Глюки климатконтроля.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Hammet, у тебя видимо чтото с заслонками и с муфтой
No smoking gun was found...
Hammet
Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
Сообщение Hammet »
HaMMeR, последил по внимательней за климатом, так он то работает, то нет. Так то все дует и поток воздуха хороший, но не охлаждает. Вот муфта, то работает, то нет. Причем може вкючить заработает, а потом выключится до конца поездки и включай кондей не включай, толку нет. Машина постоит, заводишь, и частенько срабатыает. Вообщем, как то не понятна мне его работа.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да, шляпа какаято, ошибки надо читать
dyadya_vita
Авто: Opel zafira
GSM: +375447634769
Сообщение dyadya_vita »
а уменя все крутится, и заправлено, только бывает не скрабатывает кондей ставлю на холод а дует летний поток
Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик! (Винни-Пух)
Эх вы-серость, это ж бубльгум
Buba
Авто: Volvo S70 AWD
Сообщение Buba »
У меня похожая проблема: при запуске двигателя климат включается, все работает ОК, но спустя некоторое время просто перестает работать компрессор, дует воздухом с улицы (при этом обороты вентилятора увеличиваются - пытается охладить салон, так он и загнется вдруг - приходится вообще отключать). Незадолго до появления этой проблемы была другая: при включении климата (всебыло ОК с охлаждением) не срабатывал вентилятор для охлаждения фреона, давление в системе поднималось и в итоге было два выброса фреона через обратный клапан. Подозрение пало на датчик давления, он был заменен на б/у. Может кто посоветует, в каком направлении дальше двигаться?
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
вот пришло лето а в тачке жара))
проблема вот в чём , клима работает 5-10 мин,патом холодный воздух становится летним, ну слегка охлажденным ,ещё датчик температуры врёт, на улице +25,а он 16 показывает
в чё может быть проблема?? ошибок на климе нету.
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Beavis писал(а):вот пришло лето а в тачке жара))проблема вот в чём , клима работает 5-10 мин,патом холодный воздух становится летним, ну слегка охлажденным
таже хрень !!!
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЛИ СПЕЦЫ НА ЗЕМЛЕ ....?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
о ,Я смотрю не один я такой)) так есть ли решение проблемы, а то езжу как покер на вольво с открытыми окнами)
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
по ходу перевелись ;(
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
фреон на месте, смотрели
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
вентиль крутит, может дело в датчике. он неправильно температуру считывает :search:
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Кароч , снял датчик этот ну который по центру торпедо, а там чудо, пусто) ничего нету , бррр, так откуда термометр снимает показания:?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
где все пропали?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
ладно, вопрос, где находится ещё один датчик, вроде в крыле чтото такое?
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
ЧЁ ВСЕ ВЫМЕРЛИ??
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Beavis писал(а):Кароч , снял датчик этот ну который по центру торпедо, а там чудо, пусто) ничего нету , бррр, так откуда термометр снимает показания:?
Если это про наружный воздух,то датчик стоит под бампером,если не ошибаюсь,где-то слева.А под решёточкой на торпедо - датчик климы.Ещё один должен быть по центру,возле лобового.Этот вроде как на "солнце-тень" реагирует.Вот вроде и все датчики,хотя может про какой и забыл :unknown:
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
брр,а точно никто не знает?
Добавлено спустя 51 минуту 59 секунд:
Петрович писал(а):.А под решёточкой на торпедо - датчик климы.
где конктретно,может снимок с видо или вадис есть??
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Beavis писал(а):брр,а точно никто не знает?
Жёлтеньким обозначил :)
П.С. Если нет климы,а установлен просто кондиционер под решёточкой датчика нет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_230_731fed25090106ec1429fa21c09d3f26[/img]
