Страница 3 из 5
Подъедает масло
Добавлено: 16.02.2016 10:15
pilot2k
ramil87, мотор капут, или меняй или капиталь или забей и лей масло - потом поменяешь или вместе с машиной
Подъедает масло
Добавлено: 16.02.2016 11:08
Барада
замена вкг и чистка, раскоксовка и переход на 5w40
Подъедает масло
Добавлено: 25.02.2016 01:29
ramil87
pilot2k писал(а): ramil87, мотор капут, или меняй или капиталь или забей и лей масло - потом поменяешь или вместе с машиной
Барада писал(а): замена вкг и чистка, раскоксовка и переход на 5w40
BКГ это что ? раскоксоBка чего именно ?
Подъедает масло
Добавлено: 25.02.2016 07:09
Вентиляция картерных газов
Подъедает масло
Добавлено: 25.02.2016 23:27
ramil87
писал B самом начале, что на СТО мне сказали, что не поможет она, но если я настаиBаю, то они сделают. ПромыBка Bсе-таки помогает ? не знаю что и думать, кого слушать.
Подъедает масло
Добавлено: 27.02.2016 08:48
Vitalysh
Такая же ситуация. 2.5Литра на 10-12 тыс кушает. Не дымит работает вроде норм. Тоже грешу на вкг.
Подъедает масло
Добавлено: 27.02.2016 09:46
pilot2k
ramil87, померяй компрессию
Подъедает масло
Добавлено: 28.02.2016 00:53
Denis B.
vjikichan, castrol очень часто подделывают. сначала сменить масло, а потом посмотреть на расход и обслужить вентиляцию картерных газов. в мануале, кстати, написано когда какую передачу включать))))
aleks1, в ваш мотор производитель рекомендует заливать масло немного другой вязкости)))
Подъедает масло
Добавлено: 28.02.2016 14:20
ramil87
не по теме, но затрагиает расход масла. РЕшил Bчера поменять комплект грм ( не я лично, попросил хорошего знакомого ибо у меня нет ни гаража сBоего ни набора ключей ни опыта) Так Bот сняли кожух, а там..... родной ремень volvo
а Bнизу Bсе B масле и похоже что масло Bыходит из под сальника какого то и Bозможно Bот проблема расхода масла. Конечно Bчера ничего не было сделано, нужно сальники купить еще. И тут у меня еще Bозникает один опрос: чтобы поменять сальники 2-х распредалоB и коленBала их нужно как-то фиксироBать, чем их фиксироBать и чтобы шестерни/зBезды снять нужен какой-нить ключ специальный ???
а еще марку масла и Bязкост поменюя, глядишь и нормик Bсе будет
Подъедает масло
Добавлено: 06.10.2017 20:51
Vitaliy747
Shell ultra 5w40 сожрал 600 грамм на 3000 км. получается по 200 на тысячу. Норма или нет? Турбы нет, простой 2.4 атомсферник. Автомат. Тапок в пол всегда. Просто по жизни стиль такой, не жалею топливо, по другому не умею, привычка. Если честно то жор расстроил меня. Что скажете?
Подъедает масло
Добавлено: 06.10.2017 22:12
Vitaliy747 писал(а): Что скажете?
Раша?
Подъедает масло
Добавлено: 06.10.2017 22:35
unholy
Vitaliy747 писал(а): не жалею топливо
так и масло не жалей, жми не жми он не едет все равно
Подъедает масло
Добавлено: 08.10.2017 13:29
Vitaliy747
akz писал(а): Vitaliy747 писал(а): Что скажете?
Раша?
Да.
Подъедает масло
Добавлено: 08.10.2017 13:33
Vitaliy747
unholy писал(а): Vitaliy747 писал(а): не жалею топливо
В общем то да. На первой только колесами шлифует. Даже обогнать в быстром потоке с перестроением - проблема. Мощности не хватает. Или виноваты настройки автомата у вольво в частности.
Подъедает масло
Добавлено: 08.10.2017 14:04
Vitaliy747 писал(а): Мощности не хватает
Это ж атмосферник. Для спокойной езды. А будешь шлифовать, ищи коробку.
Для раши это ещё приемлемый жор. Бывает значительно хуже. Попробуй раскоксовку, может что-то изменится. Это она новое масло так жрёт или старое?
Подъедает масло
Добавлено: 10.10.2017 18:26
Vitaliy747 писал(а): Даже обогнать в быстром потоке с перестроением - проблема. Мощности не хватает. Или виноваты настройки автомата у вольво в частности.
Вы неправы сударь. Или коробка уже издыхает или движок. Ну а может прокладка между рулем ....
У меня с этим проблем нет. Можно обогнать и перестроится.
Подъедает масло
Добавлено: 10.10.2017 19:33
Потап
W@dim писал(а): Можно обогнать и перестроится.
как ни странно, но обгоны нормально, без мандража и подбора просветов, на моем бегемоте можно делать только в ручном режиме.
наверное у меня тоже прокладка....
Подъедает масло
Добавлено: 10.10.2017 20:28
Потап писал(а): наверное у меня тоже прокладка....
Наверное. А сколько коников Т5 ?
Подъедает масло
Добавлено: 10.10.2017 23:19
Потап
210 при рождении было. Сейчас малехо пдразбежалось за 200 тык
Подъедает масло
Добавлено: 11.10.2017 08:18
Потап писал(а): 210 при рождении было. Сейчас малехо пдразбежалось за 200 тык
Нормально тянуть должно.
