ФОТООТЧЕТ: Снятие - замена фары
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Малец писал(а):. по прикидкам ,должны спокойно отстегнуться .. им много места не надо..
сомневаюсь.даже скобки если отстегнуть.то потом не застегнуть.
Последний раз редактировалось гость из России 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
гость из России писал(а):сомневаюсь.даже скобки если отстегнуть.то потом не застегнуть.
Если отстегнёшь то сами застегнуться... :D проблемы застегнуть то вроде нет
Последний раз редактировалось Малец 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
гость из России
GSM: 89600285907
Сегодня стекло менял пришлось всю фару снимать.иначе не получится :)
VecherskiY
Авто: Volvo S40
GSM: +375297099701
Сообщение VecherskiY »
Народ, встал такой вопрос, у меня не работает корректор на обеих фарах, да и отражатели с креплений соскочили, и светят по фонарям осветительных мачт, в добавок недавно словил в левую фару камень (фары дорестайловые Н4) можно ли поставить фары с бензинок тоже дорестайл фрухцокольную, и что нужно переделывать? т.к. до этого у меня был меган там Н7 Н1 двухцокольные фары были, свет был изумительным, а тут как-то не радует :unknown:
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
в чем проблема поменять фару дорест на дорест и там и там H4???
No smoking gun was found...
VecherskiY
Авто: Volvo S40
GSM: +375297099701
HaMMeR писал(а):в чем проблема поменять фару дорест на дорест и там и там H4???
в бензинках стоят двухцокольные, отдельно ближний, отдельно дальний, эффект намного лучше, т.к.ближний постоянно работает а дальний включается дополнительно!
Последний раз редактировалось VecherskiY 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
VecherskiY писал(а):в бензинках стоят двухцокольные,
так а в дизельных после рестайла разве нет ? Они на всех ставились линзовые (двухцокольные) после рестайла
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
VecherskiY писал(а):двухцокольные, отдельно ближний, отдельно дальний
это H7 и это рестайловые фары, а до рест стоят H4
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR, на турбо дорестайл ставили как на рестайле
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Wander_380, не ну так подождите я говорю про рест фары а не про всю машину. там было куча версий, фар же только две (не считая черных - это то же самое)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):я говорю про рест фары а не про всю машину. там было куча версий, фар же только две (не считая черных - это то же самое)
+100500, и я про дорестайл и рестайл
А я говорю что на дорестайловых турбированных машинах тоже ставили двухцокольные фары и тогда они не были рестайловыми, а были фарами для турбированных машин, а потом в 2001 стали ставить на все машины.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати контакты у них сделаны по разному в версии для турбо 5 контактов, в версии для рестайла 4 контакта, или наоборот :D
VecherskiY
Авто: Volvo S40
GSM: +375297099701
Wander_380 писал(а):А я говорю что на дорестайловых турбированных машинах тоже ставили двухцокольные фары и тогда они не были рестайловыми, а были фарами для турбированных машин, а потом в 2001 стали ставить на все машины
вот и я про то что на бензинках в 97-х годах ну к примеру(там и другие год были) еще ро рестайл незнали и ставили именно двухцокольную оптику, так вопрос еще остается открыт, можно ли поставить??? переделывать полюбому надо будет что-нибудь, вот только что???
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
:o что-то не припомню, вот нашел http://www.bibika.ru/card_zoom.php?gidc ... numphoto=1
http://www.autonavigator.ru/cars/used/V ... 86633.html
но тут вроде фары не двухцокольные
переубедите меня :)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
VecherskiY писал(а):ак вопрос еще остается открыт, можно ли поставить???
насколько помню то можно
VecherskiY писал(а):переделывать полюбому надо будет что-нибудь, вот только что???
там провод идет отдельно на ближний, отдельно на дальний. Я недавно ближний свет менял....
VecherskiY
Авто: Volvo S40
GSM: +375297099701
переубедите меня :)
на абв в обьявках есть машины бензинки с двухцокольными, просто может на досуге, можно глянуть, а вот про провод, как-то не понятно там же ближний вырубается при включении дальнего, а должен работать)
VecherskiY, читай мою ссылку, я что просто так дал ее? :dwarf:
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Simak,
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-s4 ... 77889.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-v4 ... 46591.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-s4 ... 46533.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-v4 ... 67756.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-v4 ... 41627.html
достаточно примеров?
кстати если на турбе такие фары значит машина битая, ее собирали :D
Добавлено спустя 4 секунды:
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-s4 ... 47749.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-v4 ... 65102.html
http://auto.plius.lt/skelbimai/volvo-v4 ... 50722.html
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
VecherskiY писал(а): а вот про провод, как-то не понятно там же ближний вырубается при включении дальнего, а должен работать)
Ничего он не вырубается, вроде..... :pardon: Завтра с утра гляну отпишусь
Wander_380 писал(а):достаточно примеров?
так фары то и поменять можно
Wander_380 писал(а):кстати если на турбе такие фары значит машина битая, ее собирали
а вот тут не очень понял ? у меня турба, фары двухцокольные, машина 2000 г.в. после рестайла
Simak, я про твой пример с одноцокольными фарами
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Simak писал(а):VecherskiY писал(а): а вот про провод, как-то не понятно там же ближний вырубается при включении дальнего, а должен работать)Ничего он не вырубается, вроде..... Завтра с утра гляну отпишусь
Вот сфоткал с утра, сорри фара малек грязная:
как видите и ближний и дальний горят одновременно
Дальний
Ближний
