Страница 3 из 3
Перестала греть печка
Добавлено: 14.09.2014 23:29
Lambo
Добрый вечер, сегодня обнаружилась такая проблема, на климате на самой горячей температуре печка дует прохладным ветром, датчик температуры(ОЖ) показывает нормальную температуру, и очень долго работает вентилятор, я очень надеюсь что это термостат, а что вы скажете?
Re: Перестала греть печка
Добавлено: 15.09.2014 09:53
OSPLifestyle
Это термостат :)
Отправлено с моего Sony ZR
Плохо греет печка
Добавлено: 21.09.2014 22:53
Дениска26
Включаю на тепло,печка дует холодным.И только как дам машине под сраку,сразу начинает дуть теплым.Бесит фигня эта,зимой вообще будет опа полная(
Добавлено: 27.09.2014 08:49
Дениска26
Печка заработала.Я так понял,что система каким то образом сама по себе завоздушилась.Вчера приехал дамой,из печки,включенной на тепло шел холодный воздух,и подпрыгнула темпиратура.Копаться не стал,темно было уже.А сегодня утром открутил крышку бочка на заведенной машине и стал доливать антифриз-и поперли пузырьки,а потом и совсем все провалилось)))Долил еще,закрутил крышку и вот оно :) Машина стала теплой за 3 минуты.
Добавлено: 23.10.2014 18:11
nikwinter
Если на улице минус 30 то в полне возможно что радиатор замерзает на ходу от обдува ледяным воздухом. Термостат на помойку и новый поставь. Кстати его можно проверить. Охлаждаешь машину, заводишь, кладешь руку на интеркуллер (радиатор) и ждешь. Примерно когда нагреется на 1/3 и из печки уже идет теплый воздух, радиатор должен быть холодным. Если же он нагретый тоже, значит термостат завис в открытом положении.
Добавлено: 24.10.2014 08:35
а можно проще, просто потрогать патрубок, который сразу за термостатом :)
Добавлено: 24.10.2014 12:42
nikwinter
Ultras писал(а):а можно проще, просто потрогать патрубок, который сразу за термостатом :)
Так будет даже лучше :)
Добавлено: 24.10.2014 22:17
ARTURCHIK
[quote="Ultras"] потрогать патрубок, который сразу за термоста а каким этот патрубок должен быть если термостат в норме......почему спрашиваю,с наступлением холодов машина начала: 1-долго греться; 2-патрубки, что верхний, что нижний чуть теплые; 3-радиатор холодный; 4-прыгает стрелка температуры и 5-печка,когда ставишь auto-auto (стоит клима) не обжигает потоком горячего воздуха,а чуть греет...предполагаю что термостат, хотелось бы услышать ваш вердикт!
Добавлено: 24.10.2014 23:29
20см от темостата, патрубок должен быть окружающей температуры, пока двигатель не нагреется до ~90 градусов. когда термостат нагреется, вы сразу почувствуете заполнение патрубка. как определить 90 градусов? не снимая с машины, только примерно. после того как стрелка достигнет своего рабочего пложения, спустя пару минут и должен открыться термостат
Печка не греет
Добавлено: 09.01.2017 19:22
Max519
Подскажите кто нибудь, дует тоже прохладным, когда нагреется, но и еще и уровень в бачке поднимается, но газов нет, проверял. Остывает, уровень опускается как был и раньше. Нагревал до рабочей, и вентилятор срабатывал.
