но это не все, явно есть еще разъемы в самом рулевом колесе, не работают ни кнопки круиза, ни громкости. Звуковой сигнал работает через раз.bigol писал(а):Вполне возможно, но руль пока разбирать страшно, еще подушка выстрелит Нужно почитать как это делается.
Думал на даче поменять салонный фильтр. Наслышан про гемор, решил сразу снять педаль газа. Куда там! Нижнюю гайку открутил, две верхние нереально вообще! как это делают - не представляю.
не поменять со стороны пассажира, но можно поменять не снимая педаль обладая некоторым даром эквилибристики. Для снятия педали желательно снять подрулевой пластик обшивки
не сложно там менять.. приноровившись конечно.. первый раз я несколько часов менял
- akz
- Авто: S60 2,5Т
после третьего раза заипался и купил хс70MozG писал(а):не сложно там менять.. приноровившись конечно.. первый раз я несколько часов менял
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- MozG
После второго раза запарился и выкинул этот фильтр вовсе.
4sergi
- Авто: V50
Может кому доводилось снимать пластиковую планку на крыше (под которой должны быть крепления рейлингов)?
В Vida оно так:
Используйте инструмент для уплотнения для снятия отделочной накладки с заднего зажима.
молдинг сдвигается назад и отщелкивается вверх. делать надо осторожно, крепления ломаются легко. но по ВИДА их полюбому на новые менять надо
В Vida оно так:
upd. сам спросил - сам ответилИнформация:
Надавите накладку в сторону бокового окна. Одновременно поднимите край накладки, ближний к боковому окну.
Слегка придерживайте отделочную накладку одной рукой. Используйте инструмент для уплотнения и одновременно снимите отделочную накладку с оставшихся 7 зажимов
- Alex-bav
тимон
- Авто: volvo v50 2.0d 2004г
- GSM: 2305720
- Alex-bav
- AlehVolvo
- Авто: V50 D4204T (2006)
- GSM: +375 29 822 11 77
- Alex-bav
- Alex-bav
тимон
- GSM: 2305720
- Alex-bav
тимон
- GSM: 2305720
сайлентблоки передних рычагов
решил поменять я сайлентблоки передних рычагов(старые потрепались)
и прикупил по случаю новые меняются отдельно от рычага вот номер3080101[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i402/1208/3b/2cfbd9ad5fc0t.jpg[/img][/img],[img][IMG]http://s45.radikal.ru/i108/1208/17/64ec64d5f3cdt.jpg[/img][/img],и передние 3080001[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i410/1208/07/06fc35e90df2t.jpg[/img][/img][img][IMG]http://s017.radikal.ru/i437/1208/74/83f8a107fdfft.jpg[/img][/img],все подошло
да вот и еще был куплен сальник ведущего вала(который конечно не подошел)
при выимке старого оказалось что найти такой сальник будет проблематично,но удача мне сегодня сопутствовала и я его нашел такие ставятся на форд ,собственно вот он[img][IMG]http://i021.radikal.ru/1208/d4/cefb866d36d8t.jpg[/img][/img],надеюсь инфа будет вам полезна.
