Туго крутится руль?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
cheloveki писал(а):
Serg s 70 писал(а):Могу тебе этот клапан подогнать,я уже "сьел "
В пятницу погоню машину опят к ним. Обещали разобраться! Если уж они ничего не сделают! То дальше буду думать! И позвоню тебе!)))
Ок!Но это не клапан,я более чем уверен!Ты сам можешь его легко снять и убедиться!
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Кому интересно, отписываюсь! причиной тугого руля была рейка, последствия херового ремонта рулевого карданчика. Был сбит рулевой вал, скорее всего карданчик выбивали или вбивали молотком. Ремонт обошелся в 180у.е. Поиск мастеров меня просто убил :search: , но это как бы отдельная тема! Отдельное спасибо Сереге (Serg s 70) и Сане (ник не помню) за поддержке и помощь :oops: ! Ребят как буду в отпуске обязательно надо хлебнуть пивка :D
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
поддерживаю предложение :good:
завтро хочу снять лямбду и провода восстановить когда приедишь в минск возьми комп , мот ошибку скинем ?
насчет прибоного щитка подкинул другой щиток ,все работает (маршрутник )
cheloveki
Авто: S70
Alex_T5 писал(а):завтро хочу снять лямбду и провода восстановить когда приедишь в минск возьми комп , мот ошибку скинем ?
Да конечно, собираюсь где-то в районе 12 декабря быть в Минске)))
Alex_T5 писал(а):насчет прибоного щитка подкинул другой щиток ,все работает (маршрутник )
Круто, значит надо и себе поставить!
cheloveki
Авто: S70
То что лил в АКПП лей и в ГУР, мобил.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
TokRa писал(а):то зелёный пентосин
стоит около 16 за литр на карбышева,3 (13 :pardon:) там где дилеры GM...
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
cheloveki
Авто: S70
TokRa писал(а): Зеленое, или красное
У меня красного цвета.
У сталка в шисятке такое же.
cheloveki
Авто: S70
TokRa писал(а):Ну вот и началось. У кого-то зеленое, у кого-то красное.
Там этого масла литр от силы, слил и залил такое как в АКПП и все.
по Вадису, говорят так:
Жидкость для автоматических коробок передач (ATF) типа F, G, Dexron II D, E, III, Ford Mercon.
Можно использовать гидравлическое масло Volvo, Шифр 1161317-1 (1 литр). Для холодного климата.
Благодарил (а): 53 раза
TokRa, При полной замене разницы нет, но если хотите оригинал то гидравлическое масло Volvo 1161317-1 (1 литр). Для холодного климата.
То что залито можно определить по запаху- простая ATF пахнет маслом, а гидравлическое масло - у него резкий противный химический запах, обусловлен большим количеством присадок. Я рекомендую именно гидравлическое масло, такое же заливается в гидравлику импортных экскаваторов и бульдозеров, обеспечивает надежную работу на всех температурах и оказывает противоизносный эфект.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
бывает, что порванный пыльник рулевой рейки закусывает зубцами вала
stars11
Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
GSM: 296498774
Сообщение stars11 »
Может кто подскажет размеры крестовины карданчика рулевой колонки Вольво 850 1992гв: диаметры чашек и размер габаритный креста ( ну габарит по чашкам). А то старую померил в карданчике и не понятно или 15мм или 16мм диаметр чашки. А может кто то сам и менял крестовины - поделится нюансами данной процедуры.
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
Сообщение urus hyby »
проблемка как у многих тут - руль некоторые участки крутится нормально. а некоторые кусочки окружности с трудом преодолевает.
Дело в рейке, как я понял из темы. Подскажите, пожалуйста, где и какую её лучше взять и кому менять доверить?
спасибо
urus hyby, дело не в рейке. дело в рулевом карданчике. причем его даже покупать не надо, просто приезжаете и чините свой. куда ехать написано ниже :)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
TokRa писал(а):Ну вот и началось. :) У кого-то зеленое, у кого-то красное. А у меня блин коричневое и не поймешь, что это было. :D
А по какому каталогу можно глянуть? По виде не нашел, а вадиса нету. Может кто может раздобыть инфу?
АТФ Декстрон 3 красная 0.8 литра :good:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Течет у меня рейка, куда ехать чинить??
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
У меня рейка есть-не течет и без лювтов-после восстановления с тягами и наконечниками-180 забирай
Саша чинил себе в понедельник рейку на инженерной улице г.Минск СТО "АвтоРесурс"
Минск, Заводской р-н, ул.Инженерная 38а
Ремонт рулевых реек, электронасосов ГУ, восстановление подвески +375 29 316 13 53
стоимость 180уе
мы можем починить
user-v
Авто: v70
GSM: 3600795
Сообщение user-v »
И мне плиз
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Ultras писал(а):мы можем починить
Рейку?
И вал шлифуете?
Рассккажи инересно
