Печка не греет
panasiknatalja
Авто: Volvo V40 1.8 1996 г.в.
В машине очень холодно при движении
Сообщение panasiknatalja »
Здравствуйте! Авто Volvo V40, 1996г., 1,8 бензин. У меня такая проблема появилась зимой: заводишь машину, прогревается, в салоне жара, t=90C. Начинаешь движение - салон остывает очень быстро, t падает до 40С. По трассе в такие морозы вообще околеть можно :( Остановишься, на холостых опять жара. Я так думаю, что это термостат менять надо. Либо может быть другая причина? Заранее спасибо.
panasiknatalja, термостат
Wander_380, или эффективнй двигатель???? :D
термостат! :dwarf: Ultras, :lol: :lol: :lol:
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Печка не греет
Сообщение savl »
Перестала греть печка. Дует нормально, но холодным воздухом. Термостат?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Один из вариантов что термостат
savl
Сообщение savl »
danliz писал(а):Один из вариантов что термостат
Что еще можно посмотреть?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
посмотри первым делом термостат,если не он то надо смотреть печку
savl
Сообщение savl »
Термостат вроде в норме, так как двигатель греется нормально, что смотреть в печке?
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
газы,как самый худший вариант
savl
Сообщение savl »
что за газы?
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
savl, Тут на форуме хватает инфы ,скажем у меня в бусе пробило прокладку.газы пошли в систему охлаждения.т.к.печка находиться выше то и газы там создали пробку.незнаю грешат ли такой проблемой моторы 1,9.Ещё когда пробита прокладка или голова в системе очень большое давление.можно попробовать патрубки
savl
Сообщение savl »
Нашел причину. ОЖ в бачке почти нет.
Какую марку ОЖ лить в мою модель?
Где вероятнее всего искать протечку?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Хотел тебе на счет ОЖ предложить но я не разу с дизелем не сталкивался-у меня синий ,что вообще не видно какой?
savl
Сообщение savl »
На дне совсем не видно цвета
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
А на прогретом двигателе не поднимается?Попробуй
savl
Сообщение savl »
danliz писал(а):А на прогретом двигателе не поднимается?Попробуй
Спасибо за советы. Завтра попробую.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
savl, ты конечно молодец.что заметил что жидкости нет.смотри дальше движок не спали.
savl
Сообщение savl »
Залил пока дистиллировки, буду искать утечку.
