мини отчет тнвд и просто ремонт 2.5тди d5252t все сюда
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
Да, нет. Ничего не бьёт. Боюсь, что если "ноль - минус два" поставить. то в минус 15 не завёдётся. :search:[/quote]
у меня -3-4 было... и все на улице -5 машина не заводится, с большим тркудом. а стояло +27гр. все работало
Миронов
Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
GSM: +375298722511
Сообщение Миронов »
димыч писал(а):Да, нет. Ничего не бьёт. Боюсь, что если "ноль - минус два" поставить. то в минус 15 не завёдётся. :search:
у меня -3-4 было... и все на улице -5 машина не заводится, с большим тркудом. а стояло +27гр. все работало[/quote]
Всё правильно, "минус 4" - это очень поздний впрыск! Производители на новый мотор дают допуск "плюс 0,5 - минус 2". Учитывая, что пробег 400 тысяч, это по одометру, ХЗ, сколько отмотали), поэтому я и поставил такой угол.
Когда менял сальник распредвала, со стороны ТНВД, то с первого раза не попал. Угол получился 6 градусов (сильно ранний), сразу загорелся "джеки чан". :crazy: Зато мотор запускался едва только щёлкнешь стартером. :D Ошибку потушить не получилось. Со второго раза получился угол 2,5 градуса. Ошибка стёрлась. Поэтому, так и оставил. Запускается хорошо.
По поводу моей проблемы, вроде как решена. :yahoo:
Окончательные выводы делать пока не буду, т.к. не знаю, как отразится на общей картине происходящего.
Спасибо Yranу. Были у меня, конечно, такие догадки. Он их подтвердил, тем самым развеял мои сомнения.
В общем, мужики, не обижайтесь, пока говорить ничего не буду, потому как, до конца не уверен. :pardon:
Думаю, что отпишусь где-то через недельку. Тут у меня поездка за 600 км намечается. С 10 числа буду в отъезде. Как раз всё и проверю.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
я менял сальники также распреда и не пометел шкив тнвд(то есть распредв) мучался потом то раннее то позднее(есть сканер автоком), дак я все натянул и уже отжимая шкив распредвала им регулировал угол... сейчас все норм( не дымит не коптит, тяга отл., и расход умеренный). а прошла машинка 180 000... смешно???!!! мне тож))) где то тыш 800-900...
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ребят подскажите где стоит виброгаситель на двигателе. я не искал, но чет стало за него интересно
Смотри подушки двигателя.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
он где то на подушках прикреплен?
Нет. Как такового виброгасителя нет. За это отвечают подушки двс и реактивные тяги- сверху одна , и одна снизу. А виброгаситель - нет такой детали.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
а че на елкатс.ру висит какой то но места установки не указано...вот и заинтересовывался. а так спасибо, искать не буде
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Может это гасит ель крутильных колебаний,то есть демпфер коленвала
bolik168
Авто: s80 2.5tdi
GSM: 375444794625
Сообщение bolik168 »
подскажите почему со щупа и с двигателя на горячую идёт дым? заводиться и работает отлично, масло от замены до замены. вроде бы езди да радуйся, но что-то покоя не даёт
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Не загоняйся, просто ездий и не думай об этом почти у всех так :D
bolik168
Авто: s80 2.5tdi
GSM: 375444794625
Yran писал(а):Не загоняйся, просто ездий и не думай об этом почти у всех так :D
блин ну как гора с плеч)))
Yran писал(а):почти у всех так
У меня не так.
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Ну у меня парит,а масла не берет, заводиться без свеч накала -21 ,катализатор стоит,все параметры мотора по компу все супер,а пар идет и мне ох на пар :D ,а прошлая вольво не парила вообще а масла брала, давайте про прорыв газов не рас сказывайте ,в ауди голову меняли выработка в блоке есть а крышку аж затягивает внутрь клепанной,так что все енто шняга по крышке мотор выбирать, выработки поршня болтаются,пара никакого нет.ни видел ни одного д5 чтобы пар не валил :D
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
у меня так уже почти 2 года,пробег минимум 30тыс в год.масло от замены до замены грамм 300 ,и то это больше через турбину сопливит,езжу и не парюсь .у соседа на лт28 такой мотор тоже курит
yv1as985691100705
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Парни ездим и не паримся,была рабочая Тойота дюна 3.0 диза- парила с нови, брали новую и всегда курила :D
Gabalas
Авто: XC-90
GSM: +37529754459
Сообщение Gabalas »
Ребята посоветуйте где и к кому обратится что бы устранить течь в ТНВД Volvo V70 2.5TDI 2000 год... Советовали обратится на Bosch сервис но там цены мягко говоря кусаются. Машина заводится . Всё работает без вопросов.. но соляра капает...
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Можно поменять резинку на плунжере не снимая насоса,снимай сам делов часа на3 с перерывом на кофэ :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
50уе когдато платил за резинку с заменой...
Добавлено спустя 39 секунд:
главное чтоб не развели на полную переборку тнвд.
это они умеют :dwarf:
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ремкомплект я брал себе пол года назад, написано бош...то ли 70 то ли 110 тыс...начитайся и ковыряй, ток аккуратно
Вернуться в «S80 (-07)»
