открыл правое заднее,когда резину менял,датчик снять не смог, фишку найти не смог,поднял и подушку сидегья и пол в багажнике(кроме фишек на насос.нич не нашел,только не понял почему их три(1-насос,2-датчк,3-???)pilot2k писал(а):задний правый датчег АБС - КЗ пока что видно
Вопрос по ABS.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
лучше на viber +375291196873
- cheloveki
- Авто: S70
Я недавно менял датчик абс. Делал так.Als писал(а):открыл правое заднее,когда резину менял,датчик снять не смог, фишку найти не смог,поднял и подушку сидегья и пол в багажнике(кроме фишек на насос.нич не нашел,только не понял почему их три(1-насос,2-датчк,3-???)pilot2k писал(а):задний правый датчег АБС - КЗ пока что видно
- Als
- Skype: als199028
cheloveki, всеееееееееееее,понял,это и был разьем датчика, видел я такую фишку там,завтра померяю сопративление на нем,только вот как определить где лев где правый в фишке, ну померяю на обоих)
- cheloveki
- Авто: S70
Один смотрит на провода в салоне, другой тянет из под машины.Als писал(а):cheloveki, всеееееееееееее,понял,это и был разьем датчика, видел я такую фишку там,завтра померяю сопративление на нем,только вот как определить где лев где правый в фишке, ну померяю на обоих)
Насколько я понял (мне сказали) для замены датчиков нужно снимать бак.
Еще мне сказали, что лучше и проще всего сделать съемные фишки на самой балке.
- Als
- Skype: als199028
вот я об этом тоже задумалсяcheloveki писал(а):проще всего сделать съемные фишки на самой балке.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
вот это не понял зачем...?cheloveki писал(а):для замены датчиков нужно снимать бак
- Авто: Volvo V70 В5204Т
- GSM: +375293550732
- Skype: arioh1982
- cheloveki
- Авто: S70
Иначе ты туда не просунешь новый кабель датчика АБС. Точнее просунешь, но с большим трудом.
Я разбирал фишку нового, отрезал родной кабель от датчика, изолентой прикручивал новый провод к старому и тянул в багажнике на себя провод старого.
вот это не понял зачем...?[/quote]cheloveki писал(а):для замены датчиков нужно снимать бак
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- Skype: arioh1982
- Skype: arioh1982
- Als
- Skype: als199028
сгодня сутра завелся,ехал,лампа абс не горела,все работало и на подьезде к офису, притормаживаю легонько,мне в педаль делает трррррррр и загорается абс((
такое у меня впервые.еле-еле тормзил на асфальте
Добавлено спустя 18 секунд:
что это может быть??
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Re: Вопрос по ABS.
Да сегодня сильно и не надо было сильно тормоз тиснуть что бы abs сработал. Галолед дикий утром был.Als писал(а):сгодня сутра завелся,ехал,лампа абс не горела,все работало и на подьезде к офису, притормаживаю легонько,мне в педаль делает трррррррр и загорается абс((
- Als
- Skype: als199028
написааааал,а ты молчишь((pilot2k писал(а):полная версия нада?
в лс пиши
Добавлено спустя 48 секунд:
v1ker, нееее,у нас плюс 2,мокро...гололеда нет
- pilot2k
- GSM: on demand
- Als
- Skype: als199028
pilot2k, есть,пришло,спасибо
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Пропадает сигнал с колёсных датчиков. Диагностируй abs на ошибки. Если ошибок много и разные, то веррятнее, что требуется пропайка блока abs. Если ошибка по одному датчику, то, скорее всего, нужно внимательно проверить проводку на этот самый датчик, вероятнее это будет передний, т.к. провода ломаются у самого разъёма на ступице.Als писал(а):сгодня сутра завелся,ехал,лампа абс не горела,все работало и на подьезде к офису, притормаживаю легонько,мне в педаль делает трррррррр и загорается абс((
- cheloveki
- Авто: S70
- Skype: arioh1982
- cheloveki
- Авто: S70
