Замена магнитолы XC90 , едем дальше ?!
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
Стаит прэмиум саунд, хачу долби-пралоджык. Скажыте, Гуру, ци рэальна гэта?
Последний раз редактировалось NorthStarGarage 17.06.2013 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
Родной майфун убран, поставил Пайонеер с процом , один дин с блютусай, громкой связью и кучей настроек для аудиодрочырау, + чытырохканальны усь, родной типерь просто пылится в штатном месте.
Далее дело за шумкой, пока зашумил водительскую и впихнул дзинамик 4 Ома (тож с ксюхи) , таки красивы рыфлёны дзифузорчык , подвесик широкий, две полосы ...
И абламауся ...
В пассажирской пока стоит стоковый на 2 Ома, и без шумки отыгрывает мощнее.
От и ща дилема - вернуть сток или продолжать экспертменты ?
Спасиба Лакиме за савет па падбору майфуна.
И абламауся ...
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- cheloveki
- Авто: S70
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- Pleshevich
- Авто: Троллейбус
- GSM: +375296798767
- Skype: pleshevich
- № клубной карты: 185
Автор топика все верно подметил. При постоянном положении GAIN/LEVEL усилка, отдача 2-х Омного и 4-х разная (у 2-х Омного выше). Главное при этом усилок не спалить, т.е. он должен стабильно работать в низкоОмную нагрузку. При смене сопротивления динамиков, нужно пересогласовывать устройства.Alexey_BY писал(а):нада использавать красовар. Мощнасть увесялителя ту не прычом.vada1980 писал(а):Аказываецца, при разном сопротивлении калонкау нада рэгулираваць выхадную мощнасьць усилителя![]()
Щас DOLBIT NORMALNO
Согласовываются магнитола с усилителем примерно так: гейны усилка выставляются на минимальную чувствительность, громкость магнитолы - на уровень примерно 70%, а далее уже аккуратно гейны доводим до приемлимого качества усиления.
Кросы же отвечают за полосу пропускания частот, и не влияют на громкость динамиков, скорее влияют на искажения при подаче частот, на которые динамик не рассчитан.
Как-то так...
Какое отношение - такое продолжение...
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
Pleshevich, спасибо Адмирал Очевидность. gain - это чувствительность, как при этом настраивается мощность усилителя мне не совсем понятно. Мощность изначально заложена заводом изготовителем, меняется только при изменении сопротивлении нагрузки и то не всегда, На усилителях Alpine PDX серии она не зависит от сопротивления динамиков.
- Pleshevich
- Авто: Троллейбус
- Skype: pleshevich
Alexey_BY, Ваш сарказм неуместен. Если ВамAlexey_BY писал(а):Pleshevich, спасибо Адмирал Очевидность. gain - это чувствительность, как при этом настраивается мощность усилителя мне не совсем понятно. Мощность изначально заложена заводом изготовителем, меняется только при изменении сопротивлении нагрузки и то не всегда, На усилителях Alpine PDX серии она не зависит от сопротивления динамиков.
, то это не является доказательством обратного. Все написаное мною - мое личное мнение.не совсем понятно
А Alpine PDX - это не правило, а скорее исключение.
Грубо говоря, чувствительность усилителя - это громокость (хотя это и не совсем так). Выкручивая регулятор от большего числа к меньшему мы её повышаем.
Цитирую: " Мощный усилитель с принудительно ограниченной чувствительностью всегда находится в стабильном режиме работы без искажений, без угрозы перегрузки (клиппинга) на пиках аудиосигнала. Для АС с паспортной допустимой продолжительной мощностью 80 Вт (и 160 Вт пиковой мощностью) один и тот же усилитель с номинальной мощностью 160 Вт на канал (например, 2 х 160 Вт) может выступать либо как верное средство сжечь или разрушить динамики, либо как надежный партнер для отличного звучания на долгие годы – и зависит это от выставленного на усилителе уровня чувствительности gain"
ссылка:http://shop.tchernovaudio.com/?s=storea ... 0000000502
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
