Глюки климатконтроля.
mynthon
Авто: Volvo S70 2.5TDI 99 г.в.
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
Позавчера случилась беда, еду тихо спокойно, вдруг вентилятор в салоне перестал работать, заглушил, завел ни фига. Постояла машина часика два, вентилятор поработал минут пять и усе. Вчера съездил на диагностику, сказали скорее всего накрылся блок управления оборотами вентилятора (позже узнал это блок резисторов). Сегодня на Малиновке взял б/у, воткнул, секунд 10 паработал и тишина. Сходил к парням взял второй, а за одно и сам блок климы (БЭУ-блок электронного управления). Приехал домой поковырялся, снял свой БЭУ и так и так, почистил датчик салона (выгреб пыль). Эффект НОЛЬ. Завтра сдам запчасти обратно и буду искать спецов.
Может кто уже наступал на такие грабли?
SOS, прикольно зомой без обогрева. ;(
Не ту страну назвали Гондурасом.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
А когда двигатель останавливается, не пробовал покрутить вал вентилятора рукой? Может, его подклинивает?
MJ
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
AIL писал(а):А когда двигатель останавливается, не пробовал покрутить вал вентилятора рукой? Может, его подклинивает?
Непробовал, но думаю это маловероятно. Диагностика показала, что типа нет сигнала на вентиляторе, может провода. Сегодня буду разбираться дальше.
А как выглядит датчик салона в торпеде. В книге написано, что он легко достается (типа повернуть по часовой), у меня виг. А на вид типа термопары.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
mynthon,
у меня было похожее явление, но оназалось сдыхали щетки вентилятора и токосъемной кольцо начало рассыпаться.
проверял его сам 12 В подавал а он работает, только после его разборки выявил причину!
удачи!
Р.С .поставил кстати английский вентиоятор и работает уже полтора года без проблем.
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
Сегодня тож разобрали вентилятор, щетки нормально еще, а вот ротор хорошо "съеден". уже ищу б/у, пока глухо. Vitalysh, за скока брал англицкий (сейчал говорят 60-70, европеец от 120)
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
Наконец-то и у меня в машинке потеплело! :yahoo:
AIL
Сообщение AIL »
mynthon писал(а):Наконец-то и у меня в машинке потеплело! :yahoo:
Сикока $ ?
MJ
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
60$ за английский вентилятор.
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Я в литве на разборке за 20 евро купил...
Как вы английские вентиляторы переделывали? Лопость перекинули или плюс с минусом поменяли? Я уже и то и то перепробовал, но вроде всё как-то не то...
DICE, VOL-FCR
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Alex_rx писал(а):Как вы английские вентиляторы переделывали? Лопость перекинули или плюс с минусом поменяли? Я уже и то и то перепробовал, но вроде всё как-то не то...
меняется крепежная крышка, меняется улитка на старую, меняется полярность подключения и все работает !!! по крайне мере у меня :oops:
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
Аналогично, взяты лопасти со старого, и провода в контактной группе поменяли местами.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Vitalysh, mynthon, и как? Дует как прежде?
DICE, VOL-FCR
mynthon
GSM: 6477847
Сообщение mynthon »
дует вроде как и раньше
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Я вроде писал, что такая же проблема была перточил ротор встало все в 50 тыш. Вот только вопрос почему выходит из строя этот узел?
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Vitalysh, mynthon, Спасибо!!! Поменял полярность. В машине наступили тропики. :yahoo: :beer:
DICE, VOL-FCR
:yahoo: :yahoo: :yahoo: очень кстати, на улице -25.. бррррр
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Wander_380 писал(а)::yahoo: :yahoo: :yahoo: очень кстати, на улице -25.. бррррр
О да. В субботу ездил в Вильнюс... Красота. За бортом -20, в салоне +22. Все режимы на авто, в итоге и окна не мерзнут, и в машине тепло. Раньше приходилось жертвовать либо комфортом либо обзорностью.
DICE, VOL-FCR
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Тысяча чертей.У меня на режиме авто включается,нормально разгоняется,нормально дует,нормально нагнетает температуру,а потом,когда салон начинает прогреваться,уходит на очень маленькие обороты.Напор воздуха есть,но очень слабый.Знаю,когда-то была S70,реальней напор воздуха был больше,да и у друзей-знакомых дует веселей.Временами в салоне становится прохладно,приходится поднимать температуру до 24-25С :unknown: , и всё-равно как-то не очень комфортно,реально температура в салоне меньше.Потеплеет,думаю надо разобраться.Очень похоже на глюки датчиков температуры.
П.С. Один плюс,не слышно моторчика печки :lol:
Пы.Сы. Плохо,что на 850-х,диагностика не читает климат.Всё надо делать методом "научного тыка". %)
Петрович, найди датчик температуры в салоне и перенеси его куда-нить.
Петрович, А я бы глянул вентилятор и фильтр салона если есть
