Страница 3 из 28
Добавлено: 27.05.2010 14:24
это требование о проведении очередного сервисного обслуживания
сбросить нужно. тут где-то на форуме писали как
Добавлено: 27.05.2010 19:58
Kazan
Закрыть двери. Включить зажигание в положение " 1 ". Нажать кнопку сброса и держать. Зажигание в течение 2 сек включить в положение " 2". Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор , пока индикация тех обслуживания не будет сброшена. Отпустить кнопку сброса в течение 4 сек. Звучит звуковой сигнал. Выключить зажигание. теперь периодичность тех обслуживания сброшена. Если не отпустить кнопку сброса в течение 4 сек , то периодичность тех обслуживания интервала не сбрасывается.
Добавлено: 28.05.2010 10:39
payshok
Спасибо.
Добавлено: 07.06.2010 13:58
Serniksan
Да, да может кто где нашел такую же информацию с немецкого?
Добавлено: 15.06.2010 23:50
paul_fastest
Народ, подскажите, пожалуйста, батяня ездил со своей на диагностику втюрили ему такие ошибки ECM0023 и ECM 0020. У него V70 II. Спасибо заранее.
Добавлено: 16.06.2010 17:41
нет. ресет тут ни при чем
кнопка сброса пробега !!! черная длинная торчит из спидометра
Добавлено: 02.07.2010 23:46
Денис Д.
скачали с польского вольво кклуба
ORIGINAL перевода
Ниет ACHTERGORDELS В gebruik Jam пояса (не развернута к концу)
Но Im ФОНД опорой VERWENDET Все ремни крепятся за
FARO аномалия LUCE ANABAGGL Blown лампа ближнего пучка
Аномалия Френи assistenza URG. Проблемы с тормозной системой (может быть жидкость)
ИНДИКАТОР FX аномалия LAMPADA проблемы с лампочка
АНТИ-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC выключен или если ошибка все еще имеет место после включения связи
BATT. FERNBED. Ниедры. SPANNUNG появится сообщение о разрядке батареи пульта дистанционного управления (дистанционное управление)
REMOTE Voltaggio Batteria Бассо низкого заряда батареи пульта дистанционного управления
Batterie faible TENSION депортировать слишком низкой напряжение батареи
Boite Vitesse требует ремонта проблемы с коробкой передач
BREMSASISSTENT Wartung ERFODERLICH необходимого обслуживания системы Brake Assist (помогает стабилизировать автомобиль в службы экстренной помощи)
ПОЛОЖЕНИЕ лампочка лампа лампы FAILURE не работает
Камбио "Рич". Assistenza службы необходимое передачи
COUFRE Ouvert Открыть двери багажного отделения
Ампулы défaut Feux ПОЛОЖЕНИЕ бортовые огни ущерб луковиц
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, перемешивание Это замена фильтр твердых частиц
EL. Требуемых услуг POWERSYSTEM требуется ремонт / электрические обзор
WARTA ELEKTR.ANLAGE DRINGEND неисправности зарядного
EMISSIONEN Wartung erforderlich необходимые для анализа газов
ERNEUT VERSUCHEN попробуйте
FULL GUARD Все активные датчики сигнализации
Getriebe Wartung службы DRINGEND коробка передач срочно
GLEITSCHUTZ бородавок. Что-то ERFORDERL система скольжения - провал (Неверная функция руль датчик угла)
GLUHBIRN POS. Leuchten замены лампы в мире цифр
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. Проблема с фары (часто с HID ы)
GLUHLAMPE STANDLIC лампа лампы Бернт
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Поврежденные ближнего света
Hayon Ouvert Открыть двери багажного отделения
Heizung AUS Уэниг KRAFTST Офф отопление (Webasto), низкий расход топлива
HINTERER ГУРТ технологии VERWENDET Задние ремни безопасности в использовании
Подсказка KEINE. VERWENDET задние ремни ремень не используется
Blown лампа KONTROLEED REMLICHT сплава
KUHLMITTEL Ниедры, MOTOR ABSTELLEN Низкий теплоносителя - неработающем двигателе
LAADSYSTEEM VEREIST SERVICE. Зарядки-то не так
LAG. KYLU. Низкий теплоносителя NIVA
LUCI LAMPADE NON FUNZIONANTI Blown лампа
Langsa Фарен IP. HOHSCHALTEN Драйв медленно или медленно переключения передач (спешить)
LIV. Рефракция CONTRA Бассо. Низкий Livello жидкости радиатора. Проверить уровень
Хладагент бас livello. Controllo livello Низкий жидкости радиатора. Проверить уровень
Опорно-двигательного аппарата бородавок. ERFORDERL необходимость службы двигателя
MOTOR Wartung ERFODERLICH необходимые службы двигателя
MOTORSYSTEM NÄCHSTE Reparatur Wartung следующий раз вам нужно проверить сайт управляющей электроникой
NACHFULLEN WASCHANLAGE Заполните омывающей жидкости
NIEDRIGE BREMSFLÜSSIGKEITSLEVEL,
Wartung erforderlich DRINGEND низкого уровня тормозной жидкости, срочно пересмотреть
НИВЕЛ хор. Бахо-EL MOTOR лишь несколько выключить охлаждающей жидкости в двигателе
OLIO Френи URG ASISTENZA BASS. Низкий теплоносителя
PASS AIRBAG OFF инвалидов пассажирские подушки безопасности (SRS)
Ампулы PLUSIEURS GRILLEES Проверить горения лампы
СПРОС НА РЕМОНТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ Catalyst
Портер SUMMER путешествий Аперт дверь приоткрытой
PRERISC DIESEL "временный" топлива подогрева (накаливания)
RABBOCCARE LAVAVETRO не омывающей жидкости
МЕНЬШЕ GUARD Некоторые датчики сигнализации Деактивированное
МЕНЬШЕ ЮВЕ GUARD РУКОВОДСТВО Com Volvo гвардии сигнализация
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS временно отключить скольжения системы противоракетной
Scadenza TAGLIANDO срок прошел технический обзор
АФК "Система" AIRBAG assistenza URG. SRS нуждается в пересмотре
АФК "Система" Motore PROSS.TAGLIANDO. Время для проведения промежуточного обзора
Spanning LAGE SLEUTEL аккумулятор для замены батарейки в пульте дистанционного управления
Выключите двигатель SPEGENRE Motore
SRS / AIRBAG DRINGEND Wartung. Требуемые SRS услуги / подушки безопасности
STABILITATSKONT. Бородавок. ERFORDERL. Стабилизация системы нуждается в пересмотре, вероятно, идет о DSTC
STANDARDWARTUNG Durch Fuhren Выполните стандартную обзор
ГЛАВНАЯ verhindert загрузки прерваны
СПУ Necessità ASSIST необходимого обслуживания системы СПУ
Выключите двигатель останавливает MOTOR
STORJE RAMMEN СЕРВИС SPOED срочной службы - тормозной жидкости?
Хранение LAMPJE PARKEERLICHT Blown лампа лампы
TAGLIANDO Scadenza отчетный период истек
Tijd воор СЕРВИС REG время для проведения промежуточного обзора
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF Heizung "временный" топлива подогрева (накаливания)
VÄRMARE AVSTÄNGD Å L и G BRÄNSLENIV Аринг Низкий уровень топлива, инвалидов Webasto
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG Увеличение мощности двигателя (может быть из-за качества топлива)
VERSNELLINGSBAK СЕРВИС VEREIST Автоматическая коробка передач требуемых услуг
Авез VOUS 0 сообщение (S), у вас 0 сообщений
Wartung DRINGEND срочно пересмотреть
WASCHFLUSSIGK AUFFULLEN Заполните омывающей жидкости
WASHFLÖSSI .. Низкий AUFFOLLEN уровня омывающей жидкости
WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN Заполните омывающей жидкости
ZEIT МЕХ REGELM. Wartung времени для периодического обзора
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
пользовались зтим переводчикам по ошибкам
РАБОТАЕТ :bravo:
Добавлено: 03.07.2010 00:01
китайцы видать переводили
Добавлено: 04.07.2010 20:10
Serniksan
Благодарю, распечатаем положим в бардачек (хотя лучше бы ничего не загоралось)
Добавлено: 07.07.2010 11:44
momo
ошибки ECM-2210 предварительный нагрев заднего кислородного зонда - сигнал неверен
и ECM-4201 эффективность каталитического нейтрализатора тройного действия - потеря мощности
кто что скажет? куда копать? как вариант лямбда вторая, либо катализатор?
Добавлено: 12.07.2010 23:10
momo
и... никто ничего не знает??
Добавлено: 12.07.2010 23:17
АндрейКа
momo писал(а):ошибки ECM-2210 предварительный нагрев заднего кислородного зонда - сигнал неверен
Сними разъём с ЛЗ,замеряй сопротивление на 2-х(одного цвета) проводах...если ЛЗ Bosch сопротивление должно быть примерно 7 ом...Если бесконечность - ЛЗ к замене!
Сообщение борт. комп. может кто знает как переводится????
Добавлено: 06.08.2010 02:34
pyfik
Стартую я со светофора (разгонялся не быстро) и чувствую толчки при переключении АКПП (55-50). Примерно на 3-4 передаче чувствую сильный толчек и загорается ошибка на компьютере!!! Пропала тяга, еле доехал до гаража..... Может кто знает что это такое?????
Надпись "GETRIEBE WART.ERFORDERL" на немецком
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1038_4a25b602a4d52da76994d12164cd1d63[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1038_4ea6369806bcc2fda252483de77e891d[/img]
Добавлено: 06.08.2010 07:51
byvolvo
Getriebe warten erforderlich = КПП требует обслуживания
Добавлено: 08.08.2010 19:14
Greg
Двигатель побывал в красной зоне из-за отказавшего вентилятора охлаждения двигателя 10 мин.При следующей заводке двигатель,да и весь авто,вибрирует и трясётся,обороты плавают.БК выдаёт две ошибки:MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND-Опорно-двигательной системы обслуживание срочно.И EMISSIONEN WART ERFODERL-перевёл как ждать выбросов. Может кто знает более даскональный перевод?
Добавлено: 19.08.2010 18:09
miib
Жесть просто :dwarf:
Вроде французский а ни один переводчик не знает таких славей :crazy:
AIDE AU STAT REPAR DEMANDEE
помощ в STAT REPAR требуется
че за...
машинка ездит но постоянно ругается, я то с ней на русском пытаюсь
ещё чуть-чуть и русским матом будет маслать.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ ;(
Добавлено: 31.08.2010 17:59
crack
выскочило 2 ошибки. тушил их но выскакивают снова.
что-нить серьезное ?
644A camshaft reset valve faultycontrol
6440 camshaft reset valve signalmissing
пробег у гмашины 236 тыс. км.
B5244T
гугл по этому поводу выдает следующее:
There is a fault with the Variable valve timing (VVT). The oil passages maybe clogged not allowing it to work or the solenoid has gone bad so when the control unit calls for a change nothing happens to change the timing and the light sets for a fault code. The timing belt may have been done and the VVT was not properly set before removing the belt and is now out of time. With the Volvo scan tool a test can be run to check proper operation.
на сколько я понял ошибка с соленоидом ?
заранее спасибо за ответы
