ФОТООТЧЕТ: Снятие - замена фары
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Ребятки, случилась беда - ставил лампочку и соскочил отражатель в фаре с одного из креплений... надо снимать фару.
скиньте кто нить у кого есть возможность из вадиса алгоритм снятия фары. где там бампер крепится и схему внутренних креплений (в разделе замена и установка внешнее освещение)
Добавлено спустя 16 секунд:
2001 год фара двойная
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 2 раза.
No smoking gun was found...
Ща сделаем
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
спасибо!
лови, там где все описано в ВИДе проблема скодировкой но по картинкам все понятно
http://depositfiles.com/files/fqemd3pad
http://depositfiles.com/files/alplc7n8b
http://depositfiles.com/files/rpvnizwyy
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
круто спасибо!
если будет не в падлу сделаю айтчот о разборке фары :D
Очень ждем :yahoo:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ёклмн судя по креплению отражателя у меня соскочила на регулировочном винте... а так как я жал с противоположной стороны.. можно предположить что крепление я сломол. итить налево :dwarf: хоть бы там прокатило заклеить
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
короче разобрал, сделал, собрал! фотоотчет будет завтра
чё там с бампером то????
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да ничо, дернул помощнее :lol: и все вылезло. правда снизу он гдето еще скрытно крепится ибо снять я его не смог, так - только какбы повернул
мне, чтобы бампер снять надо полностью открутить защиту нижнюю, а это очень муторно с заводским крепежом... ;(
Хорошо что на дорестайле бампер снимать не обязательно, можно и без снятия фару вытащить
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Wander_380 писал(а):Хорошо что на дорестайле бампер снимать не обязательно, можно и без снятия фару вытащить
а помоему ничо там не изменилось с рестайлом... теже крепления и также достается.
Wander_380 писал(а):мне, чтобы бампер снять надо полностью открутить защиту нижнюю
вот вот а зачем? там спереди болт и по краям два итого 3 болта и ПО ИДЕЕ все должно сниматься, но судя по всему гдето снизу еще есть крепеж, который не видно пока не снимешь защиту
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR, на дорестайле губа крепится к бамперу, а к губе защита нижняя в 6-7 точках.... :crazy:
Буду своими фарами заниматься, подтвержу или опровергну... :)
Wander_380 писал(а):HaMMeR, на дорестайле губа крепится к бамперу, а к губе защита нижняя в 6-7 точках....
именно так, мне повезло лишь в том :( ,что нет губы... потеряна однажды соседом, бравшим машину в следствии того что защита была оторвана ... :oops:
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
cheekerman, у меня была аналогичная ситуация, заехал по весне в боооольшую лужу и напором воды оторвало защиту по которой я к тому же проехался, боковушки губы ясное дело тоже отпрыгнули, в результате одну из них так и не нашел. Всю лужу граблями излазил, пришлось брать на шроте другую. Защиту заварил тесть, как новая, в гараже лежит запасная...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Итак:
откручиваем бампер по углам от крыла и от защиты арок
откручиваем поворотник и снимаем его
откручиваем фару - 4 винта. два там где был поворотник, 2 - возле радиатора (самые геморные, особенно нижний)
выдергиваем бампер вперед (предварительно открутив от нижней защиты если надо. у меня - это 3 винта)
Снимаем фару.
снимаем лампочки.
снимаем защелки, с помощью которых крепится стекло. клея там нет, только уплотнитель
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
изучаем крепления отражателя:
их три
1. верхний винт регулировки
2. шарикового типа - коректор
3. боковой винт регулировки
Первым снимаем 1 путем отщелкивания. я использовал отвертку
выворачиваем боковой винт регулировки. само крепление остается на отражателе и оно очень хрупкое. если не выкрутить винт и попытаться незная снять отражатель - гарантировано сломаете
снимаем с корректора - приподнимаем корректор вверх и шарик выйдет. просто тянуть нет смысла - сломается. там крепление такого вида:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
итак, у меня как раз то крепление что нужно откручивать и сломалось. по виду конструкция мягко говоря слабенькая.
восстановил холодной сваркой. подождал пока высохнет. вот что получилось
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
собираем в обратном порядке
разъем на корректор лучше присоединить до того, как поставите фару на место. иначе уже не получится. проверено :)
можно видеть резину мозга :)
отличный отчет :good:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ёклмн сегодня перегорела вторая лампочка... неужели такой срок жизни одинаковый что с разбежкой в 2 дня две лампы сгорело?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR, Может с напряжением что ?
Серега и еще вопрос, хочу себе поворотник один снять (ну тот который влагу пропускает), высушить и заселиконить его, для этого тоже надо бампер снимать или можно без снятия обойтись ?
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Simak писал(а):HaMMeR, Может с напряжением что ?
Эндрю, в европейках на дорестайле снимается просто - там сверху один пластиковый саморезик ослабляется, и поворотник на салазках снимается...
