Страница 3 из 5
Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
Добавлено: 01.02.2017 11:08
doublebug
Crio, Родной встроенный отлично работает, можно лазить по папкам. поддержка mp3 ogg wav aac. Это по памяти когда прошивку ковырял. USB встроенный идет только с 1 CD версией. Ну и теги есесно показывает. с русским только засада. без обработки напильником не показывает.
Добавлено: 05.02.2017 15:34
p4s8x
Crio, более чем уверен что с юсб работать будет, и достаточно только поменять iam и скорее всего даже прошивать не нужно.
Добавлено: 05.02.2017 19:34
p4s8x писал(а): Crio, более чем уверен что с юсб работать будет, и достаточно только поменять iam и скорее всего даже прошивать не нужно.
ага, щас :lol: Без прошивки вообще никуда. С штатным USB алгаритм управления иной.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Crio писал(а): doublebug, ежели не сложно, есть вопрос по IAM. В EWD моего модельного года IAM может быть с USB и без оного с АUX.
Стоит ли искать на разборке магнитолку с USB, или это бестолковая фича в этом исполнении? Нужно ли менять ICM под IAM с USB? Или как организован серфинг по каталогам музыки в конфигурации мультимедиа с usb?
Нашел я себе комплектик, думаю к марту будет уже у меня. Следи за инсталяцией на Drive2 :)
Добавлено: 06.02.2017 10:26
doublebug
p4s8x писал(а): более чем уверен что с юсб работать будет, и достаточно только поменять iam и скорее всего даже прошивать не нужно
надежда умирает последней :)
Добавлено: 06.02.2017 12:31
doublebug писал(а): надежда умирает последней
в его случае- умирает уверенность))
Добавлено: 06.02.2017 19:49
Crio
Имхо к iam потребуется icm и если и заработает, то с жалобами на неверную конфигурацию. Я не видел в iam мест для порта usb..значит нужен еще модуль.
buyan, не подскажете номерки того, что нашли? С интересом буду следить, спасибо. Но вот с не поддержкой русского засада, музыки гиги и все на русском. Умельцы знают как это поправить или там русского нет в принципе, как в матричных экранах ХС90?
Добавлено: 06.02.2017 19:54
doublebug
Crio писал(а): Умельцы знают как это поправить или там русского нет в принципе, как в матричных экранах ХС90?
знают. Нет там русского в оригинале. Режется на корню все что не латиница. Я часть прошивки переписывал чтобы не резало.
Добавлено: 06.02.2017 20:07
Crio, IAM последнего поколения поддерживает прямое подключение USB. Правда есть и минус, привод на один диск. В старой конфигурации нужен промежуточный модуль AUU.
Номеров нет, потом сфоткаю, как придет. Просто комплект с авто 13го года.
Добавлено: 06.02.2017 21:01
Crio
buyan писал(а): Номеров нет, потом сфоткаю, как придет. Просто комплект с авто 13го года.
Спасибо, интересно. Триому не хотите ставить? Там нет проблем с русским, но есть правда другие.
buyan писал(а): Правда есть и минус, привод на один диск
ALPIN отчаялась побороть пережевывание дисков в многодисковой версии при сбое аккумулятора)
doublebug писал(а): Я часть прошивки переписывал чтобы не резало.
Что в результате выводится на экранчик вместо русских букв? Сколько стоит такая прошивка (правленая до индицируемости русских символов)?
Добавлено: 06.02.2017 21:14
Crio писал(а): Спасибо, интересно. Триому не хотите ставить? Там нет проблем с русским, но есть правда другие.
Смысл- комплект обошелся чуть больше 100$. Плюс понадобятся услуги Генри. Выйдет правильней и качественнее.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Crio писал(а): ALPIN отчаялась побороть пережевывание дисков в многодисковой версии при сбое аккумулятора)
А смысл от набора дисков, если флешка заменит два десятка дисков? и работает быстрее.
Добавлено: 07.02.2017 09:42
doublebug
Crio писал(а): Что в результате выводится на экранчик вместо русских букв?
При русификации ICM + IAM все по русски. Даже теги с юникодной кодировкой.
Добавлено: 08.02.2017 11:46
Crio
Сможете прошить русский в любой ипостаси, т.е. и в варианте AUU? Или только где IAM с USB? Дистанционно сможете через интернет, виду и дайс, цена для хс90 2.5т 2008 м.г.? Глюков нет, все засыпает?
Добавлено: 08.02.2017 11:56
doublebug
AUU не ковырял.
Добавлено: 09.02.2017 10:57
Crio
buyan, не уточните, где удалось заказать комплект IAM с USB? Благодарствую.
Добавлено: 09.02.2017 22:17
Crio, на разборке конечно.
Добавлено: 12.02.2017 15:18
p4s8x
вообщем поставил iam c icm от авто 7 или 8 года, повезло наверное дека на 6 дисков была полна дисков), при первом включении похрустывала и жужжала, но ни каких проблем, диски вытаскиваются и читаются без проблем. Оказалось что работают диски с форматом музыки мп3, как cd-r так и cd-rw. Русские теги кракозябли. штатный аукс тоже работает без проблем, но тиховато, при том что громкость его макс.
Заметил вот что! почему то в настройках фм радио исчезли пункты с трафиком TP и NEWS... их нет вообще. Сразу вопрос куда эти пункты делись и от чего зависит их наличие? в старом то эти пункты были! Может блок АТМ нужно отключить...
Можно ли этот блок iam внести в конфигурацию за место мр2 ?
Добавлено: 12.02.2017 19:20
p4s8x
По какой причине нет пункта
1. NEWS
2. ТР
3. Radiotext
4. Radio settings
4.1. PTY
4.2. ТР
4.3. NEWS Station
4.4. AF
4.5. Regional
4.6. EON
4.7. Reset all
Добавлено: 12.02.2017 22:21
Crio
p4s8x, привет, у меня как раз авто 2008 г. заводская магнитола с 6 дисковым чейндежером, читает мр3 и все такое. Все указанные опции присутствуют. Чтобы изменить конфигурацию, нужно править сем, а с доступом туда тяжело. Очевидно править придется в любом случае, т.к. сейчас в непонятном состоянии модуль антенны под крышей.
Собирался ставить с USB, почему в результате с ауксом?
Отправлено спустя 1 минуту :
buyan писал(а): Crio, на разборке конечно.
На разборке рф или рб?
Добавлено: 12.02.2017 23:54
p4s8x
Crio, Может и нужно править cem, возможно когда подключал...ошибки образовались и меню отвалилось. Антенну отключить не сложно, даст ли это что? Радио работает, аукс тоже, сидюк тоже....мне просто не понятно куда это меню делось и должно ли оно быть? Может это такой iam без настроек FM? Виду не подключал, по этому не знаю что да как по ошибкам. А может дело в том что у меня блок европейский, а авто американка...
Люди добрые подскажите что да как...
Отправлено спустя 2 секунды:
Отправлено спустя 19 минут 32 секунды:
C ауксом пока рано...
Добавлено: 13.02.2017 14:32
p4s8x
Crio , вроде выяснил....это зависит от программы самого icm, получается этих пунктов и не было
